Odladění čínských soustruhů řady 180x300
Tatka33
Obecně u těchto mašinek je to vždy s jejich horší kvalitou provedení, sázka do loterie, co vybereš. Někdo může mít štěstí o koupí mašinku, kterou se trochu podaří udělat v jakž takž rozumných tolerancích. Obávám, že je to však výjimka. Když jsem kupoval tohle Optimum, tak jsem věděl, že ho bude třeba hodně upravit, ale jsem magor - já se tím bavím..... a také, sice už je to pár desítek let, jsem se tím živil. Poté co jsem to dovezl domů a rozebral do šroubku, tak došlo na reklamace typu - dodejte náhradní díl a já si to opravím (trochu se cukali, ale nakonec to zkousli). Těch dílů bylo docela dost. Někde už jsem to psal, ale prvotní úpravy zabraly opravdu hodně času. Varianta, že by člověk dojel k dovozci s měřícími trny a hodinkami asi nebude schůdná a stejně to vypoví (sice o důležitých hodnotách), ale také jen o části případných neduhů. Prostě je to fakt jen hobby provedení, ale z druhé strany se u těch oprav může člověk dost naučit... jen potřebuješ čas, informace, trochu šikovnosti a bohužel peníze na "měřidla" apod. nebo známého s dílnou.
Kdesi už jsem to také psal, záleží na tom, co od mašinky očekávám a k čemu ji chci používat a jaké mám možnosti na případné dodělávky.
trochu jsem o tom premyslel a ono to bude fungovat na stejnem principu jako kdyz si koupim audi A2
sice budu mit audi ale lip nez ve fiatu panda se stejne nesvezu
Baterfly
Ahoj, měl bych malý dotaz k naostření škrabáku. Ta hrana co škrábe má být ostrá nebo lehce zaoblená? Případně co znamená ten rozměr 0,4 na tomhle obrázku u Tumlíka? http://www.tumlikovo.cz/wp-content/uplo ... 2/uhly.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Fotky mýho škrabadla jsou tady: https://www.zonerama.com/Baterfly/Photo ... 2/41425682" onclick="window.open(this.href);return false;
Trošku jsem škrabal, a pak to zase vyzkoušel s olejem a plochy se zase tak nějak zaleštily. Taky se to dost k sobě jakoby přisálo a přilepilo, jak jsem s tím po sobě jezdil a zkoušel jestli se rybiny nerozšiřují. Tak nevím jestli je to v pořádku, nebo jsem to asi špatně škrábal, či moc měkká litina.
https://www.zonerama.com/Baterfly/Photo ... 2/41425708" onclick="window.open(this.href);return false; a dál. Zkoušel jsem olej do šicího stroje, prozatím než koupím ten co tam je třeba.
no chce to umět číst výkresy ,alespoň trošičku! to 0,4je drsnost povrchu -jedna z důležitých informací v každém výkresu,tak že žádný rádiusBaterfly píše:Ahoj, měl bych malý dotaz k naostření škrabáku. Ta hrana co škrábe má být ostrá nebo lehce zaoblená? Případně co znamená ten rozměr 0,4 na tomhle obrázku u Tumlíka? http://www.tumlikovo.cz/wp-content/uplo ... 2/uhly.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Baterfly
Díky za vysvětlení. Jsem si to tak nějak pak uvědomil, že to bude spíš ta drsnost než radius. Budu si muset toho oživit a nastudovat víc. Běžně to nepoužívám při kreslení, dodavatelé dílů zajímají jen kóty a jestli mají díru dělat na ložisko, případně výstružníkem.
Jarda.
Jarda.
Tatka33
Plochy se nezaleštily, tím, že přidáš do barvy olej sice zmenšíš její sytost, ale zvětšíš její vrstvu a zase to bude psát všude....
Baterfly
Tady je fotka bez oleje a barvy https://www.zonerama.com/Baterfly/Photo ... 2/41425742" onclick="window.open(this.href);return false; , olej jsem tam dal abych to nedřel nasucho, barvy tam nějak trošku zbylo jak jsem to málo otřel. Tohle jsem už nebarvil na záškrab, ale zkoušel jak ty díly po sobě jezdí. Stopy po škrabáku se tak nějak vyhladily do jedné plochy.
613ziza
Nic ve zlém, ale dej pozor, aby z těch saní zbylo něco víc, než jenom piliny!Baterfly píše: Trošku jsem škrabal... Tak nevím jestli je to v pořádku..
Mně se zdá, že kluzné plochy suportů na mém Asistu nejsou ten hlavní problém. Průser je tohle
Všechno, co může počkat do zítřka, klidně počká i do příštího týdne. ;-)
QNX
613ziza: Na tom mém je to stejně hrozné. To je asi podle nějaké čínské normy.
darc
Na mojom to nebolo az takto, sedelo to "lepsie" ale mal som iny uhol, takze sa to tam priecilo pri zatazi..
Kazdopadne aj mala uprava pomoze vela..
expertdb
Taky mám ten klín podobný
. Bylo by možno použít ten klín vyrobený z bronzi? Nebo je to k ničemu?
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
613ziza
K proměření a zaškrabání suportů jsem se ještě nedokopal (a již to tak asi zůstane), ale originální lišty rybin jsem za mosazné?bronzové? promptně vyměnil již před léty. Za pár dnů přišly z Englicka, stály asi 10 liber a "kluznost" se ihned podstaně zlepšila. I ta geometrie není už až tak hrozná, příčení i viklavost se citelně zmenšila. Ovšemže to stále není "ono"! Ale když si vzpomenu kolik krupice jsem za toho Asista vysypal, zavýsknu radostí a nad strojkem zachrochtám spokojeností.
Vzhledem k ceně strojku jsou mi čínské normy v podstatě ukradený.
P.S.
P.S.
Baterfly
Ahoj. Sehnal jsem si tu olejovou barvičku a je to lepší jak ta německá tuširovací. O dost líp kryje a je dobře vidět. Taky jsem zainvestoval do oboustranného diamantového brousku a paráda. Destička jde hned líp nabrousit a samotné škrabáni je taky o něčem jiném.
Ty klíny budu ještě řešit, zatím jsem si nechal vypálit podkladový plechy kterýma zkusím co nejvíc vymezit tu mezeru aby se klín nemohl příčit.
Jarda.
Jarda.
pafik
Já sice su nený odborník, ale jak tak koukám na ten obrázek, tak tam je problém i v tom, že štelovací šrouby tlačej do horní části toho klínu, jestli dobře vidím. A páčej ho do tý čtvercový drážky. Ty plochy by snad i byly jinak rovnoběžný.
vidíš asi dobře ,záleží jestli tam čínští soudruzi udělali plošku kolmou na šroubpafik píše:Já sice su nený odborník, ale jak tak koukám na ten obrázek, tak tam je problém i v tom, že štelovací šrouby tlačej do horní části toho klínu, jestli dobře vidím. A páčej ho do tý čtvercový drážky. Ty plochy by snad i byly jinak rovnoběžný.
