Nové CNC z Rokycan II
10. 1. 2016, 1:26
a je určitě z alicontoolu? já jich mám od nich možná 30 a broušený jsou všechny.. takovejhle brak jsem jednou dostal to jsou ty kleštiny za 500sada..
Martinhora
10. 1. 2016, 2:13
100% z Aliconu - nikde jinde jsem kleštiny nekupoval .... je to pravděpodobně zmetek - všechny ostatní kleštiny jsou nádherně broušený
echt
10. 1. 2016, 3:39
* na tvém místě si koupím sadu WELDON upínačů a mám klid
Martinhora
15. 1. 2016, 12:23
Nechci zbytečně zakládat vlákno ... tak tady: Nahoďte mi prosím někdo řezný podmínky pro HSS Cobalt vrták 3mm do duralu. Bude se vrtat 15mm hluboko. Myslel jsem tak 2500 ot F120 a vyjíždět po 2mm? Mám teď něco upnuto a potřebuju to na první dobrou. Dík
15. 1. 2016, 12:49
když to uděláš takhle tak nic neskurvíš..
nicméně já bych dal tak 3000 a 180 a vyjíždět po 3.. katalogově to snese ještě víc..
nicméně je vrták a vrták.. občas koupím takovej šunt že mi to vyvrtá 5 děr a lupne, jindy normální a vyvrtá 200děr bez problému se stejnejma podmínkama..
Martinhora
18. 1. 2016, 2:46
Tak dnes došla trpělivost a musel jsem vyrobit takovej přípraveček. Frézuju takový táhýlka na vrtulníkový hlavy a vzhledem k tomu, že se to neustále otáčí pro další obrobení, tak to po jednom trvá strašně dlouho. Takže takhle to bude po 4ech (jedna sada).
Video z obrábění přípravku:https://youtu.be/fg7Ged8vuv4
Vyřezáváno z desky 16mm frézou 6mm, po 3mm v Z.
18. 1. 2016, 5:27
jak jsi dopadl s vrtáním 3ky díry?
Martinhora
18. 1. 2016, 6:28
Dopadlo to dobře - bral jsem to s citem :)
CZ_Pascal
14. 10. 2016, 7:47
Ahojky,
Konečně se mi dostaly do pracek taky serva (ADTECH 400W ACH-0604DC) a nějak se mi nepodařilo nikde najít jaký si můžu dovolit axiální zatížení. :cry:
Chtěl bych taky použít řemeničky přímo na hřídel serva, ale trochu se bojím jak to dají ložiska toho serva. (hřídel je 14mm - ta o ničem vědět nebude).
Ty to máš na stroji tak nějak řemenici rovnou na hřídeli servomotoru :!:
Našel jsi někde v nějakém manuálu co si můžeš dovolit, nebo jsi to tam prostě nacpal a neřešil to ? :roll:
Dík za pomoc.
filla
14. 10. 2016, 8:28
radiální zatížení, tipuju ložisko 6002 http://www.zkl.cz/cs/cat/srbb/6002" onclick="window.open(this.href);return false;
CZ_Pascal
15. 10. 2016, 7:22
filla píše:radiální zatížení, tipuju ložisko 6002 http://www.zkl.cz/cs/cat/srbb/6002" onclick="window.open(this.href);return false;
Ahojky. Dík za názor. "Problém" je tak trochu že to puoze typuješ.
Nicméně máš pravdu že vzhledem k velikosti té hřídele a tomu i velikostně odpovídající ložisko by mělo mít teoreticky podobnou "ůnosnost".
I kdyby byla poloviční, tak je to pořád pro aplikaci té řemeničky dostačující. :)
Otázka je... je ložisko jediným limitujícím prvkem v tom servu ?
Myslíte tedy všichni kdo serva používáte že je to OK a žádné překvápko v podobě zlikvidovaného serva nehrozí ?
Je mi jasné, že odkaz v manuálu na mnou požadovanou informaci se nejspíše nedočkám, ale zajímala by mě zkušenost z praxe kdo se servy reálně pracujete a už jste pár aplikací viděli....
15. 10. 2016, 7:34
U slusnyho serva to bude v dokumentaci
U cinskyho to ani nehledej
Normalne se to tak pouziva
Napeti reminku je zanedbatelne
Tj roli hraje moment ktery to zatezuje
Ten moment pusobi bezne i mezi lozisky, rozumej na rotoru, magneticky
To same zacnes delat tim reminkem
Tj kdyz ten remen budes pouzivat spravne budes se pohybovat v ramci normalnich parametru
Kdyz ho prepnes jako strunu tak patrne uz ne
Martinhora
15. 10. 2016, 7:54
Ahoj. Jo normálně jsem to tam nacpal a nevidím důvod proč ne. Napětí toho řemene není zase potřeba dělat nějak extra veliký - ničemu se tím nepomůže. K současnému dni má stroj naběháno cca 850 hodin a nic se neděje. Jen občas kontroluju napětí řemenů, ale ani jednou nebylo potřeba dopínat.
Lidi to dávaj i na krokáče s hřídelkou 6mm - ale je fakt, že se to občas někomu "cvakne" - bylo tady někde o tom psáno....
Já mam 750w s hřídelkou 16mm.
15. 10. 2016, 8:13
Jj
Hlavne ty remeny se nenapinaji!
Jsou napnute jen velmi zlehka
CZ_Pascal
15. 10. 2016, 8:14
Martinhora píše:Ahoj. Jo normálně jsem to tam nacpal a nevidím důvod proč ne. Napětí toho řemene není zase potřeba dělat nějak extra veliký - ničemu se tím nepomůže. K současnému dni má stroj naběháno cca 850 hodin a nic se neděje. Jen občas kontroluju napětí řemenů, ale ani jednou nebylo potřeba dopínat.
OK Dík moc. To je vesměs to,co jsem chtěl "slyšet". :!:
robokop píše:U slusnyho serva to bude v dokumentaci
Mňo hledal jsem ale nenašel :lol:
robokop píše:Normalne se to tak pouziva
Moment je špičkově 3,8Nm -> na řemeničce se 44 zuby jsem tedy na radiální síle 108N (asi 11kg). "Rozumné" napětí řemenu vyhledám dle doporučení výrobce řemenu. (na Tymě určitě něco najdu - i kdybych měl zase nainstalovat ten jejich kalkulátor :roll: )
Každopádně díky za uklidnění - návrh se tím značně zjednoduší :)
