Komunikačný kabel
danielle
11. 10. 2007, 8:27
Potrebujem zapojenie pinov pre kabel PC-CNC 9pin-25pin
dslav
11. 10. 2007, 10:27
1. Kde nestačí síla použij rozum.
2. Kde nestačí rozum použij sílu.
Dušan Slavětínský
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/MegaCNC" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/RcMix" onclick="window.open(this.href);return false;
Josef
11. 10. 2007, 10:28
danielle
11. 10. 2007, 10:38
Ďakujem,je to tam
Radek-B
20. 10. 2007, 10:25
POZOR NE KAZDY STROJ POUZIVA STANDARTNE ZAPOJENY KOMUNIKACNI KABEL PRO RS232 nebo 485.
Doporucuju spise se podivat k manualu ke stroji !!!
Nespravnym zapojenim se vetsinou nic nezkazi , pouze prenos nebude fungovat.
RADEK
automatizace/konstrukce
danielle
21. 10. 2007, 7:36
no mne sa to podarilo,ide to
dm80t
21. 12. 2008, 3:50
Zdravím, zháňam schému zapojenia RS232 9 pin / 25 pin na prenos dát PC – TNC426 pomocou TNCRemoNT. Našiel som toto zapojenie, ale to nefunguje.
Zapojenie stiahnute z heidenhain.de
(396.38 KiB) Staženo 1143 x
Radek-B
21. 12. 2008, 9:10
Pouzij original pro rs232 plne zapojeny, dvojmetrovy stoji cca 100,-
remont se nech automaticky nakonfigurovat na 99 procent ti to bude fungovat.
RADEK
H4N$
22. 12. 2008, 3:46
V práci mám kabel, který běhá, ale zapojení si nepamatuju, když vydržíš do 7.1.09 tak ho kuchnu.
Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se najde iniciativní blbec, který neví, že to nejde a udělá to.
Radek-B
23. 12. 2008, 9:00
Proc tak drasticke metody ? On opravdu funguje origos kabel. Ale komu se hcce pajet a spekulovat tak zapojeni kabelu je primo v manualech ad heidnu.
Pro vsechny rady od iTNC 155 nahoru je stejne.
RADEK
Heidenhain TNC426.zip
(11.2 MiB) Staženo 3941 x
Gustavson
24. 12. 2008, 7:20
Dobrej zdroj je na www.krup.cz horní lišta RADY-schémata.
H4N$
7. 1. 2009, 4:38
Tohle mi to šlape.
Propojení Heidenhein_PC_RS232.xls
(13.5 KiB) Staženo 834 x
Zpět na „Ostatní (pc)“
