řezání závitů-nátrubky
15. 2. 2016, 6:59
Copak závitový plátek to bude, ale mám takovej nepříjemnej pocit že nepatří do tohoto nože, a tím má špatnou geometrii chce to kouknout do katalogu jestli je tahle destička do tohoto nože.To že jde něco někam nacpat neznamená že to bude perfektně fungovat.
Martin K.
16. 2. 2016, 5:41
http://www.imgup.cz/image/iOx" onclick="window.open(this.href);return false; - tohle fotka noze,je to walter a do neho walter platky od dodavatele(brousene,ktere se zatim osvedcili nejvice). Jinak k tem otackam,ja tam zkousel uz rozmezi od 400-1500 otacek a porad to delalo neplechu.Pri rezani G3/4 je to uz v pohode,bo je tam vetsi dira a spony lepe odchazeji a nemotaji se na nuz.Kdyz jjsem zkousel na G1/2 pouzit menší nuz,tak to efekt nemelo,protoze vibroval a platky odchazely jeste vice.Zkusim proukoumat to pdfko od sandviku.
Ty vnitrni zavitove noze jinak funguji spolehlive,pouzivam je bezne do oceli,nerez,barevnych kovu a nikde problem neni,jen na natrubcich G1/2...kolega mi jeste rikal,ze v tech natrubkach byva hodne bordelu a ze jak platek narazi na nejaky "kaz",vystipne se...ale pak by mi bylo divne,proc to nedela u natrubku s vetsim prumerem...
16. 2. 2016, 6:43
tak vyzkousej ten G76 ten nepridava po prumeru ale zajizdi po boku profilu
tj 50% zatizeni hran platku pri stejnem vykonu
Martin K.
16. 2. 2016, 8:15
Jojo jak to budu nahazovat vyzkousim G76 a pak kdyztak pisnu,zda to pomohlo,diky za rady
Mitas
16. 2. 2016, 6:29
Ono ty G cykli sou svým způsobem spíše o způsobu využití,za OK podmínek musí fungovat dobře oba.Sostředil bych se na 2 věci-upnutí kusu a upnutí nože.... u kusu pokud se to štípe tak může být vysoký tlak v upnutí a teda deformovaný obráběný průměr,vyložení,kvalita trubky atd-zkuste to přeliznout na jednom kusu o pár desetinek vnitřním nožem a poslechněte si jestli to neni lepší.Co se týče nože tak vyložení-šroubky u plátku mívají poškozený zavit (bo to někteří rvou Vší silou :D )přenáší to vibrace jak o život.A s těma držákama alá weldon mám neblahou zkušenos,šrouby co drží nůž se umí povolovat ale to bude asi o provedení.
Wernery 800n a víš,MAS POWER,MULTICUT 500 a 630 a SPY 280,MAZAK INTEGREX 200,VARIAXIS 600 a nemyslitelne množství HITACHI a jiných japoncu rok výroby tak 80,samouk SWorks a EDGECAM
16. 2. 2016, 7:21
on psal ze ma vnitrni prumer vycisteny vnitrnim nozem pak reze zavity
ten g76 se zasouva po boku profilu takze reze jeden brit z toho V a az na posledni pruchod se zapichne po prumeru par stovek
dle zkusenosti to podstatne min zatezuje nez kdyz se zapichuje jen na prumeru
navic ten nozik musi byt relativne tenky a hadam teda ze bude na to zatezovani reagovat, chvet atd...
dalsi vec je jak pise Mitas zkontrolovat sroubek a luzko platku
jestli je to nejakej unavenej drzak chtelo by to novej
mozna by bylo dobre tam dat hodinky a kouknout se zda v rezu nechveje nastrojova hlava, pouzdro, drzak
neco z toho co se tu psalo je proste spatne a je treba systematicky vylucovat
steel_man
16. 2. 2016, 7:47
Martin K. píše:Jo dost to piska.Takhle vypada nuz po zavitovani: http://www.imgup.cz/image/iPS" onclick="window.open(this.href);return false;
jinak tady zavitovy cyklus:
T0707(ZAVIT G1/2)
G97S600M3
G0X15
Z3
/M8
G0X17Z2
G92X19.2Z-48F1.814
X19.4
X19.6
X19.8
X20
X20.2
X20.4
X20.6
X20.8
X20.95
X20.96
G0Z2
M9
Z150
X150
Tak podla mna ten noz na foto vyzera divne a pokial je na prave otacky tak je ta platka nejako v lufte cize nieje podoprena telesom drziaku cize asi drziak nieco prezil a tym padom ta platka je vo vzduchu a cize je nachylnejsia na prasknutie, za dalsie rozpisanie toho cyklu je podla mna prilis "lenive" po 2. desatiny na priemer by som to nedaval, ved je to CNC takze otacky cca 1500 a po desatine zo zaciatku pri tomto cykle a ku koncu po 0.05 a 4 hladiace na zaver vysledok bude ze to vydrzi ovela viac ten platok a zdrzanie minimalne podla mna pri 1500 otackach mozno aj ten isty cas.
16. 2. 2016, 7:50
o tom drzaku mam taky pochybnosti
s tou g76 bych si dovolil tvrdit ze to ve finale bude na min pruchodu
steel_man
16. 2. 2016, 8:04
Tak cez tu G76 by to malo byt na menej spon lebo tam nieje taky tlak na platku, ale ja povacsine pouzivam G92 na zavity lebo na sustruhy pisem programy priamo G kod cez editor a to je najrychlejsie pre mna, a nemal som zatial nikdy problem zo zavitom ale je pravda ze takto ako je vyssie napisany ten cyklus tak by som to nenapisal, podla mna je to velky zaber na ten "zubozeny" noz na ktorom nieje uz platka podopreta tak ako by mala byt.
Martin K.
7. 4. 2016, 8:33
Doplnujici info:
Po odzkouseni a odladeni cyklu G76 se zivotnost zavitovych desticek zvedla o trojnasobek,takze super.k nahlednuti pridam cyklus na vnitrni zavit G1/2"
T0707(ZAVIT G1/2)
G97 S1700 M3
G0 X18 Z10
G1 F1 Z3
G76 P010055 Q50 R0.01
G76 X20.995 Z-45. P1162 Q100 F1.814
G0 Z5.
G0X150
Z150
Zpět na „pro soustruh“
