edgecam-problem s oznacovanim geometrie
Zdravim,
mam problem s edgecam 2013 R1. Z nejakyho duvodu mi nejde oznacit u modelu geometrie. Napriklad kdyz chci oznacit geometrii pro profilovani, po najeti mysi na hranu se nic nestane.Zkratka to nejak spatne snima hrany a obcas nejdou oznacit ani plochy. Zkousel jsem to i v novejsi verzi edgecam, dela to stejnou chybu. Nevedel by nekdo z vas co s tim? diky moc za rady.
- 2013 R1 - neda sa vybrat Geometria na obrabanie z modelu, daju sa vybrat len Hranice okopirovnane z modelu
- 2014 R1*** a vyssie verzie - da sa vybrat Geometria z modelu (musi byt v cykloch zaskrtnuta volba Dratova Geometrie) daju sa vybrat aj hranice z modelu (plochy hrany)
*** neviem presne od ktorej verzie sa daju vybrat hrany z modelu ale myslim ze od tej 2014
dodo
dodo
CNC programátor
CAD: Pro/E 2001 - PTC Creo 6.0
CAM: EdgeCam 7.75 - EdgeCam 2020
Dela mi to 2013 r1 i 2014 r2. A dratovou geometrii zaskrtnutou mam...Melo by to jit i v te 2013 r1. Nejde jen o oznaceni v cyklech pri vyberu geometrie. Pri najeti mysi pres hrany se mi geometrie neznacuje nikdy. Chytat mysi zaskrtnuty samozrejme mam...
Ted mi znamy rekl, ze by to taky mohlo byt grafickou kartou.Je to mozny?
- NIE v 2013 R1 vyberanie hran priamo z modelu napr. v profilovacich cykloch nefunguje. URCITE prikladam video je to EC 2013 R2 a EC 2016 R1 http://screencast.com/t/yNFrSlyKOS2" onclick="window.open(this.href);return false;
To aby ti vyznacovalo hrany po nabehnuti mysi na model je nieco ine vid video. http://screencast.com/t/JxViq6YMiSu" onclick="window.open(this.href);return false;
dodo
dodo
CNC programátor
aha,jenze me se nejak podarilo ve 2013, ze to hrany z modelu snima. Ale jen u jednoho modelu...Prikladam printscreen. Mys mam najetou na profilovani-profil.Jdou videt dve hrany, ktere jsem predtim vybral.Jsou oznaceny cervene.A mely by byt primo z modelu, protoze jsem zadnou geometrii rucne nekreslil. Kdyz ale ten samy model nactu znova, uz to zase nefunguje.
Pokud by ve ec 13 nemeli jit vybirat hrany z modelu, ve 14 r2 by meli jit urcite.Kamarad v nem dela uz nejakou dobu a normalne mu to jde. Takze je zvlastni ze mi ty hrany z modelu nejdou ani v te 14. Jinak stava se mi casto, ze se mi oznacuji plochy nebo hrany na kterych vubec mysi najety nejsem. A to i v te 13 a 14. jeste mam na starem pocitaci snad 2007 cky a tam vsechno funguje jak ma...Vybirat hrany z modelu nejde, to je jasny ale snima to vsechno spolehlive. Takze mozna to s tou vadnou grafickou kartou bude pravda.
Nemas tam len tak nahodou okopirovane hrany z modelu?? a preto ti EC dovoli vyberat aj hrany modelu aj ked su to v skutocnosti hrany modelu neni??? Ak tak posli model kuknem sa na to takto to je tazko sa to takto hodnoti z obrazku...
EC 2014 uz nemam nainstalovany tak ti neviem potvrdit na 100% ci vyber hran z modelu fuguje od tejto alebo az od R2 verzie.
dodo
dodo
CNC programátor
tady to je
- Přílohy
- P1512_052-05B-02-002 Montazni deska.zip
- (8.38 KiB) Staženo 304 x
Tak problem uz je vyreseny...Mel sem v notebooku nainstalovane ovldace na dve graficke karty a pri tom snimani se to nejak asi hadalo..Jednu z nich jsem dal "zakazat" a uz to jede jak ma.
Treba to nejakemu dalsimu nestastnikovi pomuze
A diky za cas a pomoc Dodovi...
Už to je tak ako má? To znamená že môžeš v EC 2013 vyberať hrany z modelu?
dodo
dodo
CNC programátor
Preco by musela byt uzavrena? Nemusí byť... Uzavrene musia byt len hranice.
dodo
dodo
Naposledy upravil(a) dodo_mt dne 16. 2. 2016, 4:59, celkem upraveno 1 x.
CNC programátor
Pleties jedno cez druhe. Vyberat hrany z modelu priamo v cykloch nefunguje daju sa hrany len okopirovat (tak ako pises) z modelu ale to uz neni model ale obycajna geometria (krivky). Keby si pridal na model nejaky vyber a aktualizoval tak by sa ti ta okopirovana geometria nezmenil.... vid video
http://screencast.com/t/OiJF8RCSC" onclick="window.open(this.href);return false;
dodo
dodo
CNC programátor
