MN80.-typy,rady,fotky
28. 1. 2016, 8:26
udělat to pujde ,(mám slévárnu 200m ot dílny a chodím tam na kafe navíc mě formy a modely živí)jenže se to bude prodražovat a slévač pozná že to dělal nějakej amatér, a když to neklapne bude výmluva.Lití bych poslal do Komerční slévárny šedé litiny Turnov a nechal to odlejt z GG25 cena bude 90-110Kč za kilo
berni
28. 1. 2016, 9:38
děkuji za rady, kterých se budu držet.... ty hrany ještě víc srazím, ohledně dělení, máte také pravdu ( zejména s tím že bych mohl někoho naštvat, i když více méně prvotní poptání tam kde jsem měl dřív odlívat vyznělo že takto to stačí. Vzhledem k tomu, že budu lít asi jinde, raději to rozpůlím). Ono to půjde relativně snadno, protože je to děláno z překližky (kterou mám jako odřezky právě z modelárny) a vlastní model je ze čtyř vrstev, kdy střední rovina je právě mezi dvěma a dvěma deskami, které jsem k sobě nelepil ale pouze sešrouboval... tak jen dva šrouby pryč a znovu přetmelit... ještě se ale zeptám, v případě že to rozpůlím, jak vyřešit kolíky? mohou být v jedné polovině natvrdo?? a druhá podstatná věc (kterou jsem modelem v kuse eliminoval), jak udělat "vytažení" z písku?? mám do každé poloviny zalepit třeba matičku, do které si našroubují šroub a vytáhnou tu polovinu za něj???
28. 1. 2016, 9:49
Z jedné půlky musí koukat čepy a v druhé budou jen díry(tou to dá na stůl přidá formovací rám a zasype pískem ,pak to obrátí položí druhou půlku na model přidá druhej rám +vtokový kůl a zasype ,potom rozebere a doškrábne vtokovou soustavu a samozřejmě vytáhne model )
28. 1. 2016, 10:04
pokud chceš bejt profík tak do modelu zadlábni kousek pásoviny tl 3mm, ve který bude uprostřed dírka se závitem M6 a na krajích chycená vruty a zalepit , rozměr destičky tak 30x20 a dal bych jí co maš to středový zesílení ,samozřejmě do obou půlek modelu.A když budeš chtít zářit tak ohni kousek hlazenky pr 6 do L na jednom konci řízni kousek závitu M6 a máš i háček na vytažení :wink:
almac
28. 1. 2016, 10:24
jo v Turnově Ti to odlejou, odlévají i tvárnou litinu, třeba GGG40( GJS-400). Jen mají dlouhé dodací termíny, malá paprsková kola 2,5kg mi lili 2 měsíce za 180Kč/kg (ruční formování). A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
28. 1. 2016, 10:50
jj musíš se trefit když nejsou zavalený ,tu GG25 lejou snad furt ,tak je potřeba neváhat než se probuděj firmy co chtěj všechno do prázdnin.
reta
28. 1. 2016, 6:41
Pánové na aukru je:
http://aukro.cz/frekvencni-menic-1-5kw- ... 89045.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Má smysl to koupit, nechybí tomu něco myslím na řízení otáček soustruhu, jak bude složité ten měnič zapojit?
Mě by se sice líbilo plynule regulovat otáčky nějakým knoflíkem ale nerozumím tomu, řek bych, že je v tom nějaký háček.
Je někdo v okolí Pardubic kdo by pomohl, pokud bych něco takového koupil.
29. 1. 2016, 7:01
Micromaster uz se tady resil a o zapojeni bylo prakticky vsechno napsano, to problemo nebude. Navic Siemens ma vzorove webove stranky. Spis bych se bal, ze si koupis mrtvolku. Bez moznosti vyzkouseni jsem kupoval podobne vykony do max. 500,- a tady lidi bezhlave prihazujou.
29. 1. 2016, 10:02
1.5kW měnič za 500, pěkný.
salus
29. 1. 2016, 10:41
reta píše:Pánové na aukru je:
Pokud to máš na MN80 s třífázovým elektromotorem tak ti bohatě stačí tento: http://aukro.cz/frekvencni-menic-0-75kw ... 11270.html" onclick="window.open(this.href);return false; Je potřeba, ale vědět jaké provedení Tvého soustruhu je. Vyráběly se také varianty MN80 s jednofázovým motorem. Pokud máš třífázový motor, měl by mít podle manuálu 0,55 kW.
Co se týká frekvenčního měniče tak záleží jaký způsob řízení je na něm nastaven. Ty měniče MICROMASTER 440 co prodejce na AUKRU nabízí nemají tzv. operátorský panel, který pro vlastní funkci není zapotřebí, ale pro změny nastavení měniče zapotřebí je. Pokud by jsi MICROMASTER 440 koupil, tak na něj operátorský panel mám (vypadá takto: http://www.elektromotory.cz/goods/index/id/613" onclick="window.open(this.href);return false; ) a s vlastním zapojením měniče bych Ti také mohl vypomoci, nemáme to k sobě daleko, cca do 20km :D
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
reta
29. 1. 2016, 11:45
Za odpovědi díky.
salus- určitě tvé nabídky využiji a jsem za ni rád.
štítek motoru:
Jdu ho koupit, no snad nebude mrtvej.
Naposledy upravil(a) reta dne 29. 1. 2016, 12:28, celkem upraveno 3 x.
Borin
29. 1. 2016, 11:49
Nekupuj měnič nez panelu s lcd...tohle má jen jednoduchej a vyblikává ti chybu, nebo stav což je naprd a hlavně to nenaprogramuješ...
Soustruh SV18R, Magdeburg (Poreba TR45), Frézka FH24, Vrtačka V20A, V10, Šeping noname...
reta
29. 1. 2016, 11:55
Tak to je pech právě jsem ho koupil bez panelu.
A du se modlit. No snad to nějak dopadne.
aula
29. 1. 2016, 12:44
Buď v klidu. Ten ovládací panel se dá dokoupit a jednoduše nasadit. Pomocí něj si pak měnič nastavíš podle štítku na motoru.
Rukov MS 160 | Mahos 22 | TOS F1S
29. 1. 2016, 1:30
To Thomeeque: to je max castka, kterou jsem bych ochoten dat, kdyz to beru 1:1 mrtvy/zivy pri vice kusech
To Salus: s 550 bych byl happy, muj MN80A ma taky bohuzel pouhych 250W :-(
