Brusenie frez
majo.0007
Dobry den. Zacinam s brusenim a chcem sa opytat.
Ako sa lepsie brusia frezy, vystruzniky a podobne veci.
V delicke alebo medzi konikami?
Chcem zakupit bud koniky alebo delicku, ale neviem co je lepsie.
Dakujem.
Dakujem.
Bc. Maroš Majchràk
qwer
Kup oboje
napr. čela fréz nenabrúsiš bez deličky, a výstružníky bez hrotov
majo.0007
Aha, a neviete ci sedia koniky z bn 102 na dekicku s NUA - 25, lebo tie koniky z nua maju vymenitelne kuzele.
Dakujem
Dakujem
Bc. Maroš Majchràk
r4cv
Rozdiel je určite vo výške koníku, ale dá sa to doladiť aby to spolu sedelo. Mal som takú kombináciu (delička BN a koníky NUA). Vložil som nejakú podložku pod jeden z kĺbov deličky.
majo.0007
Dakujem. Dobre ze Viem budem teda zhanat original, ak to nieje v osi. A ak nezozeniem z nua, pojdem do tych s bn a budem vyrabat podlozku.
Bc. Maroš Majchràk
majo.0007
Dobrý, chcem sa opýtať : ako sa vlasne používajú upínacie trne?
Lepšie upnúť do trňa do deličky, alebo do univerzákly?
A ako vlastne funguje oprierka? Oprie len z jednej strany a na druhu sa to môže točiť?
A pri brúsení sa chodí s kotúčom hore-dole, alebo do strán?
Začínam s brúsením tak neviem čo sa ako upína a ako to je nalepšie.
Bc. Maroš Majchràk
Zbýňa
Trny nevím jaký přesně myslíš, jestli brusičský (soustružnický) trny s mírnou kuželovitostí, tak ty dávej mezi hroty koníků. Jestli myslíš frézu upnutou na frézařským trnu třeba při broušení hřbetů na čele frézy tak ty prdneš do děličky na kužel.majo.0007 píše:Dobrý, chcem sa opýtať : ako sa vlasne používajú upínacie trne?
Opěrka je pevná, na tu vždy najedeš broušeným zubem podélným posuvem při broušení obvodových břitů (opěrka se vůči fréze pohybuje) a nebo pružná taky klapačka, která má odruženej ten opěrnej palec takže můžeš pootáčet po zubech frézou, ale opěrka vůči fréze stojí. Na ty obvody jde použít i klapačka, ale s pevnou je to jistější, protože docela záleží na stavu tý klapačky.
Obvykle je snaha brousit podélným posuvem je to tak normální a pohodlný. Jenom při nějakejch "špecialitách" brousím i ostatními posuvy, ale je tam trošku problém s jemným přidáváním na podélném posuvu když na to nemáš upravený dorazy. Taky při orovnávání brousím příčným posuvem, kdy orovnám kotouč po obvodu i z čela aniž bych otáčel vřeteníkem, ale tam si zajistím jemný přísuv na držáku diamantu.
majo.0007
Aha, mna teraz najviac zaujimaju tie trne. Ake trne sa teda davaju mezdi koniky? Tie kratke ? Lebo som videl aj taky dlhy z minimalnym kuzelom, len neviem ako sa to presne vola?
A co je presnejsie dat kuzel s trnom do delicky a delit tam, alebo ten dlhy trn do konikov a pouzivat opierku?
Na frezky z vnutornym priemerom cca 18-30.
A univerzalne upinanie do delicky asi nieje moc presne, ci?
Dali by sa prosim poslat nejake fotky? Alebo aspon link na foto ako sa co brusi??
Dakujem pekne.
Dakujem pekne.
Bc. Maroš Majchràk
Zbýňa
Frézy s dírou bruš po obvodu na trnu (trn s mírnou kuželovitostí) mezi koníky a se zubovou opěrou. S děličkou bez zubový opěry to nejde protože zuby jsou buď šikmo nebo ve šroubovici a i se zubovou opěrou máš pak při otáčení děličkou velkej odpor a ten je potřeba co nejmenší. Takže na trnu mezi hroty. Fotky a popisy najdeš na tumlikovo.czmajo.0007 píše:Aha, mna teraz najviac zaujimaju tie trne. Ake trne sa teda davaju mezdi koniky? Tie kratke ? Lebo som videl aj taky dlhy z minimalnym kuzelom, len neviem ako sa to presne vola?
Dakujem pekne.
majo.0007
Aha takze ta opierka mi to toci tak ako sa pohybujem. Dakujem idem si to pozriet.
A tie trny by sa dali asi aj doma spravit sustruh aj bruska je. Zakalim to aj s autogenom a potom prebrusim.
Neviete aky sklon tam je na trnoch?
Bc. Maroš Majchràk
ty trny mají pro představu kuželovitost asi 0,05 na 100mm přesně to najdeš v tabulkách
jenom pro představu ten trn stojí kolem 150-200kč/kus podle velikosti.. to jen tak pro zvážení jestli má smysl to vyrábět
http://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pro ... -7-mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
majo.0007
Aha,no ja som myslel takéto dačo univerzálnejšie.
Bc. Maroš Majchràk
