niečo reštartuje PC
GeminiRacing
16. 12. 2015, 3:36
mam cervenu 3-osu dosku a doteraz nebol ziadny problem. Pri poslednom frezovani do zliatiny hlinika vacsinou pri zavrtavani Z-osou F50 zopar krat resetlo pocitac. Myslel som ze to ma nieco z vretenom (Tecnomotor 1.5kW, menic LG 3 faz) , nejaky zakmit alebo co.....no potom to spravilo aj pri frezovani v ose X pri minimalnom zabere. Co by to mohlo byt ? driver, kabel, PC, vreteno alebo menic ? stretli ste sa uz s niecim podobnym ?
Dakujem za pomoc, Michal
Renault 5 Turbo in progress ;)
http://www.geminiracing.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
Engineer
16. 12. 2015, 4:07
Před lety se mi taky záhadně náhodně resetoval počítač (ne u mašiny ale "kancelářskej") měl jsem to za virus, tak jsem přeinstaloval wokna, přehrál programy a pořád to samý .... prostě záhada.
Nakonec jsem na to přišel ... bylo vadný spínací tlačítko, stačilo aby si počítač pustil chlazení procesoru a vibrace způsobily "stisk tlačítka" a to jak víme znamená vypnutí a když se drží déle tak opětovné zapnutí PC (vypadá to jako restart). Dal jsem nový tlačítko a PC už cca pět let opět spolehlivě běhá.
Tipnul bych si, že vibrace z obrábění pokud máš PC v mašině, nebo na stole spolu s ní mohou být na vině ... zkusil bych dát nový tlačítko. :wink:
Další možností je nějaký zarušení ... upadlá zem apod.
filla
16. 12. 2015, 4:13
ono staci projit log a identifikovat problem
GeminiRacing
17. 12. 2015, 9:04
v prvom rade asi skontrolujem PC a dobre ho vycistim a vyfukam vzduchom :) a skontrolujem resetovacie tlacidlo
virus nema sancu, je tam antivir a PC nikdy nebol pripojeny na net.....panic :wink:
dakujem za postrehy
sulekb
17. 12. 2015, 11:16
pokud se bude PC rozebírat, tak bych rovnou kouknul jak vypadaji elyt kondenzátory
atlan
17. 12. 2015, 3:23
po dvoch rokoch su elity v PC zdrojoch na vyhodenie, tak ze by nebolo odveci rozobrat z droj a premerat ich alebo rovno menit. ak je to ATX zdroj tak radsej rovno vyskusat novy.
17. 12. 2015, 3:26
atlan píše:po dvoch rokoch su elity v PC zdrojoch na vyhodenie, tak ze by nebolo odveci rozobrat z droj a premerat ich alebo rovno menit. ak je to ATX zdroj tak radsej rovno vyskusat novy.
No stěmi elity to není tak úplně pravda , né každý výrobce je umístuje vedle chladičú a né každý použije ty nejlevnější , jsou i desky kde jsou elity v perfektní kondici i po 10 ti letech .
Engineer
17. 12. 2015, 4:15
No počítač ze kterýho jsem připojenej mám přes šest let a kupoval jsem ho jako bazarovku .... nevšimnul jsem si, že bych v něm po dvou letech měnil elyty. :lol: Není zdroj jako zdroj a není elyt jako elyt. :wink:
GeminiRacing
17. 12. 2015, 8:48
pocitac ma sice 10 rokov, ale bezal malo....moze bezat kolko chce, nestane sa nic....az po kym sa nezacne frezovat :x
17. 12. 2015, 9:02
Schválně ho zkus nechat běžet program s vypnutou frézkou (jestli to neni příliš komplikovaný).
GeminiRacing
9. 1. 2016, 10:21
vcera som to zase skusal, pustil som G kod s vypnutym vretenom a zasa to padlo
tak som skusil spojazdnit notebook IBM T42 (1.7GHz celeron), instalacia prebehla okej ale driver nepracuje spravne :( generuje stabilne pulzy (25 000) asi 5 sekund, potom to spadne na 96 pulzov...vid screenshot, skusal som aj spustit davkovy subor Specialdriver, avsak bez vysledku
mirenc
9. 1. 2016, 6:06
Ahoj
Mam dojem ze notebook, nie je najvhodnejsi na riadenie cnc, cez lpt port niekde tu na fore som to davnejsie cital, ale nie je to moja skusenost :)
GeminiRacing
12. 11. 2016, 11:04
tak som to opravil :)
a co sa stalo ? do PC sa dostala mys ( mys pocitacova ) a narobila tam riadnu paseku...hlavne pochcala grafiku, ktora zacala blbnut.....cely komp som prekopal a vsetko uz ide ako ma :)
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
