Driver TB6600 4A
13. 1. 2016, 1:37
Ak by niekto dostal zalusk na tento driver tak ho varujem.
Features: This drive is an upgraded version TB6600, the highest segments to 32, fit for high subdivision applications.
Applicable stepper motor: 42,57,86 type 2 phase 4-phase (4-wire 6 wire line 8)
4A TB6600 Stepper Motor Driver Controller 9~42V TTL 16 Micro-Step CNC 1 Axis 2 or 4 Phase of Stepper Moto 42, 57, 86
http://www.aliexpress.com/item/4A-TB660 ... 18400_6148" onclick="window.open(this.href);return false;
Cip nieje TB6600 ale TB67S109AFNG, nastavene je to tak na 1,6A. Jedine co je mozne urobit zabrusit chladic do hladka, vyhodit izolacnu podlozku, zabrusit hlinikovu podlozku medzi chladicom a cipom aby bola hladka (idealne vymenit za medenu 2*3cm ale asi to nema vyznam) a namazat teplovodivou pastou.
Skontrolovat hodnoty odporov pre snimanie prudu hodnota 0,22R pre A a B kanal. Potom je mozne osadit namiesto R80 (10k) novy rezistor 6k8 alebo praralelne k povodnemu 10k pripajkovat 22K.
Vysledkon je napatie na C44 2,2V All off (v zavislosti od nastaveneho prudu je od 0,3V az po 1,8V v povodnom zappojeni)
Vymenit C26 470uF 50V za 1000uF 35V (len potom pozor na napajacie napetie ale viac ako 30V aj tak nezvladne cip prehreje sa)
Po tejto uprave by mal driver dodavat okolo 2A, bude sa patricne hriat cip. Vsetko robite na vlastnu zodpovednost
Zaver je taky NEKUPOVAT to. A ked uz ste to kupili tak pouzit na nejake male motory urcite nie na NEMA23
Obrázek Obrázek Obrázek
13. 1. 2016, 2:17
U TB67S109AFNG píšou 4A/50V, takže to by teoreticky mělo bejt plus. Možná bys před popisem úprav mohl nejdřív jasně shrnout, co je tam podle tebe špatně. Nedostatečný chlazení? Špatně nastavený Vref? A proč Vymenit C26 470uF 50V za 1000uF 35V?
13. 1. 2016, 2:41
ten chip by měl být podle všeho podstatně lepší než 6560, podporuje32 mikrokrok , možná jen se bude hůř chladit , ale ten uváděný proud by měl dát , spolehlivě 3A
13. 1. 2016, 2:43
4A TB6600 Stepper Motor Driver Controller 9~42V TTL..
t256
13. 1. 2016, 3:13
No ja koupil dva tyhle klenoty cinskeho prumyslu http://www.ebay.com/itm/Single-Axis-TB6 ... -dWhJCDTam" onclick="window.open(this.href);return false; je tam opravdu TB6600, ale taky zadna vyhra. Na jednom driveru nefungoval vstup enable, problem byl v jednom postavenem smd odporu (problem s pajenim je casta zavada u cinskych modulu). Pri te prilezitosti jsem zjistil, ze chladic je na TB6600 prilozen nasucho, bez jakekoliv pasty. Opracovan byl na cinske pomery obstojne, tedy vlastne nijak, ale byl relativne rovny takze stacilo naplacat pastu. Pokud bych ale nepajel zmineny odpor, neprisel bych na to. Je skoda ze nema vyveden vystup alert kdyz uz ho ten obvod ma a je na nej zapojena jakasi ledka.
13. 1. 2016, 5:54
V datasheete je vzorec Iout = 3.0V / 5.0 / 0.51Ω= 1.18 A
3,0V je Uref A-B A v danom module je uref A-B 1,81V
Uref je 5V
Snimaci odpor 0,51R v module je 0,22R
Tak ze prud na jednu fazu by mal byt 1,64A, motor studeny chladic drivera vlazny.
Lenze nikde v datasheete nepisu ci tych 4A je na cely chip alebo na jednu fazu.....
5. 2. 2016, 12:51
Tak zakúpený driver
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=106 ... 3&start=15" onclick="window.open(this.href);return false; s naozaj TB6600. Max prud 5A na jednu fazu. Povodne prditko pojde do suflika. Konecne pri nastaveni prudu 3,3A je motor teply. A ma aj nejaku silu. Navyse pri nečinnosti sa neozivaju ziadne oscilacne pazvuky ako pri tej mini parodii.
4rest
Po těchto driverech už nějakou dobu pošilhávám, že bych se posunul od TB6560 trochu vejš. Nemáte někdo nějaký spolehlivý ověřený zdroj těchto driverů, kde budou proletované všechny kontakty, chladiče podmazané pastou apod.
6. 2. 2016, 12:46
4rest píše:Po těchto driverech už nějakou dobu pošilhávám
Tak pokud pošilháváš skutečně po těchto driverech, tak si raději zakryj oči nebo šilhej někam jinam.
Chip TB6600 je 50V/5A driver. Takže pokud Číňan napíše "4A driver", je okamžitě jasné, že je to šmé a nebude to TB6600.
Je třeba hledat 5A drivery s TB6600.
4rest
Jo to vím, že jsou na 5A, právě proto se ptám, kdo má nějakého osvědčeného dodavatele.
Pokud mi nikdo nedá žádný typ, tak koupím asi drivery od tohohle Ťonga:
http://www.ebay.com/itm/CNC-Single-Axis ... Sw3ydV3X4w" onclick="window.open(this.href);return false;
6. 2. 2016, 8:24
Nevadi ti ze si o jednu temu vedla? Tu sa riesilo to ze cinan predava driver 4A a ten prud neda ani do dvoch fazi. Potom som poukazal ze som kupil druhy iny ktory ma deklarovane 5A na jednu fazu. Dal som aj odkaz o aky typ drivera ide stacilo kliknut. A pisat tvoje postrehy tam a nie tu.
6. 2. 2016, 10:31
Jedine co na tyhle zlute podvodniky plati, je psat skutecne kriticka hodnoceni !! Jim to kazi prodej a pomahame tim sami sobe. Pisu svedomite ke vsem nakupum. V tomto pripade bych napsal asi i na Aliexpress.
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
