Tušírovací a rysovaci barva ?
Pokud do té barvy přidávají mletý vápenec, tak asi nemůžeme čekat, že to bude dobře fungovat. Tumlík to označil jako "připadá mi, že tam jsou granulky" ....... no a mikromletý vápenec se mele většinou na velikost pod 40 mikronů. 40 mikronů je pro náš účel balvan jak prase. Takže výrobce udělá levnou modrou pastu, ale na úkor vlastností. Já se opravdu budu raději držet osvědčené submikronové berlínské modře. Na zkoušku mám 20g, tak vyzkouším pár druhů olejů a uvidím.
Hledal jsem velikost částic berlínské modře. Mělo by to být 0.01–0.2 μm. Normální mletý vápenec pod 40μm, nějakým speciálním mletím se dosahuje velikost pod 15μm. Srážený CaCO3 může být ještě o trochu menší, ale pořád asi tak o dva řády větší, než je berlínská modř.
Nevím jaká je minimální velikost částic vápence při mletí, ale při syntéze se pod 5 mikronů nedostanete. Ten vápenec pochází z posledního stupně odsíření elektráren, ale jen nějakou technologií, kterou si již nepamatuji. Největší spotřebitel je papírenství, kdy se přidává do tzv. křídového papíru. Každopádně dalším problémem může být obrušování, protože i když je vápenec relativně měkký, tak pokud se dostane někam kam nemá, tak pohyblivé díly pak můžou docela trpět.
Elektrochemik holdující strojařině
Já mám taky něco. Kolega dnes bude vyrábět berlínskou modř a domluvil jsem se s ním, že z ní rovnou uděláme i tušírovací barvu. Pátral jsem i po těch použitých olejích a koncentraci pigmentu a profíci používají rozdílné složení barvy pro hrubé zaškrabávání a pro jemné dokončování. Složení je odlišné, takže uděláme oba dva druhy. Mám nějaké 20ml injekční stříkačky, tak bych to naplnil do nich.
První pokusná várka berlínské modře dopadla dobře, takže teď se bude dělat další. Příští týden by už měl být pigment dostupný pro zájemce a budou i připravené tušírovací barvy v 20ml balení.
Barva od Mepacu dorazila. Nemam srovnani s jinymi materialy, proto muj nazor asi nebude uplne relevantni. Pod Berlinskou modri jsem si predstavoval opravdu koncentrat. Ve flasticce je lehce namodrala barvicka s mizernym krytim. Detske anilinove barvy z dob zakladni skoly by to mozna zvadaly stejne. Ocekaval jsem alespon stetecek ve vicku, co maji lepidla za 20 korun. Z meho pohledu velke zklamani.
Zná někdu tuhle od fógla?
http://www.ebay.de/itm/262631-Tuschierp ... 1175603654" onclick="window.open(this.href);return false;
Mám to, ale ještě jsem to neměl možnost zkusit.
elbarto: Proto jsem se rozhodl pro vlastní výrobu. Kdo to jede komerčně a ve velkém, ten má snahu ušetřit drahý pigment. Někdo ho tam dá málo, jiný to řízne vápencem. Já tam raději nacpu pigmentu co se vejde a případně se to bude ředit podle potřeby.
Od Sometu by mohla fungovat:
http://www.sometcz.com/blog/33-primerna ... inska-modr" onclick="window.open(this.href);return false; v rôznych baleniach.
U nás čo som našiel, prášková Pruská modrá ako pigment v umeleckých potrebách 4 €/50g. Stačí namiešať s olejom podľa potreby.
