Features: This drive is an upgraded version TB6600, the highest segments to 32, fit for high subdivision applications.
Applicable stepper motor: 42,57,86 type 2 phase 4-phase (4-wire 6 wire line
4A TB6600 Stepper Motor Driver Controller 9~42V TTL 16 Micro-Step CNC 1 Axis 2 or 4 Phase of Stepper Moto 42, 57, 86
http://www.aliexpress.com/item/4A-TB660 ... 18400_6148" onclick="window.open(this.href);return false;
Cip nieje TB6600 ale TB67S109AFNG, nastavene je to tak na 1,6A. Jedine co je mozne urobit zabrusit chladic do hladka, vyhodit izolacnu podlozku, zabrusit hlinikovu podlozku medzi chladicom a cipom aby bola hladka (idealne vymenit za medenu 2*3cm ale asi to nema vyznam) a namazat teplovodivou pastou.
Skontrolovat hodnoty odporov pre snimanie prudu hodnota 0,22R pre A a B kanal. Potom je mozne osadit namiesto R80 (10k) novy rezistor 6k8 alebo praralelne k povodnemu 10k pripajkovat 22K.
Vysledkon je napatie na C44 2,2V All off (v zavislosti od nastaveneho prudu je od 0,3V az po 1,8V v povodnom zappojeni)
Vymenit C26 470uF 50V za 1000uF 35V (len potom pozor na napajacie napetie ale viac ako 30V aj tak nezvladne cip prehreje sa)
Po tejto uprave by mal driver dodavat okolo 2A, bude sa patricne hriat cip. Vsetko robite na vlastnu zodpovednost
Zaver je taky NEKUPOVAT to. A ked uz ste to kupili tak pouzit na nejake male motory urcite nie na NEMA23
