Steinel SHV 3.5
Jimmy
10. 1. 2016, 12:24
Neříkám, že neexistují výjimky, ale otočný stůl nebude mít většinou nepřímé dělení, takže s ním nevyrobíš třeba ozubená kola. Uděláš s ním ale zase velmi dobře díry na kružnici nebo kulaté drážky na něčem tenkém a rozměrově velkém. Zkrátka obojí má svůj nezaměnitelný způsob použití a jen některé věci můžeš dělat na obojím.
Dělička:
Otočný stůl:
mladysoustruznik
10. 1. 2016, 12:42
co třeba takovýhle aparát. Průměr to má 100 mm a ve složeném tvaru výšku 64 mm. Že by dělička a otočný stůl v jendom?
mladysoustruznik
10. 1. 2016, 12:56
Jimmy píše:Neříkám, že neexistují výjimky, ale otočný stůl nebude mít většinou nepřímé dělení, takže s ním nevyrobíš třeba ozubená kola. Uděláš s ním ale zase velmi dobře díry na kružnici nebo kulaté drážky na něčem tenkém a rozměrově velkém. Zkrátka obojí má svůj nezaměnitelný způsob použití a jen některé věci můžeš dělat na obojím.
Dělička:
Otočný stůl:
Rozumím, hledám obojí ... Je to tak skoro se vším. Málo co je plně univerzální.
10. 1. 2016, 1:47
mladysoustruznik píše:.......Ten materiál co jsi poslal s obrázkem děličky je moc pěkný, nemáš ještě něco?
Jo, nahodím to na stránky, vertikálu i horizontálu :wink: Byl bys ochotný naskenovat to co k tomu máš? Pokud by to byl manuál přímo na tuhle SHV tak by to mohlo tvořit zajímavý komplet, vím o pár lidech, které by to určtě zajímalo :wink:
Jinak ten trámec s ložiskem je jak píše testone, nic špéci to nebude, ten otočný stoleček co jsi sem dal, jsem viděl u nějaké brusky, ale nevím u které, na frézku to nebude to pravé ořechové.
Osobně bych než začneš shánět děličku sehnal pořádný přesný svěrák, nějakou tu sadu upínek, podložky, nějaké to měřidlo, kostky, úhelník nářadí, upínače, a pak zbyde-li nějaký měďák bych se koukal po děličce a otočáku :)
mladysoustruznik
10. 1. 2016, 3:28
tumlik píše:
Naskenuju to určitě, nemám s tím problém. Dostanu se ale ke skeneru až někdy v týdnu, tak pak to hned pošlu. Je to ale samozřejmě v němčině. Pošlu to tobě na email na tvých stránkách, ok?
Je pravda, že potřebuju hlavně základní nářadí. Svěrák mám ten co je níže na obrázku. Připadá mi slušný. Měřidla mám na soustruh, nepředpokládám, že na frézku bude něco zásadně jiného. Jenom nevím jak vypadá sada upínek? Nešel by nějaký obrázek?
Borin
10. 1. 2016, 4:37
Překvapivě https://www.google.cz/search?q=sada+up% ... yQPmn6eYBg" onclick="window.open(this.href);return false; a velikost se vybírá podle drážek stolu...
Soustruh SV18R, Magdeburg (Poreba TR45), Frézka FH24, Vrtačka V20A, V10, Šeping noname...
Jimmy
10. 1. 2016, 5:34
Taky podložky do toho svěráku si někde sežeň. Ono se to nasčítá a za chvilku jsi v tom za deset papírů a ještě jsi ani nezapl stroj. :)
mladysoustruznik
11. 1. 2016, 5:21
Borin píše:Překvapivě https://www.google.cz/search?q=sada+up% ... yQPmn6eYBg" onclick="window.open(this.href);return false; a velikost se vybírá podle drážek stolu...
diky za odkaz. Ja samozrejme google pouzivam velice hojne, nicmene me nenapdalo, ze sada upinek je nazev pod kterym se ta vec da najit. Od ted uz budu vyhledavat i pro me neformalne znejici nazvy. Nicmene jeste jednou dik.
mladysoustruznik
11. 1. 2016, 5:28
Jimmy píše:Taky podložky do toho svěráku si někde sežeň. Ono se to nasčítá a za chvilku jsi v tom za deset papírů a ještě jsi ani nezapl stroj. :)
V tomhle pripade jsem byl jiz moudrejsi a podlozky do sveraku jsem si vyhledal, byt mi to znelo jako totalni zargon ... No a musim rict, ze ceny jsou pekne, jen co je pravda. Nedelal jsem nejak velky pruzkum internetu, takze predem sorry za otravnou otazku: jak a na co se pouzivaji ty podlozky? Je to neco jako kalibr na zajisteni pravouhlosti, rovnosti, ci tak neco?
Vzhledem k tomu, ze muj stroj budu spoustet az tak nekdy na konci leta (po dokonceni stavby dilny), tak mam zatim ted cas stradat dukaty (bude to fakt jeste drahy ...), ucit se teorii o frezovani a otravovat lidi na tomhle foru :)
11. 1. 2016, 5:48
obrobek si podložíš podle podle potřeby tím, co zrovna najdeš
nebo si něco podle momentální potřeby vyrobíš
pokud nepojedeš stylem "do minuty to musí být upnuto" tak to neřeš
spíš je šikovný mít za zadkem pilu a regál se zbytkama, odřezky tažených profilů, starý ložiska ...
taky se dají velmi šikovně použít upínky a schůdky z té sady upínek co tu byly posledně
Jimmy
11. 1. 2016, 6:13
Podložky jsou vždy párové a dávají se do svěráku pod obrobek, abys mohl frézovat součásti, které by jinak nepřečnívaly ven z čelistí. Svěrák se nejprve utáhne jenom jemně, obrobek se poté doklepne paličkou na podložky a když se podložky nehýbou, tak se dotáhne svěrák.
aula
11. 1. 2016, 7:00
A není to náhodou tak, že po doklepnutí už by se svěrák neměl dotahovat, protože by tím mohlo dojít k dalšímu nadzdvihnutí? Jen se ptám :)
Rukov MS 160 | Mahos 22 | TOS F1S
mladysoustruznik
11. 1. 2016, 8:45
Uz tem podlozkam asi zacinam rozumet. Obrobek se musi vzdy podlozit, nemuze byt ve vzduchu protoze by se pri obrabeni mohl pohnout a vse by prislo na zmar. Rozumim tedy i tomu, ze vlastne ve finale, jak rikal 'testone', to muzu podlozit treba i starym loziskem; zkratka necim co splni ucel, ze obrobek zustane v pozadovane poloze i po zatizeni samotnym obrabenim (aniz by se musel nejak brutalne utahovat ve sveraku, coz by mozna stejne nepomohlo, nemluve o otisku celisti, deformaci a pod.). Je to tak nejak podobne?
aula
11. 1. 2016, 8:53
Ty podložky sice plní částečně i funkci proti prohnutí, ale ne až tak moc. Jelikož jsou celkem tenké a dávají se ke krajům čelistí. Primárně mají za úkol nastavit požadovanou výšku obrobku (vyložení nad čelisti svěráku) jež se rovná hloubce řezu + bezpečnostní rezervě dle zručnosti obráběče. Díky tomu, že mají stejné rozměry, je zajištěna rovnoběžnost obráběné plochy s plochou spodní.
markus
11. 1. 2016, 10:25
A pokud by jsi chtěl např obráběný materiál provrtat, profrézovat, skrz na zkrz, tak aby jsi si nezničil spodní plochu svěráku.
