Komunikačný kabel
danielle
Příspěvek 11. 10. 2007, 8:27
Potrebujem zapojenie pinov pre kabel PC-CNC 9pin-25pin
dslav
Příspěvek 11. 10. 2007, 10:27
1. Kde nestačí síla použij rozum.
2. Kde nestačí rozum použij sílu.
Dušan Slavětínský
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/MegaCNC" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/RcMix" onclick="window.open(this.href);return false;
Josef
Příspěvek 11. 10. 2007, 10:28
danielle
Příspěvek 11. 10. 2007, 10:38
Ďakujem,je to tam
Radek-B
Příspěvek 20. 10. 2007, 10:25
POZOR NE KAZDY STROJ POUZIVA STANDARTNE ZAPOJENY KOMUNIKACNI KABEL PRO RS232 nebo 485.
Doporucuju spise se podivat k manualu ke stroji !!!
Nespravnym zapojenim se vetsinou nic nezkazi , pouze prenos nebude fungovat.
RADEK
automatizace/konstrukce
danielle
Příspěvek 21. 10. 2007, 7:36
no mne sa to podarilo,ide to
dm80t
Příspěvek 21. 12. 2008, 3:50
Zdravím, zháňam schému zapojenia RS232 9 pin / 25 pin na prenos dát PC – TNC426 pomocou TNCRemoNT. Našiel som toto zapojenie, ale to nefunguje.
Zapojenie stiahnute z heidenhain.de
(396.38 KiB) Staženo 1166 x
Radek-B
Příspěvek 21. 12. 2008, 9:10
Pouzij original pro rs232 plne zapojeny, dvojmetrovy stoji cca 100,-
remont se nech automaticky nakonfigurovat na 99 procent ti to bude fungovat.
RADEK
H4N$
Příspěvek 22. 12. 2008, 3:46
V práci mám kabel, který běhá, ale zapojení si nepamatuju, když vydržíš do 7.1.09 tak ho kuchnu.
Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se najde iniciativní blbec, který neví, že to nejde a udělá to.
Radek-B
Příspěvek 23. 12. 2008, 9:00
Proc tak drasticke metody ? On opravdu funguje origos kabel. Ale komu se hcce pajet a spekulovat tak zapojeni kabelu je primo v manualech ad heidnu.
Pro vsechny rady od iTNC 155 nahoru je stejne.
RADEK
Heidenhain TNC426.zip
(11.2 MiB) Staženo 3970 x
Gustavson
Příspěvek 24. 12. 2008, 7:20
Dobrej zdroj je na www.krup.cz horní lišta RADY-schémata.
H4N$
Příspěvek 7. 1. 2009, 4:38
Tohle mi to šlape.
Propojení Heidenhein_PC_RS232.xls
(13.5 KiB) Staženo 867 x
Zpět na „Ostatní (pc)“
