MN80.-typy,rady,fotky
reta
21. 1. 2016, 8:59
Asi takhle, moc do toho štourat nechci. Jak jsem psal soustruhům a soustružení nerozumím, chci se učit. To zjištění vůle se mi ale zdá být rozumné, nebo jak jinak ověřit kvalitu mašinky? Pokud za něco vezmu a zacukám s tím tak se zdá, že vůle nejsou. Ostatně pokud jsou v desetinách asi bych stejně nepoznal.
reta
22. 1. 2016, 10:34
PAKO.ll píše:reta ,co to máš za rok ? 1950 +- ?
Mašinu jsem obhlížel a nikde žádný štítek není. Jen na motoru 1959, usuzoval bych tedy, že soustruh byl vyroben 1959-1960.
Svářeči odvedli dobrou práci, pantík svařen.
Na soustruhu jsem našel toto číslo:
Naposledy upravil(a) reta dne 24. 1. 2016, 6:20, celkem upraveno 4 x.
festoo
22. 1. 2016, 7:34
Pěkná práce ani to není poznat :)
festoo
24. 1. 2016, 4:25
To vypadá že ten soustruh byl nekde u armády v nejaké dílně soudím podle toho znaku skříženíh mečů ale ten zbytek čísel asi budou vírobní nebo inventární čísla
24. 1. 2016, 5:57
To se ze zvedavosti musim juknout na svuj armadni zda to ma taky ?
atlan
24. 1. 2016, 6:42
No elektronicke suciastky osnacene tym znakom boli zvycajne kvalitnejsie res. Skusane pred pozutim v armadnych zariadeniach. Tak mozno aj ten sustruh bol v lepsej tolerancii vyrobeny res zaskrabany.
Francotirador
26. 1. 2016, 12:51
Francotirador píše:Jaké jsou vzorečky u netabulkových trapézů, konkrétně pro vrcholovu vůli ac?
Tak podle zakótování vnitřního závitu v upínací trubce to vypadá že ac = 0,265 mm :?: :?: :?:
Ten TR závit kleštiny asi dle ČSN 01 4050 nebude :-( už jen ten vrcholový úhel, že :wink:
Lubos2
26. 1. 2016, 4:35
Tak bych řekl, že jak se rád přehrabáváš v normách tak Ti unikl jeden detail a ztratil jsi se v tom.Ten detail je, že když jsem psal rozměr závitu kleštiny tak jsem udával Tr15x20/1stupeň (tj ani 1´ani 1")= 1 stupeň je úhel boku závitu - to znamená že alfa je 2 stupně. Nevím kde jsi sehnal ten nákres detailu ukončení trubky(asi to je na jinou kleštinu nebo špatně změřeno) - já vycházím z údalů výrobce.A vyrobíš-li to podle tohoto nákresu tak to nepůjde sešroubovat.
pepobubu
26. 1. 2016, 7:34
Zdravim vospolok,mam problem! :roll: Na mojom mn-ku sa pozdlzny suport zasekava na pravej strane sani. Narobil som na nich ciarky fixkou a tam kde boli zotrete som ich prebrusil 40 mikronovim brusnym papierom ale nebolo to moc platne.Dalej to uz brusit nechcem. Nemam z toho dobry pocit. Lepsie by to bolo zaskrabat alebo tak nieco. Ale na to nemam podmienky ani naradie.Ma niekto lepsi napad ako to dat do poriadku? Diky za rady. :wink:
Francotirador
27. 1. 2016, 10:53
Lubos2 píše:Pro Francotirador - Závity pro tuto redukční matku jsou Tr15x20/1stupeň - tj průměr 15mm,20 závitů na palec,jeden stupeň úhel boku závitu, …
Lubos2 píše:Tak bych řekl, že jak se rád přehrabáváš v normách tak Ti unikl jeden detail a ztratil jsi se v tom.Ten detail je, že když jsem psal rozměr závitu kleštiny tak jsem udával Tr15x20/1stupeň (tj ani 1´ani 1")= 1 stupeň je úhel boku závitu - to znamená že alfa je 2 stupně. Nevím kde jsi sehnal ten nákres detailu ukončení trubky(asi to je na jinou kleštinu nebo špatně změřeno) - já vycházím z údalů výrobce. A vyrobíš-li to podle tohoto nákresu tak to nepůjde sešroubovat.
Aha, tu informaci o úhlu boku závitu jsem nějak přehlídl - zmátlo mě označení Tr u kterého jsem tudíž automaticky předpokládal vrcholový úhel (úhel profilu) 30°nikoliv nenormalizované 2°.
Takže závit kleštiny se tvarem profilu blíží spíš čtvercovému (plochému) než lichoběžníkovému :roll: Nebyl by zakótovaný výkres?
To co jsem sem dal, je ze zdroje viz http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=82&t=13124#p196986" onclick="window.open(this.href);return false; otázkou je, jak k rozměrům poláci přišli (jestli blbě měřili atd.).
berni
27. 1. 2016, 3:08
Od výroby lunety jsem se přeci jen zatím nenechal odradit :c) ... zatím jsem téměř ve finále s modelem, ještě trochu poladit, barva a budu dávat k lití... než finálně model dodělám a nabarvím, není něco, co by jste např. vylepšili či udělali trochu jinak (ve smyslu mám lunetu a štve mě na ní to a to...)
27. 1. 2016, 3:43
slévači tě nebudou mít rádi ,model má být dělenej na dvě poloviny a všude úkosy tak 2-3st jako u báboviček aby to šlo z písku.
kinedryl
27. 1. 2016, 10:31
No chcelo by to nakoniec rozpilit na dve zrkadlove polovice a rozoberatelne skolikovat, aby si to mohli do foriem rozdelit. Odliatok sa aj trochu zmrsti, mal by tam byt na to nejaky pridavok ( male percento ). Ostre prechody radsej este napatlaj tmelom a vybrus obluky.
almac
28. 1. 2016, 6:58
kinedryl, fmodel: 100% souhlas
zaformovat to půjde, do rámku se to bude muset jen z poloviny "utopit" a špachtličkou hladit rovinu, a druhý rámek na to nasadit a zaformovat, ale formíř to bude muset i tak "vykvedlat" z písku - jako se to dělá při odlévání např. náhradního dílu z původního kusu. Pro výrobu 1ks bych volil ocelový svařenec z dílů, když uvážím, že díry si můžu pohodlně i se závity udělat na soustruhu. I svařenec může ve výsledku vypadat jako odlitek, pokud pak zakouzlíš flexou. Pokud ten odlitek, tak určitě 2 poloviční modely, spojené kolíčky (jak už psali kolegové dříve) .A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
28. 1. 2016, 7:43
pro jeden dva kusy bych to uz nepulil
melo se na to myslet od zacatku
ted uz to dobre udelat nepujde a v konecnem dusledku to zas neni tolik prace aby to pro ten jeden nebo dva odlitky nezaformovali tak jak to ted je
max 5 minut prace navic, vysledek to vpodstate neovlivni
pro ty moje serie do 15ks to taky kolikrat nedelam pulene
proste nejdriv zahrabes do pisku a udelas delici rovinu
obtahnes zaprasis a udelas jednu pulku
potom druhou
je tam o to zahrabani a delici rovinu navic
