vyber motorov a driveru
smajly323
2. 3. 2016, 9:42
Zdravím chlapci.
Poprosil by som Vás o pomoc s výberom motorov a driveru pre moju mechaniku. Už som sa o to pokúšal dávnejšie, ale nemal som ešte nič postavené.
Mechanika je z MDF o hrúbke 30mm a osí na 25mm nepodopretých tyčiach. Rozmery 1000x700x400. Posuv bude na trapezoch 16mm. Suport bude poháňaný jedným motorom. Váha suportu nejakých 10kg +/- odhadom. Potreboval by som poradiť aké motory a driver bude vhodné použiť. Obrábať plánujem drevo, plast a možno niekedy nejaky hliník vyskúšam. Investovať plánujem okolo 150e. čím menej lepšie (motory, driver, zdroj) :) Budem vďačný za každú rozumnú radu.
https://t.me/pump_upp
bronek999
3. 3. 2016, 6:40
Tak s vyse metrovou 25mm nepodoprenou tycou mozes obrabat aj hlinik. Konkretne v styroch rohoch, kde to bude trosku tuhe. V strede zabudni. Ak si pod obravanim hlinika nepredstavujes rezanie alobalu. Tych 150e ja komplet alebo motory s drivermi?
smajly323 píše:Zdravím chlapci.
Dam ti radu ,nejdřív si prostuduj tohle vlákno a pak se nemusíš ptát http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=5177" onclick="window.open(this.href);return false;
MDF tl 30mm je měká srač.a a proto se desky lepí z 10mm desek který maj 2x větší tvrdost a pevnost ,janže na to co chceš dělat je potřeba průmyslová překližka! a né MDF ,navíc to cos nakreslil je tak na obrábění pěnového polystyrénu .Tak si vem příklad z Gulliverovy konstrukce nebo se na to vys.r ,protože MDFka není na topení vhodná a pokud to budeš dělat tak jak jsi to nakreslil tak to určitě v kamnech skončí
Naposledy upravil(a) fmodel dne 3. 3. 2016, 1:29, celkem upraveno 1 x.
smajly323
3. 3. 2016, 8:22
bronek999 píše:Tak s vyse metrovou 25mm nepodoprenou tycou mozes obrabat aj hlinik. Konkretne v styroch rohoch, kde to bude trosku tuhe. V strede zabudni. Ak si pod obravanim hlinika nepredstavujes rezanie alobalu. Tych 150e ja komplet alebo motory s drivermi?
Ten hliník myslím iba ak sa nieco niekedy pritrafí a počítam s tým ze iba niekde v rohu to bude možné. Mám v pláne tie tyče ktoré vedú suport ešte nejak predopnúť. a tých 150 e som myslel niečo take
http://www.aliexpress.com/item/Germany- ... e29f36d971" onclick="window.open(this.href);return false;
alebo na 4 osi jednu do zalohy
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... dcac5f72d3" onclick="window.open(this.href);return false;
neviem ci je vhodny tento driver a ci postaciuju tie motory, popripade ci by mohli byt aj mensie.
smajly323
3. 3. 2016, 8:28
fmodel píše:
MDF tl 30mm je měká srač.a a proto se desky lepí z 10mm desek který maj 2x větší tvrdost a pevnost ,janže na to co chceš dělat je potřeba průmyslová překližka! a né MDF ,navíc to cos nakreslil je tak na obrábění pěnového polystyrénu .Tak si vem příklad z Gulliverovi konstrukce nebo se na to vys.r ,protože MDFka není na topení vhodná a pokud to budeš dělat tak jak jsi to nakreslil tak to určitě v kamnech skončí
To vlákno som študoval. Robil som to z materiálu čo som našiel doma. Ak sa niekedy pustím do ďalšej stavby s väčšou finančnou zásobou tak to budem riešiť inak. MDF mám lepenú. Videl som už dosť horších, alebo podobných konštrukcií, ktoré aj napriek tomu spĺňali účel takže ďakujem za tvoju radu.
3. 3. 2016, 11:42
hele, seš mladej, píšeš domácí výroba - cokoliv postavíš, bude u tebe v dílně ležet dost dlouho, radil bych, ještě chvíli studuj třeba toto forum a šetři - a pak postav něco rozumného.
stále se mi dere do hlavy naše pořekadlo
z hovna bič neupleteš - ani z MDf co jsi našel doma
pokud upleteš, tak nezapráskáš - předepnuté tyče 25mm v MDF konstrukci bude zajisté technická lahůdka
a když zapráskáš, tak leda sebe - pokud čína něco nabízí levně v sadě a ještě se slevou - tak ne pro podporu našich amatérů, ale víceméně proto, že to nikdo nechce.
3. 3. 2016, 12:57
a já ti radím jdi do toho.. zkušenosti jsou nepřenositelné a aspoň tomu uvěříš...
RaS píše:a já ti radím jdi do toho.. zkušenosti jsou nepřenositelné a aspoň tomu uvěříš...
:mrgreen:
3x SX23-1414 (případně oslov http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=19820, ale potřebuješ bipolární motory a s relativně velkým nominálním proudem)
3x Single Axis TB6600 0.2-5A Driver (ověř si u prodejce, že vevnitř je skutečně TB6600HG čip)
1x 5 Axis Interface Breakout Board (plus LPT kabel)
1x 36V 10A 360W PSU (ale to bych možná radši koupil někde tady)
All-in-one desku ani extra velký motory nekupuj.
T.
atlan
3. 3. 2016, 4:16
tak moze si kupit toto http://www.aliexpress.com/item/High-Qua ... 18f35a939b" onclick="window.open(this.href);return false;
Alebo http://www.aliexpress.com/item/CNC-Sing ... 2fddfeaf03" onclick="window.open(this.href);return false;
zdroj napr http://www.aliexpress.com/item/Best-qua ... fc9c960a4c" onclick="window.open(this.href);return false;
Otazka je ci bude na danu vec dobry
hmm, pěkný ceny!
smajly323
3. 3. 2016, 8:08
atlan píše:tak moze si kupit toto http://www.aliexpress.com/item/High-Qua ... 18f35a939b" onclick="window.open(this.href);return false;
Aky je rozdiel medzi tym driverom zakrytovaným a nezakrytovaným ked je typ rovnaky a cena rozdielna (len ten kryt) ? Popozeram sa po tych TB6600 a dosku ako pisal Thomeeque tuto
http://www.aliexpress.com/item/CNC-5-Ax ... 926568dccd" onclick="window.open(this.href);return false; plus este ten kabel a motory budu stačiť tie SX23-1414 1,4Nm z microconu ? K tomu by ten zdroj bol dobry ?
