upevneni soustruhu k zemi
24. 1. 2016, 4:30
pro tu gumu je jediný důvod - pokud je ten stroj postavený někde, kde by mohl případný hluk přenášený stavební konstrukcí někomu vadit
jinak to má samý mínusy
pokud je to v samostatně stojící dílně atp., jsou to vyhozený peníze
podlož, srovnej a podbetonuj to, spraví to pár kousků plechu a plocháče a půl kýble betonu
morgreine
24. 1. 2016, 4:36
taky se pridam nedavno jsem delal novou podlahu v garazi tam kde mel byt soustruh jsem udelal viceme na presno pres trubky takze je to ve vaze to misto komplet a dneska jsem konecne i nastehoval soustruh na misto a ustaveny pouze na gumovym pasu kterych z dob davno minulych je vsude dost a ani olej na nej nepusobi nijak zavratne a i kdyz dosedaci plocha nebyla 100%rovna diky te gume je to ustavene krasne ve vaze a ani se to nehne i bez kotvicich sroubu takze pokud mas moznost radeji si to srovnej a potom to ustavis bez sebemensich problemu i bez zbytecnych vymyslu ktere vyjdou moc draho a v konecnym stadiu zjistis ze sis mohl misto toho poridit jine dulezitejsi veci
soustruh Zelenda ZN 150 / 750
soustružník
5. 3. 2017, 2:34
Na šroubech může stát v pohodě, ustavit přesnou strojní vodováhou (0,02 mm/m). Otázka je jak bude ustavený ten kontejner. Pokud jen na hlíně, tak se asi hýbat bude, náklon nevadí, ale aby se moc nekroutil. Tak zlé to ale asi nebude.
