Fusion 360 CAM
CAM software
Euronymous
Já jsem začal používat a zatím vcelku dobré (poměr cena x výkon). Zkušenosti ostatních?
[u]Marek Skotak[/u]
msskotak@gmail.com
www.cadcam-softcz.cz
Habešan
skodamotor
Zatím ho tady testuji myslí, že OK
Stepan
slezak77
21. 1. 2016, 8:52
Mám problém s CAM ve Fusion, nemohu vygenerovat program,
nastavení EMC2
nevíte prosím někdo čím to může být, výsledný soubor se uloží jako "jmeno.ngc.failed". Celkově nepoužitelných pár řádků v programu.
Díky předem
Euronymous
21. 1. 2016, 8:57
Pošli mi ten log soubor. Něco máš špatně nastavené. Nebo chyba v PP. Každopádně to zjistím z toho logu.
[u]Marek Skotak[/u]
msskotak@gmail.com
slezak77
21. 1. 2016, 9:02
Mělo by to být ono.
Deska_otvory.txt
(1.68 KiB) Staženo 935 x
Euronymous
21. 1. 2016, 9:15
Dle toho používáš při obrábění natočení nástroje, ale postprocesor to nepodporuje.
[u]Marek Skotak[/u]
msskotak@gmail.com
Smartyn34
22. 1. 2016, 8:07
Program vypadá zatím dobře, ale máte někdo ponětí jak je to při použití na počítači bez internetu? online nápovědu bych oželel, ale po několika dnech bez připojení se odmítá spustit kvůli nějaké autorizaci. Dneska to zkusím vzít domu na síť.
Euronymous
22. 1. 2016, 8:39
Zkus se podívat tady.
https://knowledge.autodesk.com/support/ ... n-360.html" onclick="window.open(this.href);return false;
[u]Marek Skotak[/u]
msskotak@gmail.com
Smartyn34
22. 1. 2016, 9:41
Jo, díky, takže min. jednou za dva týdny s tím musím na internet, jinak se to blokne.
slezak77
28. 1. 2016, 7:54
Tak jsem se konečně dnes k tomu dostal, díky za nakopnutí a ano změnil jsem tam geometrii nástroje. ono mne zmátlo že pracovní rovina Top není Z, ale Front. Teď už to funguje. Jen bych se chtěl zeptat jestli to nejde změnit, tedy abych měl Z v rovině Top - Horní. Nejsem žádný CAD/CAM ing. tak se omlouvám za mou neznalost.
Díky.
Euronymous
28. 1. 2016, 7:58
Ahoj, jj jde to, Zkusím ti udělat nějaký instruktážní video :) .
[u]Marek Skotak[/u]
msskotak@gmail.com
slezak77
28. 1. 2016, 9:23
Euronymous píše:Ahoj, jj jde to, Zkusím ti udělat nějaký instruktážní video :) .
Předem díky
6. 2. 2016, 10:34
Zdar,
importoval jste někdo hotové modely součástek z tracepartsonline případně odjinud? Jaký je vhodný formát? Jste někdo zaregistrován na tracepartsonline, jsou ty modely důvěryhodný (vypadaj dobře, skoro bych řek, že jsou možná i přímo do výrobce?)?
Konkrétně koukám na KUVE30-B-ESC a KWE25 (tam jsem zatim nenašel set s kolejí a vypadá to malinko dofláklejš), kdyby mi to náhodou někdo byl ochoten stáhnout na zkoušku :roll:
Dík, T.
EDIT: No jo, je to přímo do výrobce, resp. výrobce tam přímo odkazuje ze svých stránek (např. http://medias.schaeffler.com/medias/en! ... *TKD*TKD25) a navíc pak lze stahovat bez registrace, no to je bájo :) Jdu experimentovat.
EDIT: Baští to asi kde co, zkusil jsem (úspěšně) STP214 a DWG 3D..
slezak77
23. 2. 2016, 7:38
Zdravím.
Mám problém. Vytvořil jsem model jednoduché desky, na té desce chci vyfrézovat kapsu, normal 2d. Kapsa samotná není problém, pochopil jsem už většinu nastavení, a to i přes mojí neznalost angl. jazyka. Problém ale nastává po vygenerování postp. Ať nastavuji co koli jak koli, vždycky mi fréza najíždí v Z -1,5. Kapsa je hluboká 1,5mm, stepdown je nastavený na 0,5mm, tedy by měly být tři průchody po 0,5mm. Z0 je nastaveno na horní ploše modelu, vůbec nevím co s tím.
Proto bych potřeboval radu. Pro představu přikládám post.
Nevím zdali se někde nenastavují rozměry polotovaru "STOCK", ono asi ano a to může být problém, neboť na to nemohu nějak přijít.
Díky předem
Zpět na „CAM“
