Fusion 360 CAM
CAM software
23. 2. 2016, 10:09
slezak77 píše:Zdravím.
Mám problém. Vytvořil jsem model jednoduché desky, na té desce chci vyfrézovat kapsu, normal 2d. Kapsa samotná není problém, pochopil jsem už většinu nastavení, a to i přes mojí neznalost angl. jazyka. Problém ale nastává po vygenerování postp. Ať nastavuji co koli jak koli, vždycky mi fréza najíždí v Z -1,5. Kapsa je hluboká 1,5mm, stepdown je nastavený na 0,5mm, tedy by měly být tři průchody po 0,5mm. Z0 je nastaveno na horní ploše modelu, vůbec nevím co s tím.
Proto bych potřeboval radu. Pro představu přikládám post.
Nevím zdali se někde nenastavují rozměry polotovaru "STOCK", ono asi ano a to může být problém, neboť na to nemohu nějak přijít.
Díky předem
V simulaci ty 0.5mm hladiny vidíš, vyhodí ti je až postprocessor (emc?)? Mě to fachá.
s77.ngc.txt
(8.02 KiB) Staženo 511 x
Edit: Jo, sorry, čtu si tvoje zadání znova, špatně jsem tě pochopil, zatim ignoruj..
EDIT2: OK, v tvym kódu to jede ve třech hladinách -1.5, -2 a -2.5. Víš jistě, že vrch modelu je v 0 a dno kapsy v -1.5? Při tvorbě CAM instrukce jsi jako geometrii vybral dno kapsy? Neměnil jsi pak model, nehýbal jsi jim? Kdyžtak vyexportuj tvůj model a dej ho sem, zkusim.
EDIT3: ona je to stejně nějaká divná kapsa, když ti to do ní (v XY) najíždí z venku (tj. jakoby ze zdi, která tam má zůstat)
23. 2. 2016, 10:38
howgh, doeditoval jsem :)
slezak77
23. 2. 2016, 11:21
Je to taková deska s otevřenými kapsami, musím to kapsovat po jednom, kvůli upnutí.
Deska.zip
(6.82 KiB) Staženo 397 x
slezak77
24. 2. 2016, 7:44
Tak jsem po týdnu nervů a trápení se, konečně přišel na to kde je zakopaný pes. Ano jsem de.... Bylo mi hned jasné, že to bude nějaká pí..... V nastavení SETUP v CAM se nastavuje ten pro mne začarovaný STOCK. No a jak jinak byl tam nastavený jak boční tak horní offset 1mm. No super :twisted: :lol: .
V každém případě mohu tento soft. vřele doporučit, moc se mi líbí a přes neznalost angl. jazyka v pohodě pomalu přicházím na funkce. A to se trochu i pochválím, že povětšinou bez nápovědy Youtube. Jsem ovšem na úplném začátku a přede mnou je ještě dlouhá cesta. V každém případě mě to baví, protože ovládání je podle mne velmi intuitivně zpracované.
Perun s Vámi :twisted: :twisted: :twisted:
Smartyn34
21. 3. 2016, 4:04
Nenašel jste někdo pro fusion 360 češtinu, našel jsem jí jen pro placenou licenci, ale při použití zdarma nic.
r4cv
26. 4. 2016, 7:51
Ahoj, začínam používať Fusion360 a mám problém so zobrazením.
Z nejakého dôvodu mám pozadie aj súčiastku sivú a nič nevidím. (obr.1)
keď kliknem na strom vľavo, tak sa zvýrazní (obr.2)
prípadne keď sa v modeli trafím do nejakej geometrie, tak mi ju ukáže (obr.3)
kde sa nastavujú takéto veci?
Nie som si istý, či je to nastavením programu, ale preinštalovanie nepomohlo.
r4cv
28. 4. 2016, 5:12
problém som vyriešil výmenou pc. nové nemalo správny ovládač grafickej karty.
slezak77
1. 1. 2017, 5:08
Zdravím
Tak jsem se začal koukat na návody zde:¨http://www.inventor3dblog.cz/category/fusion-360/
a zjistil jsem, že mi nějak nefungují v náčrtu vazby, ať jakkoli, cokoli zavazbím, například obyčejnou kružnici nebo obdélník, tak mi stále zůstanou čáry modré a náčrt se mi nepřišpendlí, tedy v ikoně se neobjeví špendlíček.
Je toto dáni verzí programu, nebo to mám já někde blbě.
No a ještě jsem zkoušel v camu použít WCS probe, což jako tak nebyl žádný problém, jen postprocess na Linuxcnc zase vyhodil chybu
Je tohle způsobeno tím, že by postprocessor pro linuxcnc nepodporoval ještě tuto funkci, zkoušel někdo? Nebo jsem já někde zase něco zkopal.
Díky všem ochotným za rady.
R.S.
slezak77
1. 1. 2017, 5:14
Tak na ty náčrty jsem už přišel
Teď jen ten probing, bohužel jsem nenašel nic ani na Google.
Díky
strojar12
3. 1. 2017, 10:02
slezak77 píše:Tak na ty náčrty jsem už přišel
Díky
K tomu probingu ... jedná se o novou funkci v CAMu. Tato funkce musí být také zapracována do postprocesorů. Vzhledem k tomu, jaké množství postprocesorů Fusion 360 nabízí, tato implementace nějakou dobu potrvá.
Některé postprocesory již tuto funkci podporují, ale jsou to posty známějších ŘS. Konkrétně u Linuxu se obávám, že toto potrvá dlouho.
Vzhledem k tomu, že postprocesory jsou otevřené soubory, má kdokoliv se znalostí jazyka možnost vlastní úpravy. Pokud Vás tato funkce hodně zajímá, kontaktujte dodavatele těchto softwaru a poptejte u něj úpravu postprocesoru ;)
slezak77
3. 1. 2017, 2:42
Tak nějak jsem si to myslel. Sám si ho neupravím, ale na druhou stranu bez probingu neumřu :) V linuxcnc je prbing samostatně vyřešen na mnoho způsobů.
Přesto díky za info, jen jsem potřeboval potvrdit svou teorii.
slezak77
23. 4. 2017, 7:35
Zdravím
Mohl by mi někdo poradit kde sedává přídavek na 3d kapsu? Nějak na to nemohu přijít, a už vcelku dlouho s tím bojuji. Asi to bude prkotina, ale fakt jsem zoufalý, tak jdu pro radu sem.
Díky.
strojar12
23. 4. 2017, 12:20
Díky.
4. záložka operace dole je přídavek
slezak77
23. 4. 2017, 7:24
Díky
Sice mi to trvalo, bo Google mi přeložil stock to leave jako zásoby k odchodu, což je docela možná pravda, ale já hledal přídavek, něco jako addition, allowance a pod.
Tak díky za radu, konečně jsem zase o malilinkatý kousíček dále :D
S pozdravem Slezák.
jaro99
22. 10. 2019, 12:52
Po nainštalovaní programu som zistil, že program je cloudový. Bohužiaľ pre mňa je to neprijateľné. Svoje súbory nemám pod kontrolou, som závislý od internetu a v neposlednom rade nedôverujem cloudovým uložiskam. Na cloudový server by som neukladal ani svoje poznámky. Je to škoda, inač program vyzerá veľmi sľubne. Moja alternatíva je Space Claim.
Zpět na „CAM“
