CNC router na drevo
1mulen1
16. 3. 2016, 6:43
Ahoj ahoj už vačšinou vecí chápem len by som ešte potreboval pomoct s vygenerovaním kodu .... zatial na test nejaky švorec alebo kruh alebo hocičo aby som zatial len zošteloval a zaostril dráhu laseru. No a ešte jakú dat na začiatok odhadom rýchlost lasera? a ako vysoko odhadom mam dat laser od plochy ktorú budem vypalovat? s tym g-kodom som čítal že sa to da naprogramovat normálne ako klasické frezovanie .... ale že vyšku Z nastavit na hlbku 0.01mm a prepísat kody na zapnutie a vypnutie vretena ide to aj nejak lahšie v nejakom came?
1mulen1
16. 3. 2016, 4:52
tak dnes som robil prvé testy nedopadli moc dobre ..... laser sa podarilo zoštelovat ked bol až cca 240mm nad plochou a čočka bola vysunutá skoro na doraz ... akonahle som ho dal nižšie alebo som zašroboval čočku trošku viac tak bol červený štvoreček cca 5x5mm a len to jemne hrialo. Druhá vec laser je nonstop zapnutý a páli nonstop aj ked mam TTP dané na spindle PWM. Bolo tam písane napajanie 5V tak som vytiahol 5V s počítačového zdroja
16. 3. 2016, 5:08
Zatim to nedávej na PWM výstup, zkus tam (na TTL vstup) jen poslat nulu (stačí spojit modrej a bílej drát) a pak +5V. Jestli laser ani při jednom nezhasne, pak je asi něco špatně.
1mulen1
16. 3. 2016, 6:05
Thomeeque píše:Zatim to nedávej na PWM výstup, zkus tam (na TTL vstup) jen poslat nulu (stačí spojit modrej a bílej drát) a pak +5V. Jestli laser ani při jednom nezhasne, pak je asi něco špatně.
A stačí tych 5V z toho počítačového zdroja ? hned zajtra jak prijdem do dielne skúsim spojit modry a biely drát. Tych +5V si myslel že normalne napojit na zdroj? Ospravedlnujem sa za moje slabé znalosti elekriky. Toto je moja doska pripojil som TTL na relé a nakonfiguroval pin9 na spindle PWM. Ale aj tak nechapem jakto že nejde ten laser zoštelovat nižšie 240mm vysoko a čočka uplne vytočená skoro na maximum sa mi nezdá že by malo byt dobre
1mulen1
17. 3. 2016, 8:58
Tak TTL funguje ak spojim modry a biely drat tak laser vypne. Ale PWM nechce ist. Na linuxcnc som nastavil pin9 na spindle PWM a biely a modry drat som pripojil na rele. Este je tam jedna tabulka stepconf ked som zapal spindle PWM su tam hz tam mam nieco vyplnit?
17. 3. 2016, 9:10
Zdar, tak to je na dobrý cestě. PWM přes relé provozovat napůjde, ale to se vyřeší. Zatim si řízení relé nastav jako 'spindle on' (asi invertovaný) a můžeš začít experimentovat s kódem a optikou na plnej výkon.
1mulen1
17. 3. 2016, 9:38
Thomeeque píše:Zdar, tak to je na dobrý cestě. PWM přes relé provozovat napůjde, ale to se vyřeší. Zatim si řízení relé nastav jako 'spindle on' (asi invertovaný) a můžeš začít experimentovat s kódem a optikou na plnej výkon.
TTL som nechal zapojene na tom rele a dal som tam spindle on skusil som aj invertovane aj normalne ale laser svieti stale
17. 3. 2016, 9:57
Modrej a bílej jsou připojený na spínací kontakt relátka? Cvaká relátko, když tam posíláš M3/M5 (nebo zapínáš spindle přes GUI)?
1mulen1
17. 3. 2016, 10:26
Relatko necvaka kurnik. Skusal som ci aspon reaguje relatko na spidle pwm a tam bzuci da sa ten laser zapojit niekde inde jak na to relatko?
17. 3. 2016, 10:43
Ještě mě napadá, jestli nemusej bej nastavený nějaký otáčky, aby to poslalo 'spindle on' signál, to si teď nejsem jistej.
1mulen1
17. 3. 2016, 10:49
v gkode mam riadok S10000 M3 ale ak sa nemylim tak ked mam zapnute emc2 tak by laser svietit nemal a mal by sa zapnut az pri gkode a mne svieti stale
17. 3. 2016, 10:50
1mulen1 píše:Da sa ten laser zapojit niekde inde jak na to relatko?
Určitě, tim relátkem je to i celkem blbost ovládat, jen že to pro začátek bylo nejjednodušší (je to takto galvanicky oddělený). Časem to můžeš řídit libovlným nevyužitým signálem, třeba STEPem nějaký nevyužitý osy.
17. 3. 2016, 10:58
1mulen1 píše:v gkode mam riadok S10000 M3 ale ak sa nemylim tak ked mam zapnute emc2 tak by laser svietit nemal a mal by sa zapnut az pri gkode a mne svieti stale
Todle by mělo cvakat a blikat jako divý:
Kód: Vybrat vše
M5
G0 Z50
G0 X0 Y0
G64 P0.05
F3000
M5
G0 X57.463 Y4.548
M3 S666
G1 X56.846 Y3.931
G1 X56.752 Y3.931
G1 X56.752 Y3.169
G1 X57.463 Y3.169
G1 X57.463 Y5.085
M5
G0 X57.26 Y5.624
M3 S666
G1 X56.846 Y6.039
G1 X55.973 Y6.039
G1 X55.355 Y5.422
G1 X55.355 Y4.548
G1 X55.973 Y3.931
G1 X56.066 Y3.931
G1 X56.066 Y3.169
G1 X32.749 Y3.169
G1 X32.749 Y3.931
G1 X32.843 Y3.931
G1 X33.46 Y4.548
G1 X33.46 Y5.422
G1 X32.843 Y6.039
G1 X31.969 Y6.039
G1 X31.352 Y5.422
G1 X31.352 Y4.548
G1 X31.969 Y3.931
G1 X32.063 Y3.931
G1 X32.063 Y3.169
G1 X24.748 Y3.169
G1 X24.748 Y3.931
G1 X24.842 Y3.931
G1 X25.459 Y4.548
G1 X25.459 Y5.422
G1 X24.842 Y6.039
G1 X23.968 Y6.039
G1 X23.351 Y5.422
G1 X23.351 Y4.548
G1 X23.968 Y3.931
G1 X24.062 Y3.931
G1 X24.062 Y3.169
G1 X16.747 Y3.169
G1 X16.747 Y3.931
G1 X16.841 Y3.931
G1 X17.458 Y4.548
G1 X17.458 Y5.422
G1 X16.841 Y6.039
G1 X15.967 Y6.039
G1 X15.35 Y5.422
G1 X15.35 Y4.548
G1 X15.967 Y3.931
G1 X16.061 Y3.931
G1 X16.061 Y3.169
G1 X5.02 Y3.169
G1 X3.158 Y5.031
G1 X3.158 Y33.514
G1 X5.02 Y35.376
G1 X15.215 Y35.376
G1 X16.626 Y33.965
G1 X16.577 Y33.847
G1 X16.577 Y32.003
G1 X16.706 Y31.693
G1 X16.943 Y31.456
G1 X17.252 Y31.328
G1 X17.588 Y31.328
G1 X17.897 Y31.456
G1 X18.135 Y31.693
G1 X18.263 Y32.003
G1 X18.263 Y33.847
G1 X18.144 Y34.134
G1 X18.144 Y34.339
G1 X18.034 Y34.605
G1 X15.925 Y36.714
G1 X15.659 Y36.824
G1 X4.576 Y36.824
G1 X4.31 Y36.714
G1 X1.82 Y34.224
G1 X1.71 Y33.958
G1 X1.71 Y4.587
G1 X1.82 Y4.321
G1 X4.31 Y1.831
G1 X4.576 Y1.721
G1 X111.29 Y1.721
G1 X111.556 Y1.831
G1 X112.716 Y2.991
G1 X115.282 Y2.991
G1 X115.917 Y2.356
G1 X117.043 Y2.356
G1 X117.839 Y3.152
G1 X117.839 Y4.278
G1 X117.204 Y4.913
G1 X117.204 Y6.303
G1 X117.407 Y6.506
G1 X117.407 Y7.274
G1 X117.33 Y7.351
G1 X118.649 Y8.67
G1 X118.689 Y8.63
G1 X119.351 Y8.63
G1 X119.82 Y9.099
G1 X119.82 Y9.761
G1 X119.351 Y10.23
G1 X118.689 Y10.23
G1 X118.613 Y10.154
G1 X118.241 Y10.154
G1 X117.975 Y10.044
G1 X117.771 Y9.84
G1 X116.07 Y8.139
G1 X115.866 Y7.935
G1 X115.756 Y7.669
G1 X115.756 Y7.477
G1 X115.553 Y7.274
G1 X115.553 Y6.506
G1 X115.756 Y6.303
G1 X115.756 Y4.913
G1 X115.282 Y4.439
G1 X113.36 Y4.439
G1 X113.47 Y4.548
G1 X113.47 Y5.422
G1 X112.853 Y6.039
G1 X111.98 Y6.039
G1 X111.362 Y5.422
G1 X111.362 Y4.548
G1 X111.794 Y4.117
G1 X110.846 Y3.169
G1 X104.758 Y3.169
G1 X104.758 Y3.931
G1 X104.852 Y3.931
G1 X105.469 Y4.548
G1 X105.469 Y5.422
G1 X104.852 Y6.039
G1 X103.978 Y6.039
G1 X103.361 Y5.422
G1 X103.361 Y4.548
G1 X103.978 Y3.931
G1 X104.072 Y3.931
G1 X104.072 Y3.169
G1 X99.932 Y3.169
G1 X99.932 Y5.085
G1 X100.135 Y5.289
G1 X100.135 Y5.951
G1 X99.666 Y6.42
G1 X99.004 Y6.42
G1 X98.535 Y5.951
G1 X98.535 Y5.289
G1 X98.738 Y5.085
G1 X98.738 Y3.169
G1 X96.757 Y3.169
G1 X96.757 Y3.931
G1 X96.851 Y3.931
G1 X97.468 Y4.548
G1 X97.468 Y5.422
G1 X96.851 Y6.039
G1 X95.977 Y6.039
G1 X95.36 Y5.422
G1 X95.36 Y4.548
G1 X95.977 Y3.931
G1 X96.071 Y3.931
G1 X96.071 Y3.169
G1 X72.754 Y3.169
G1 X72.754 Y3.931
G1 X72.848 Y3.931
G1 X73.465 Y4.548
G1 X73.465 Y5.422
G1 X72.848 Y6.039
G1 X71.974 Y6.039
G1 X71.357 Y5.422
G1 X71.357 Y4.548
G1 X71.974 Y3.931
G1 X72.068 Y3.931
G1 X72.068 Y3.169
G1 X67.547 Y3.169
G1 X67.547 Y6.99
G1 X67.75 Y7.194
G1 X67.75 Y7.856
G1 X67.281 Y8.325
G1 X66.619 Y8.325
G1 X66.15 Y7.856
G1 X66.15 Y7.194
G1 X66.353 Y6.99
G1 X66.353 Y3.169
G1 X64.753 Y3.169
G1 X64.753 Y3.931
G1 X64.847 Y3.931
G1 X65.464 Y4.548
G1 X65.464 Y5.422
G1 X64.847 Y6.039
G1 X63.973 Y6.039
G1 X63.356 Y5.422
G1 X63.356 Y4.548
G1 X63.973 Y3.931
G1 X64.067 Y3.931
G1 X64.067 Y3.169
G1 X58.657 Y3.169
G1 X58.657 Y5.085
G1 X58.86 Y5.289
G1 X58.86 Y5.951
G1 X58.391 Y6.42
G1 X57.729 Y6.42
G1 X57.26 Y5.951
G1 X57.26 Y5.624
M5
G0 X56.037 Y7.182
M3 S666
G1 X60.742 Y7.182
G1 X62.825 Y9.265
G1 X63.471 Y9.265
G1 X63.94 Y9.734
G1 X63.94 Y10.396
G1 X63.471 Y10.865
G1 X62.809 Y10.865
G1 X62.34 Y10.396
G1 X62.34 Y9.75
G1 X60.458 Y7.868
G1 X55.906 Y7.868
G1 X55.77 Y7.872
G1 X55.759 Y7.868
G1 X55.663 Y7.772
G1 X53.815 Y6.039
G1 X53.432 Y6.039
G1 X52.815 Y5.422
G1 X52.815 Y4.548
G1 X53.432 Y3.931
G1 X54.306 Y3.931
G1 X54.923 Y4.548
G1 X54.923 Y5.422
G1 X54.553 Y5.791
G1 X56.037 Y7.182
M5
G0 X53.766 Y8.27
M3 S666
G1 X53.841 Y8.452
G1 X59.472 Y8.452
G1 X62.647 Y11.627
G1 X67.877 Y11.627
G1 X67.877 Y10.854
G1 X67.42 Y10.396
G1 X67.42 Y9.734
G1 X67.889 Y9.265
G1 X68.551 Y9.265
G1 X69.02 Y9.734
G1 X69.02 Y10.396
G1 X68.563 Y10.854
G1 X68.563 Y11.627
G1 X71.253 Y11.627
G1 X79.127 Y3.753
G1 X89.063 Y3.753
G1 X92.619 Y7.309
G1 X94.651 Y7.309
G1 X95.794 Y8.452
G1 X100.112 Y8.452
G1 X103.287 Y11.627
G1 X108.517 Y11.627
G1 X108.517 Y10.854
G1 X108.06 Y10.396
G1 X108.06 Y9.734
G1 X108.529 Y9.265
G1 X109.191 Y9.265
G1 X109.66 Y9.734
G1 X109.66 Y10.396
G1 X109.203 Y10.854
G1 X109.203 Y11.627
G1 X118.232 Y11.627
G1 X118.689 Y11.17
G1 X119.351 Y11.17
G1 X119.82 Y11.639
G1 X119.82 Y12.301
G1 X119.351 Y12.77
G1 X118.689 Y12.77
G1 X118.232 Y12.313
G1 X103.003 Y12.313
G1 X99.828 Y9.138
G1 X95.51 Y9.138
G1 X94.367 Y7.995
G1 X92.335 Y7.995
G1 X88.779 Y4.439
G1 X79.411 Y4.439
G1 X71.537 Y12.313
G1 X62.363 Y12.313
G1 X59.188 Y9.138
G1 X53.841 Y9.138
G1 X53.766 Y9.32
G1 X53.505 Y9.581
G1 X53.164 Y9.722
G1 X52.796 Y9.722
G1 X52.455 Y9.581
G1 X52.194 Y9.32
G1 X52.053 Y8.979
G1 X52.053 Y8.611
G1 X52.194 Y8.27
G1 X52.455 Y8.009
G1 X52.796 Y7.868
G1 X53.164 Y7.868
G1 X53.505 Y8.009
G1 X53.766 Y8.27
M5
G0 X52.487 Y10.357
M3 S666
G1 X59.472 Y10.357
G1 X62.012 Y12.897
G1 X71.761 Y12.897
G1 X79.381 Y5.277
G1 X82.078 Y5.277
G1 X83.803 Y7.002
G1 X83.803 Y8.789
G1 X83.87 Y8.816
G1 X84.074 Y9.02
G1 X84.184 Y9.286
G1 X84.184 Y10.844
G1 X84.074 Y11.11
G1 X83.87 Y11.314
G1 X83.604 Y11.424
G1 X83.316 Y11.424
G1 X83.05 Y11.314
G1 X82.846 Y11.11
G1 X82.736 Y10.844
G1 X82.736 Y9.286
G1 X82.846 Y9.02
G1 X83.05 Y8.816
G1 X83.117 Y8.789
G1 X83.117 Y7.286
G1 X81.794 Y5.963
G1 X79.665 Y5.963
G1 X72.045 Y13.583
G1 X61.728 Y13.583
G1 X59.188 Y11.043
G1 X55.863 Y11.043
G1 X55.863 Y15.626
G1 X56.32 Y16.084
G1 X56.32 Y16.746
G1 X55.851 Y17.215
G1 X55.189 Y17.215
G1 X54.72 Y16.746
G1 X54.72 Y16.084
G1 X55.177 Y15.626
G1 X55.177 Y11.043
G1 X52.203 Y11.043
G1 X50.732 Y9.572
G1 X50.732 Y6.397
G1 X49.663 Y5.328
G1 X48.689 Y5.328
G1 X48.231 Y5.785
G1 X47.569 Y5.785
G1 X47.1 Y5.316
G1 X47.1 Y4.654
G1 X47.569 Y4.185
G1 X48.231 Y4.185
G1 X48.689 Y4.642
G1 X49.947 Y4.642
G1 X50.148 Y4.843
G1 X51.217 Y5.912
G1 X51.418 Y6.113
G1 X51.418 Y9.288
G1 X52.487 Y10.357
M5
G0 X49.081 Y10.206
M3 S666
G1 X49.081 Y12.464
G1 X49.029 Y12.516
G1 X46.771 Y12.516
G1 X46.719 Y12.464
G1 X46.719 Y10.206
G1 X46.771 Y10.154
G1 X49.029 Y10.154
M5
G0 X49.029 Y9.976
M3 S666
G1 X46.771 Y9.976
G1 X46.719 Y9.924
G1 X46.719 Y7.666
G1 X46.771 Y7.614
G1 X49.029 Y7.614
G1 X49.081 Y7.666
G1 X49.081 Y9.924
G1 X49.029 Y9.976
M5
G0 X46.541 Y9.924
M3 S666
G1 X46.489 Y9.976
G1 X44.231 Y9.976
G1 X44.179 Y9.924
G1 X44.179 Y7.666
G1 X44.231 Y7.614
G1 X46.489 Y7.614
G1 X46.541 Y7.666
G1 X46.541 Y9.924
M5
G0 X46.489 Y10.154
M3 S666
G1 X44.231 Y10.154
G1 X44.179 Y10.206
G1 X44.179 Y12.464
G1 X44.231 Y12.516
G1 X46.489 Y12.516
G1 X46.541 Y12.464
G1 X46.541 Y10.206
M5
G0 X46.489 Y12.694
M3 S666
G1 X44.231 Y12.694
G1 X44.179 Y12.746
G1 X44.179 Y15.004
G1 X44.231 Y15.056
G1 X46.489 Y15.056
G1 X46.541 Y15.004
G1 X46.541 Y12.746
M5
G0 X46.719 Y12.746
M3 S666
G1 X46.719 Y15.004
G1 X46.771 Y15.056
G1 X49.029 Y15.056
G1 X49.081 Y15.004
G1 X49.081 Y12.746
G1 X49.029 Y12.694
G1 X46.771 Y12.694
M5
G0 X46.771 Y15.234
M3 S666
G1 X49.029 Y15.234
G1 X49.081 Y15.286
G1 X49.081 Y17.544
G1 X49.029 Y17.596
G1 X46.771 Y17.596
G1 X46.719 Y17.544
G1 X46.719 Y15.286
M5
G0 X46.541 Y15.286
M3 S666
G1 X46.541 Y17.544
G1 X46.489 Y17.596
G1 X44.231 Y17.596
G1 X44.179 Y17.544
G1 X44.179 Y15.286
G1 X44.231 Y15.234
G1 X46.489 Y15.234
M5
G0 X44.001 Y15.286
M3 S666
G1 X44.001 Y17.544
G1 X43.949 Y17.596
G1 X41.691 Y17.596
G1 X41.639 Y17.544
G1 X41.639 Y15.286
G1 X41.691 Y15.234
G1 X43.949 Y15.234
M5
G0 X43.949 Y15.056
M3 S666
G1 X41.691 Y15.056
G1 X41.639 Y15.004
G1 X41.639 Y12.746
G1 X41.691 Y12.694
G1 X43.949 Y12.694
G1 X44.001 Y12.746
G1 X44.001 Y15.004
G1 X43.949 Y15.056
M5
G0 X41.461 Y15.004
M3 S666
G1 X41.409 Y15.056
G1 X39.151 Y15.056
G1 X39.099 Y15.004
G1 X39.099 Y12.746
G1 X39.151 Y12.694
G1 X41.409 Y12.694
G1 X41.461 Y12.746
G1 X41.461 Y15.004
M5
G0 X41.409 Y15.234
M3 S666
G1 X39.151 Y15.234
G1 X39.099 Y15.286
G1 X39.099 Y17.544
G1 X39.151 Y17.596
G1 X41.409 Y17.596
G1 X41.461 Y17.544
G1 X41.461 Y15.286
M5
G0 X41.409 Y17.774
M3 S666
G1 X39.151 Y17.774
G1 X39.099 Y17.826
G1 X39.099 Y20.084
G1 X39.151 Y20.136
G1 X41.409 Y20.136
G1 X41.461 Y20.084
G1 X41.461 Y17.826
M5
G0 X41.639 Y17.826
M3 S666
G1 X41.639 Y20.084
G1 X41.691 Y20.136
G1 X43.949 Y20.136
G1 X44.001 Y20.084
G1 X44.001 Y17.826
G1 X43.949 Y17.774
G1 X41.691 Y17.774
M5
G0 X44.179 Y17.826
M3 S666
G1 X44.179 Y20.084
G1 X44.231 Y20.136
G1 X46.489 Y20.136
G1 X46.541 Y20.084
G1 X46.541 Y17.826
G1 X46.489 Y17.774
G1 X44.231 Y17.774
M5
G0 X46.719 Y17.826
M3 S666
G1 X46.719 Y20.084
G1 X46.771 Y20.136
G1 X49.029 Y20.136
G1 X49.081 Y20.084
G1 X49.081 Y17.826
G1 X49.029 Y17.774
G1 X46.771 Y17.774
M5
G0 X46.771 Y20.314
M3 S666
G1 X49.029 Y20.314
G1 X49.081 Y20.366
G1 X49.081 Y22.624
G1 X49.029 Y22.676
G1 X46.771 Y22.676
G1 X46.719 Y22.624
G1 X46.719 Y20.366
M5
G0 X46.541 Y20.366
M3 S666
G1 X46.541 Y22.624
G1 X46.489 Y22.676
G1 X44.231 Y22.676
G1 X44.179 Y22.624
G1 X44.179 Y20.366
G1 X44.231 Y20.314
G1 X46.489 Y20.314
M5
G0 X44.001 Y20.366
M3 S666
G1 X44.001 Y22.624
G1 X43.949 Y22.676
G1 X41.691 Y22.676
G1 X41.639 Y22.624
G1 X41.639 Y20.366
G1 X41.691 Y20.314
G1 X43.949 Y20.314
M5
G0 X41.461 Y20.366
M3 S666
G1 X41.461 Y22.624
G1 X41.409 Y22.676
G1 X39.151 Y22.676
G1 X39.099 Y22.624
G1 X39.099 Y20.366
G1 X39.151 Y20.314
G1 X41.409 Y20.314
M5
G0 X38.921 Y20.366
M3 S666
G1 X38.921 Y22.624
G1 X38.869 Y22.676
G1 X36.611 Y22.676
G1 X36.559 Y22.624
G1 X36.559 Y20.366
G1 X36.611 Y20.314
G1 X38.869 Y20.314
M5
G0 X38.869 Y20.136
M3 S666
G1 X36.611 Y20.136
G1 X36.559 Y20.084
G1 X36.559 Y17.826
G1 X36.611 Y17.774
G1 X38.869 Y17.774
G1 X38.921 Y17.826
G1 X38.921 Y20.084
G1 X38.869 Y20.136
M5
G0 X36.381 Y20.084
M3 S666
G1 X36.329 Y20.136
G1 X34.071 Y20.136
G1 X34.019 Y20.084
G1 X34.019 Y17.826
G1 X34.071 Y17.774
G1 X36.329 Y17.774
G1 X36.381 Y17.826
G1 X36.381 Y20.084
M5
G0 X36.329 Y20.314
M3 S666
G1 X34.071 Y20.314
G1 X34.019 Y20.366
G1 X34.019 Y22.624
G1 X34.071 Y22.676
G1 X36.329 Y22.676
G1 X36.381 Y22.624
G1 X36.381 Y20.366
M5
G0 X36.329 Y22.854
M3 S666
G1 X34.071 Y22.854
G1 X34.019 Y22.906
G1 X34.019 Y25.164
G1 X34.071 Y25.216
G1 X36.329 Y25.216
G1 X36.381 Y25.164
G1 X36.381 Y22.906
M5
G0 X36.559 Y22.906
M3 S666
G1 X36.559 Y25.164
G1 X36.611 Y25.216
G1 X38.869 Y25.216
G1 X38.921 Y25.164
G1 X38.921 Y22.906
G1 X38.869 Y22.854
G1 X36.611 Y22.854
M5
G0 X39.099 Y22.906
M3 S666
G1 X39.099 Y25.164
G1 X39.151 Y25.216
G1 X41.409 Y25.216
G1 X41.461 Y25.164
G1 X41.461 Y22.906
G1 X41.409 Y22.854
G1 X39.151 Y22.854
M5
G0 X41.639 Y22.906
M3 S666
G1 X41.639 Y25.164
G1 X41.691 Y25.216
G1 X43.949 Y25.216
G1 X44.001 Y25.164
G1 X44.001 Y22.906
G1 X43.949 Y22.854
G1 X41.691 Y22.854
M5
G0 X44.179 Y22.906
M3 S666
G1 X44.179 Y25.164
G1 X44.231 Y25.216
G1 X46.489 Y25.216
G1 X46.541 Y25.164
G1 X46.541 Y22.906
G1 X46.489 Y22.854
G1 X44.231 Y22.854
M5
G0 X46.719 Y22.906
M3 S666
G1 X46.719 Y25.164
G1 X46.771 Y25.216
G1 X49.029 Y25.216
G1 X49.081 Y25.164
G1 X49.081 Y22.906
G1 X49.029 Y22.854
G1 X46.771 Y22.854
M5
G0 X46.771 Y25.394
M3 S666
G1 X49.029 Y25.394
G1 X49.081 Y25.446
G1 X49.081 Y27.704
G1 X49.029 Y27.756
G1 X46.771 Y27.756
G1 X46.719 Y27.704
G1 X46.719 Y25.446
M5
G0 X46.541 Y25.446
M3 S666
G1 X46.541 Y27.704
G1 X46.489 Y27.756
G1 X44.231 Y27.756
G1 X44.179 Y27.704
G1 X44.179 Y25.446
G1 X44.231 Y25.394
G1 X46.489 Y25.394
M5
G0 X44.001 Y25.446
M3 S666
G1 X44.001 Y27.704
G1 X43.949 Y27.756
G1 X41.691 Y27.756
G1 X41.639 Y27.704
G1 X41.639 Y25.446
G1 X41.691 Y25.394
G1 X43.949 Y25.394
M5
G0 X41.461 Y25.446
M3 S666
G1 X41.461 Y27.704
G1 X41.409 Y27.756
G1 X39.151 Y27.756
G1 X39.099 Y27.704
G1 X39.099 Y25.446
G1 X39.151 Y25.394
G1 X41.409 Y25.394
M5
G0 X38.921 Y25.446
M3 S666
G1 X38.921 Y27.704
G1 X38.869 Y27.756
G1 X36.611 Y27.756
G1 X36.559 Y27.704
G1 X36.559 Y25.446
G1 X36.611 Y25.394
G1 X38.869 Y25.394
M5
G0 X36.381 Y25.446
M3 S666
G1 X36.381 Y27.704
G1 X36.329 Y27.756
G1 X34.071 Y27.756
G1 X34.019 Y27.704
G1 X34.019 Y25.446
G1 X34.071 Y25.394
G1 X36.329 Y25.394
M5
G0 X33.841 Y25.446
M3 S666
G1 X33.841 Y27.704
G1 X33.789 Y27.756
G1 X31.531 Y27.756
G1 X31.479 Y27.704
G1 X31.479 Y25.446
G1 X31.531 Y25.394
G1 X33.789 Y25.394
M5
G0 X33.789 Y25.216
M3 S666
G1 X31.531 Y25.216
G1 X31.479 Y25.164
G1 X31.479 Y22.906
G1 X31.531 Y22.854
G1 X33.789 Y22.854
G1 X33.841 Y22.906
G1 X33.841 Y25.164
G1 X33.789 Y25.216
M5
G0 X31.301 Y25.164
M3 S666
G1 X31.249 Y25.216
G1 X28.991 Y25.216
G1 X28.939 Y25.164
G1 X28.939 Y22.906
G1 X28.991 Y22.854
G1 X31.249 Y22.854
G1 X31.301 Y22.906
G1 X31.301 Y25.164
M5
G0 X31.249 Y25.394
M3 S666
G1 X28.991 Y25.394
G1 X28.939 Y25.446
G1 X28.939 Y27.704
G1 X28.991 Y27.756
G1 X31.249 Y27.756
G1 X31.301 Y27.704
G1 X31.301 Y25.446
M5
G0 X28.761 Y25.446
M3 S666
G1 X28.761 Y27.704
G1 X28.709 Y27.756
G1 X26.451 Y27.756
G1 X26.399 Y27.704
G1 X26.399 Y25.446
G1 X26.451 Y25.394
G1 X28.709 Y25.394
M5
G0 X28.709 Y25.216
M3 S666
G1 X26.451 Y25.216
G1 X26.399 Y25.164
G1 X26.399 Y22.906
G1 X26.451 Y22.854
G1 X28.709 Y22.854
G1 X28.761 Y22.906
G1 X28.761 Y25.164
G1 X28.709 Y25.216
M5
G0 X26.221 Y25.164
M3 S666
G1 X26.169 Y25.216
G1 X23.911 Y25.216
G1 X23.859 Y25.164
G1 X23.859 Y22.906
G1 X23.911 Y22.854
G1 X26.169 Y22.854
G1 X26.221 Y22.906
G1 X26.221 Y25.164
M5
G0 X26.169 Y25.394
M3 S666
G1 X23.911 Y25.394
G1 X23.859 Y25.446
G1 X23.859 Y27.704
G1 X23.911 Y27.756
G1 X26.169 Y27.756
G1 X26.221 Y27.704
G1 X26.221 Y25.446
M5
G0 X23.681 Y25.446
M3 S666
G1 X23.681 Y27.704
G1 X23.629 Y27.756
G1 X21.371 Y27.756
G1 X21.319 Y27.704
G1 X21.319 Y25.446
G1 X21.371 Y25.394
G1 X23.629 Y25.394
M5
G0 X23.629 Y25.216
M3 S666
G1 X21.371 Y25.216
G1 X21.319 Y25.164
G1 X21.319 Y22.906
G1 X21.371 Y22.854
G1 X23.629 Y22.854
G1 X23.681 Y22.906
G1 X23.681 Y25.164
G1 X23.629 Y25.216
M5
G0 X21.141 Y25.164
M3 S666
G1 X21.089 Y25.216
G1 X18.831 Y25.216
G1 X18.779 Y25.164
G1 X18.779 Y22.906
G1 X18.831 Y22.854
G1 X21.089 Y22.854
G1 X21.141 Y22.906
G1 X21.141 Y25.164
M5
G0 X21.089 Y25.394
M3 S666
G1 X18.831 Y25.394
G1 X18.779 Y25.446
G1 X18.779 Y27.704
G1 X18.831 Y27.756
G1 X21.089 Y27.756
G1 X21.141 Y27.704
G1 X21.141 Y25.446
M5
G0 X18.601 Y25.446
M3 S666
G1 X18.601 Y27.704
G1 X18.549 Y27.756
G1 X16.291 Y27.756
G1 X16.239 Y27.704
G1 X16.239 Y25.446
G1 X16.291 Y25.394
G1 X18.549 Y25.394
M5
G0 X18.549 Y25.216
M3 S666
G1 X16.291 Y25.216
G1 X16.239 Y25.164
G1 X16.239 Y22.906
G1 X16.291 Y22.854
G1 X18.549 Y22.854
G1 X18.601 Y22.906
G1 X18.601 Y25.164
G1 X18.549 Y25.216
M5
G0 X16.061 Y25.164
M3 S666
G1 X16.009 Y25.216
G1 X13.751 Y25.216
G1 X13.699 Y25.164
G1 X13.699 Y22.906
G1 X13.751 Y22.854
G1 X16.009 Y22.854
G1 X16.061 Y22.906
G1 X16.061 Y25.164
M5
G0 X16.009 Y25.394
M3 S666
G1 X13.751 Y25.394
G1 X13.699 Y25.446
G1 X13.699 Y27.704
G1 X13.751 Y27.756
G1 X16.009 Y27.756
G1 X16.061 Y27.704
G1 X16.061 Y25.446
M5
G0 X13.521 Y25.446
M3 S666
G1 X13.521 Y27.704
G1 X13.469 Y27.756
G1 X11.211 Y27.756
G1 X11.159 Y27.704
G1 X11.159 Y25.446
G1 X11.211 Y25.394
G1 X13.469 Y25.394
M5
G0 X13.469 Y25.216
M3 S666
G1 X11.211 Y25.216
G1 X11.159 Y25.164
G1 X11.159 Y22.906
G1 X11.211 Y22.854
G1 X13.469 Y22.854
G1 X13.521 Y22.906
G1 X13.521 Y25.164
G1 X13.469 Y25.216
M5
G0 X10.981 Y25.164
M3 S666
G1 X10.929 Y25.216
G1 X8.671 Y25.216
G1 X8.619 Y25.164
G1 X8.619 Y22.906
G1 X8.671 Y22.854
G1 X10.929 Y22.854
G1 X10.981 Y22.906
G1 X10.981 Y25.164
M5
G0 X10.929 Y25.394
M3 S666
G1 X8.671 Y25.394
G1 X8.619 Y25.446
G1 X8.619 Y27.704
G1 X8.671 Y27.756
G1 X10.929 Y27.756
G1 X10.981 Y27.704
G1 X10.981 Y25.446
M5
G0 X8.441 Y25.446
M3 S666
G1 X8.441 Y27.704
G1 X8.389 Y27.756
G1 X6.131 Y27.756
G1 X6.079 Y27.704
G1 X6.079 Y25.446
G1 X6.131 Y25.394
G1 X8.389 Y25.394
M5
G0 X8.389 Y25.216
M3 S666
G1 X6.131 Y25.216
G1 X6.079 Y25.164
G1 X6.079 Y22.906
G1 X6.131 Y22.854
G1 X8.389 Y22.854
G1 X8.441 Y22.906
G1 X8.441 Y25.164
G1 X8.389 Y25.216
M5
G0 X8.389 Y22.676
M3 S666
G1 X6.131 Y22.676
G1 X6.079 Y22.624
G1 X6.079 Y20.366
G1 X6.131 Y20.314
G1 X8.389 Y20.314
G1 X8.441 Y20.366
G1 X8.441 Y22.624
G1 X8.389 Y22.676
M5
G0 X8.619 Y22.624
M3 S666
G1 X8.619 Y20.366
G1 X8.671 Y20.314
G1 X10.929 Y20.314
G1 X10.981 Y20.366
G1 X10.981 Y22.624
G1 X10.929 Y22.676
G1 X8.671 Y22.676
M5
G0 X11.159 Y22.624
M3 S666
G1 X11.159 Y20.366
G1 X11.211 Y20.314
G1 X13.469 Y20.314
G1 X13.521 Y20.366
G1 X13.521 Y22.624
G1 X13.469 Y22.676
G1 X11.211 Y22.676
M5
G0 X13.699 Y22.624
M3 S666
G1 X13.699 Y20.366
G1 X13.751 Y20.314
G1 X16.009 Y20.314
G1 X16.061 Y20.366
G1 X16.061 Y22.624
G1 X16.009 Y22.676
G1 X13.751 Y22.676
M5
G0 X16.239 Y22.624
M3 S666
G1 X16.239 Y20.366
G1 X16.291 Y20.314
G1 X18.549 Y20.314
G1 X18.601 Y20.366
G1 X18.601 Y22.624
G1 X18.549 Y22.676
G1 X16.291 Y22.676
M5
G0 X18.779 Y22.624
M3 S666
G1 X18.779 Y20.366
G1 X18.831 Y20.314
G1 X21.089 Y20.314
G1 X21.141 Y20.366
G1 X21.141 Y22.624
G1 X21.089 Y22.676
G1 X18.831 Y22.676
M5
G0 X21.319 Y22.624
M3 S666
G1 X21.319 Y20.366
G1 X21.371 Y20.314
G1 X23.629 Y20.314
G1 X23.681 Y20.366
G1 X23.681 Y22.624
G1 X23.629 Y22.676
G1 X21.371 Y22.676
M5
G0 X23.859 Y22.624
M3 S666
G1 X23.859 Y20.366
G1 X23.911 Y20.314
G1 X26.169 Y20.314
G1 X26.221 Y20.366
G1 X26.221 Y22.624
G1 X26.169 Y22.676
G1 X23.911 Y22.676
M5
G0 X26.399 Y22.624
M3 S666
G1 X26.399 Y20.366
G1 X26.451 Y20.314
G1 X28.709 Y20.314
G1 X28.761 Y20.366
G1 X28.761 Y22.624
G1 X28.709 Y22.676
G1 X26.451 Y22.676
M5
G0 X28.939 Y22.624
M3 S666
G1 X28.939 Y20.366
G1 X28.991 Y20.314
G1 X31.249 Y20.314
G1 X31.301 Y20.366
G1 X31.301 Y22.624
G1 X31.249 Y22.676
G1 X28.991 Y22.676
M5
G0 X31.479 Y22.624
M3 S666
G1 X31.479 Y20.366
G1 X31.531 Y20.314
G1 X33.789 Y20.314
G1 X33.841 Y20.366
G1 X33.841 Y22.624
G1 X33.789 Y22.676
G1 X31.531 Y22.676
M5
G0 X31.531 Y20.136
M3 S666
G1 X33.789 Y20.136
G1 X33.841 Y20.084
G1 X33.841 Y17.826
G1 X33.789 Y17.774
G1 X31.531 Y17.774
G1 X31.479 Y17.826
G1 X31.479 Y20.084
M5
G0 X31.301 Y20.084
M3 S666
G1 X31.249 Y20.136
G1 X28.991 Y20.136
G1 X28.939 Y20.084
G1 X28.939 Y17.826
G1 X28.991 Y17.774
G1 X31.249 Y17.774
G1 X31.301 Y17.826
G1 X31.301 Y20.084
M5
G0 X31.249 Y17.596
M3 S666
G1 X28.991 Y17.596
G1 X28.939 Y17.544
G1 X28.939 Y15.286
G1 X28.991 Y15.234
G1 X31.249 Y15.234
G1 X31.301 Y15.286
G1 X31.301 Y17.544
G1 X31.249 Y17.596
M5
G0 X31.479 Y17.544
M3 S666
G1 X31.479 Y15.286
G1 X31.531 Y15.234
G1 X33.789 Y15.234
G1 X33.841 Y15.286
G1 X33.841 Y17.544
G1 X33.789 Y17.596
G1 X31.531 Y17.596
M5
G0 X34.019 Y17.544
M3 S666
G1 X34.019 Y15.286
G1 X34.071 Y15.234
G1 X36.329 Y15.234
G1 X36.381 Y15.286
G1 X36.381 Y17.544
G1 X36.329 Y17.596
G1 X34.071 Y17.596
M5
G0 X36.559 Y17.544
M3 S666
G1 X36.559 Y15.286
G1 X36.611 Y15.234
G1 X38.869 Y15.234
G1 X38.921 Y15.286
G1 X38.921 Y17.544
G1 X38.869 Y17.596
G1 X36.611 Y17.596
M5
G0 X36.611 Y15.056
M3 S666
G1 X38.869 Y15.056
G1 X38.921 Y15.004
G1 X38.921 Y12.746
G1 X38.869 Y12.694
G1 X36.611 Y12.694
G1 X36.559 Y12.746
G1 X36.559 Y15.004
M5
G0 X36.381 Y15.004
M3 S666
G1 X36.329 Y15.056
G1 X34.071 Y15.056
G1 X34.019 Y15.004
G1 X34.019 Y12.746
G1 X34.071 Y12.694
G1 X36.329 Y12.694
G1 X36.381 Y12.746
G1 X36.381 Y15.004
M5
G0 X36.329 Y12.516
M3 S666
G1 X34.071 Y12.516
G1 X34.019 Y12.464
G1 X34.019 Y10.206
G1 X34.071 Y10.154
G1 X36.329 Y10.154
G1 X36.381 Y10.206
G1 X36.381 Y12.464
G1 X36.329 Y12.516
M5
G0 X36.559 Y12.464
M3 S666
G1 X36.559 Y10.206
G1 X36.611 Y10.154
G1 X38.869 Y10.154
G1 X38.921 Y10.206
G1 X38.921 Y12.464
G1 X38.869 Y12.516
G1 X36.611 Y12.516
M5
G0 X39.099 Y12.464
M3 S666
G1 X39.099 Y10.206
G1 X39.151 Y10.154
G1 X41.409 Y10.154
G1 X41.461 Y10.206
G1 X41.461 Y12.464
G1 X41.409 Y12.516
G1 X39.151 Y12.516
M5
G0 X41.639 Y12.464
M3 S666
G1 X41.639 Y10.206
G1 X41.691 Y10.154
G1 X43.949 Y10.154
G1 X44.001 Y10.206
G1 X44.001 Y12.464
G1 X43.949 Y12.516
G1 X41.691 Y12.516
M5
G0 X41.691 Y9.976
M3 S666
G1 X43.949 Y9.976
G1 X44.001 Y9.924
G1 X44.001 Y7.666
G1 X43.949 Y7.614
G1 X41.691 Y7.614
G1 X41.639 Y7.666
G1 X41.639 Y9.924
M5
G0 X41.461 Y9.924
M3 S666
G1 X41.409 Y9.976
G1 X39.151 Y9.976
G1 X39.099 Y9.924
G1 X39.099 Y7.666
G1 X39.151 Y7.614
G1 X41.409 Y7.614
G1 X41.461 Y7.666
G1 X41.461 Y9.924
M5
G0 X38.921 Y9.924
M3 S666
G1 X38.869 Y9.976
G1 X36.611 Y9.976
G1 X36.559 Y9.924
G1 X36.559 Y7.666
G1 X36.611 Y7.614
G1 X38.869 Y7.614
G1 X38.921 Y7.666
G1 X38.921 Y9.924
M5
G0 X36.381 Y9.924
M3 S666
G1 X36.329 Y9.976
G1 X34.071 Y9.976
G1 X34.019 Y9.924
G1 X34.019 Y7.666
G1 X34.071 Y7.614
G1 X36.329 Y7.614
G1 X36.381 Y7.666
G1 X36.381 Y9.924
M5
G0 X33.841 Y9.924
M3 S666
G1 X33.789 Y9.976
G1 X31.531 Y9.976
G1 X31.479 Y9.924
G1 X31.479 Y7.666
G1 X31.531 Y7.614
G1 X33.789 Y7.614
G1 X33.841 Y7.666
G1 X33.841 Y9.924
M5
G0 X33.789 Y10.154
M3 S666
G1 X31.531 Y10.154
G1 X31.479 Y10.206
G1 X31.479 Y12.464
G1 X31.531 Y12.516
G1 X33.789 Y12.516
G1 X33.841 Y12.464
G1 X33.841 Y10.206
M5
G0 X33.789 Y12.694
M3 S666
G1 X31.531 Y12.694
G1 X31.479 Y12.746
G1 X31.479 Y15.004
G1 X31.531 Y15.056
G1 X33.789 Y15.056
G1 X33.841 Y15.004
G1 X33.841 Y12.746
M5
G0 X31.301 Y12.746
M3 S666
G1 X31.301 Y15.004
G1 X31.249 Y15.056
G1 X28.991 Y15.056
G1 X28.939 Y15.004
G1 X28.939 Y12.746
G1 X28.991 Y12.694
G1 X31.249 Y12.694
M5
G0 X31.249 Y12.516
M3 S666
G1 X28.991 Y12.516
G1 X28.939 Y12.464
G1 X28.939 Y10.206
G1 X28.991 Y10.154
G1 X31.249 Y10.154
G1 X31.301 Y10.206
G1 X31.301 Y12.464
G1 X31.249 Y12.516
M5
G0 X28.761 Y12.464
M3 S666
G1 X28.709 Y12.516
G1 X26.451 Y12.516
G1 X26.399 Y12.464
G1 X26.399 Y10.206
G1 X26.451 Y10.154
G1 X28.709 Y10.154
G1 X28.761 Y10.206
G1 X28.761 Y12.464
M5
G0 X28.709 Y12.694
M3 S666
G1 X26.451 Y12.694
G1 X26.399 Y12.746
G1 X26.399 Y15.004
G1 X26.451 Y15.056
G1 X28.709 Y15.056
G1 X28.761 Y15.004
G1 X28.761 Y12.746
M5
G0 X28.709 Y15.234
M3 S666
G1 X26.451 Y15.234
G1 X26.399 Y15.286
G1 X26.399 Y17.544
G1 X26.451 Y17.596
G1 X28.709 Y17.596
G1 X28.761 Y17.544
G1 X28.761 Y15.286
M5
G0 X28.709 Y17.774
M3 S666
G1 X26.451 Y17.774
G1 X26.399 Y17.826
G1 X26.399 Y20.084
G1 X26.451 Y20.136
G1 X28.709 Y20.136
G1 X28.761 Y20.084
G1 X28.761 Y17.826
M5
G0 X26.221 Y17.826
M3 S666
G1 X26.221 Y20.084
G1 X26.169 Y20.136
G1 X23.911 Y20.136
G1 X23.859 Y20.084
G1 X23.859 Y17.826
G1 X23.911 Y17.774
G1 X26.169 Y17.774
M5
G0 X26.169 Y17.596
M3 S666
G1 X23.911 Y17.596
G1 X23.859 Y17.544
G1 X23.859 Y15.286
G1 X23.911 Y15.234
G1 X26.169 Y15.234
G1 X26.221 Y15.286
G1 X26.221 Y17.544
G1 X26.169 Y17.596
M5
G0 X23.681 Y17.544
M3 S666
G1 X23.629 Y17.596
G1 X21.371 Y17.596
G1 X21.319 Y17.544
G1 X21.319 Y15.286
G1 X21.371 Y15.234
G1 X23.629 Y15.234
G1 X23.681 Y15.286
G1 X23.681 Y17.544
M5
G0 X23.629 Y17.774
M3 S666
G1 X21.371 Y17.774
G1 X21.319 Y17.826
G1 X21.319 Y20.084
G1 X21.371 Y20.136
G1 X23.629 Y20.136
G1 X23.681 Y20.084
G1 X23.681 Y17.826
M5
G0 X21.141 Y17.826
M3 S666
G1 X21.141 Y20.084
G1 X21.089 Y20.136
G1 X18.831 Y20.136
G1 X18.779 Y20.084
G1 X18.779 Y17.826
G1 X18.831 Y17.774
G1 X21.089 Y17.774
M5
G0 X21.089 Y17.596
M3 S666
G1 X18.831 Y17.596
G1 X18.779 Y17.544
G1 X18.779 Y15.286
G1 X18.831 Y15.234
G1 X21.089 Y15.234
G1 X21.141 Y15.286
G1 X21.141 Y17.544
G1 X21.089 Y17.596
M5
G0 X18.601 Y17.544
M3 S666
G1 X18.549 Y17.596
G1 X16.291 Y17.596
G1 X16.239 Y17.544
G1 X16.239 Y15.286
G1 X16.291 Y15.234
G1 X18.549 Y15.234
G1 X18.601 Y15.286
G1 X18.601 Y17.544
M5
G0 X18.549 Y17.774
M3 S666
G1 X16.291 Y17.774
G1 X16.239 Y17.826
G1 X16.239 Y20.084
G1 X16.291 Y20.136
G1 X18.549 Y20.136
G1 X18.601 Y20.084
G1 X18.601 Y17.826
M5
G0 X16.061 Y17.826
M3 S666
G1 X16.061 Y20.084
G1 X16.009 Y20.136
G1 X13.751 Y20.136
G1 X13.699 Y20.084
G1 X13.699 Y17.826
G1 X13.751 Y17.774
G1 X16.009 Y17.774
M5
G0 X16.009 Y17.596
M3 S666
G1 X13.751 Y17.596
G1 X13.699 Y17.544
G1 X13.699 Y15.286
G1 X13.751 Y15.234
G1 X16.009 Y15.234
G1 X16.061 Y15.286
G1 X16.061 Y17.544
G1 X16.009 Y17.596
M5
G0 X13.521 Y17.544
M3 S666
G1 X13.469 Y17.596
G1 X11.211 Y17.596
G1 X11.159 Y17.544
G1 X11.159 Y15.286
G1 X11.211 Y15.234
G1 X13.469 Y15.234
G1 X13.521 Y15.286
G1 X13.521 Y17.544
M5
G0 X13.469 Y17.774
M3 S666
G1 X11.211 Y17.774
G1 X11.159 Y17.826
G1 X11.159 Y20.084
G1 X11.211 Y20.136
G1 X13.469 Y20.136
G1 X13.521 Y20.084
G1 X13.521 Y17.826
M5
G0 X10.981 Y17.826
M3 S666
G1 X10.981 Y20.084
G1 X10.929 Y20.136
G1 X8.671 Y20.136
G1 X8.619 Y20.084
G1 X8.619 Y17.826
G1 X8.671 Y17.774
G1 X10.929 Y17.774
M5
G0 X10.929 Y17.596
M3 S666
G1 X8.671 Y17.596
G1 X8.619 Y17.544
G1 X8.619 Y15.286
G1 X8.671 Y15.234
G1 X10.929 Y15.234
G1 X10.981 Y15.286
G1 X10.981 Y17.544
G1 X10.929 Y17.596
M5
G0 X8.441 Y17.544
M3 S666
G1 X8.389 Y17.596
G1 X6.131 Y17.596
G1 X6.079 Y17.544
G1 X6.079 Y15.286
G1 X6.131 Y15.234
G1 X8.389 Y15.234
G1 X8.441 Y15.286
G1 X8.441 Y17.544
M5
G0 X8.389 Y17.774
M3 S666
G1 X6.131 Y17.774
G1 X6.079 Y17.826
G1 X6.079 Y20.084
G1 X6.131 Y20.136
G1 X8.389 Y20.136
G1 X8.441 Y20.084
G1 X8.441 Y17.826
M5
G0 X8.389 Y15.056
M3 S666
G1 X6.131 Y15.056
G1 X6.079 Y15.004
G1 X6.079 Y12.746
G1 X6.131 Y12.694
G1 X8.389 Y12.694
G1 X8.441 Y12.746
G1 X8.441 Y15.004
G1 X8.389 Y15.056
M5
G0 X8.619 Y15.004
M3 S666
G1 X8.619 Y12.746
G1 X8.671 Y12.694
G1 X10.929 Y12.694
G1 X10.981 Y12.746
G1 X10.981 Y15.004
G1 X10.929 Y15.056
G1 X8.671 Y15.056
M5
G0 X11.159 Y15.004
M3 S666
G1 X11.159 Y12.746
G1 X11.211 Y12.694
G1 X13.469 Y12.694
G1 X13.521 Y12.746
G1 X13.521 Y15.004
G1 X13.469 Y15.056
G1 X11.211 Y15.056
M5
G0 X13.699 Y15.004
M3 S666
G1 X13.699 Y12.746
G1 X13.751 Y12.694
G1 X16.009 Y12.694
G1 X16.061 Y12.746
G1 X16.061 Y15.004
G1 X16.009 Y15.056
G1 X13.751 Y15.056
M5
G0 X16.239 Y15.004
M3 S666
G1 X16.239 Y12.746
G1 X16.291 Y12.694
G1 X18.549 Y12.694
G1 X18.601 Y12.746
G1 X18.601 Y15.004
G1 X18.549 Y15.056
G1 X16.291 Y15.056
M5
G0 X18.779 Y15.004
M3 S666
G1 X18.779 Y12.746
G1 X18.831 Y12.694
G1 X21.089 Y12.694
G1 X21.141 Y12.746
G1 X21.141 Y15.004
G1 X21.089 Y15.056
G1 X18.831 Y15.056
M5
G0 X21.319 Y15.004
M3 S666
G1 X21.319 Y12.746
G1 X21.371 Y12.694
G1 X23.629 Y12.694
G1 X23.681 Y12.746
G1 X23.681 Y15.004
G1 X23.629 Y15.056
G1 X21.371 Y15.056
M5
G0 X23.859 Y15.004
M3 S666
G1 X23.859 Y12.746
G1 X23.911 Y12.694
G1 X26.169 Y12.694
G1 X26.221 Y12.746
G1 X26.221 Y15.004
G1 X26.169 Y15.056
G1 X23.911 Y15.056
M5
G0 X23.911 Y12.516
M3 S666
G1 X26.169 Y12.516
G1 X26.221 Y12.464
G1 X26.221 Y10.206
G1 X26.169 Y10.154
G1 X23.911 Y10.154
G1 X23.859 Y10.206
G1 X23.859 Y12.464
M5
G0 X23.681 Y12.464
M3 S666
G1 X23.629 Y12.516
G1 X21.371 Y12.516
G1 X21.319 Y12.464
G1 X21.319 Y10.206
G1 X21.371 Y10.154
G1 X23.629 Y10.154
G1 X23.681 Y10.206
G1 X23.681 Y12.464
M5
G0 X23.629 Y9.976
M3 S666
G1 X21.371 Y9.976
G1 X21.319 Y9.924
G1 X21.319 Y7.666
G1 X21.371 Y7.614
G1 X23.629 Y7.614
G1 X23.681 Y7.666
G1 X23.681 Y9.924
G1 X23.629 Y9.976
M5
G0 X23.859 Y9.924
M3 S666
G1 X23.859 Y7.666
G1 X23.911 Y7.614
G1 X26.169 Y7.614
G1 X26.221 Y7.666
G1 X26.221 Y9.924
G1 X26.169 Y9.976
G1 X23.911 Y9.976
M5
G0 X26.399 Y9.924
M3 S666
G1 X26.399 Y7.666
G1 X26.451 Y7.614
G1 X28.709 Y7.614
G1 X28.761 Y7.666
G1 X28.761 Y9.924
G1 X28.709 Y9.976
G1 X26.451 Y9.976
M5
G0 X28.939 Y9.924
M3 S666
G1 X28.939 Y7.666
G1 X28.991 Y7.614
G1 X31.249 Y7.614
G1 X31.301 Y7.666
G1 X31.301 Y9.924
G1 X31.249 Y9.976
G1 X28.991 Y9.976
M5
G0 X30.486 Y7.233
M3 S666
G1 X29.523 Y6.27
G1 X29.523 Y6.039
G1 X29.429 Y6.039
G1 X28.812 Y5.422
G1 X28.812 Y4.548
G1 X29.429 Y3.931
G1 X30.303 Y3.931
G1 X30.92 Y4.548
G1 X30.92 Y5.422
G1 X30.303 Y6.039
G1 X30.262 Y6.039
G1 X30.77 Y6.547
G1 X33.788 Y6.547
G1 X35.693 Y4.642
G1 X36.952 Y4.642
G1 X37.409 Y4.185
G1 X38.071 Y4.185
G1 X38.54 Y4.654
G1 X38.54 Y5.316
G1 X38.071 Y5.785
G1 X37.409 Y5.785
G1 X36.952 Y5.328
G1 X35.977 Y5.328
G1 X34.072 Y7.233
G1 X30.486 Y7.233
M5
G0 X22.919 Y5.422
M3 S666
G1 X22.302 Y6.039
G1 X21.428 Y6.039
G1 X21.362 Y5.973
G1 X20.102 Y7.233
G1 X11.563 Y7.233
G1 X10.293 Y5.963
G1 X6.132 Y5.963
G1 X5.698 Y6.397
G1 X5.698 Y29.585
G1 X6.321 Y29.585
G1 X6.79 Y30.054
G1 X6.79 Y30.716
G1 X6.321 Y31.185
G1 X5.659 Y31.185
G1 X5.19 Y30.716
G1 X5.19 Y30.07
G1 X5.012 Y29.892
G1 X5.012 Y6.113
G1 X5.848 Y5.277
G1 X10.577 Y5.277
G1 X11.847 Y6.547
G1 X19.818 Y6.547
G1 X20.877 Y5.488
G1 X20.811 Y5.422
G1 X20.811 Y4.548
G1 X21.428 Y3.931
G1 X22.302 Y3.931
G1 X22.919 Y4.548
G1 X22.919 Y5.422
M5
G0 X21.089 Y7.614
M3 S666
G1 X18.831 Y7.614
G1 X18.779 Y7.666
G1 X18.779 Y9.924
G1 X18.831 Y9.976
G1 X21.089 Y9.976
G1 X21.141 Y9.924
G1 X21.141 Y7.666
M5
G0 X21.089 Y10.154
M3 S666
G1 X18.831 Y10.154
G1 X18.779 Y10.206
G1 X18.779 Y12.464
G1 X18.831 Y12.516
G1 X21.089 Y12.516
G1 X21.141 Y12.464
G1 X21.141 Y10.206
M5
G0 X18.601 Y10.206
M3 S666
G1 X18.601 Y12.464
G1 X18.549 Y12.516
G1 X16.291 Y12.516
G1 X16.239 Y12.464
G1 X16.239 Y10.206
G1 X16.291 Y10.154
G1 X18.549 Y10.154
M5
G0 X18.549 Y9.976
M3 S666
G1 X16.291 Y9.976
G1 X16.239 Y9.924
G1 X16.239 Y7.666
G1 X16.291 Y7.614
G1 X18.549 Y7.614
G1 X18.601 Y7.666
G1 X18.601 Y9.924
G1 X18.549 Y9.976
M5
G0 X16.061 Y9.924
M3 S666
G1 X16.009 Y9.976
G1 X13.751 Y9.976
G1 X13.699 Y9.924
G1 X13.699 Y7.666
G1 X13.751 Y7.614
G1 X16.009 Y7.614
G1 X16.061 Y7.666
G1 X16.061 Y9.924
M5
G0 X16.009 Y10.154
M3 S666
G1 X13.751 Y10.154
G1 X13.699 Y10.206
G1 X13.699 Y12.464
G1 X13.751 Y12.516
G1 X16.009 Y12.516
G1 X16.061 Y12.464
G1 X16.061 Y10.206
M5
G0 X13.521 Y10.206
M3 S666
G1 X13.521 Y12.464
G1 X13.469 Y12.516
G1 X11.211 Y12.516
G1 X11.159 Y12.464
G1 X11.159 Y10.206
G1 X11.211 Y10.154
G1 X13.469 Y10.154
M5
G0 X13.469 Y9.976
M3 S666
G1 X11.211 Y9.976
G1 X11.159 Y9.924
G1 X11.159 Y7.666
G1 X11.211 Y7.614
G1 X13.469 Y7.614
G1 X13.521 Y7.666
G1 X13.521 Y9.924
G1 X13.469 Y9.976
M5
G0 X10.981 Y9.924
M3 S666
G1 X10.929 Y9.976
G1 X8.671 Y9.976
G1 X8.619 Y9.924
G1 X8.619 Y7.666
G1 X8.671 Y7.614
G1 X10.929 Y7.614
G1 X10.981 Y7.666
G1 X10.981 Y9.924
M5
G0 X10.929 Y10.154
M3 S666
G1 X8.671 Y10.154
G1 X8.619 Y10.206
G1 X8.619 Y12.464
G1 X8.671 Y12.516
G1 X10.929 Y12.516
G1 X10.981 Y12.464
G1 X10.981 Y10.206
M5
G0 X8.441 Y10.206
M3 S666
G1 X8.441 Y12.464
G1 X8.389 Y12.516
G1 X6.131 Y12.516
G1 X6.079 Y12.464
G1 X6.079 Y10.206
G1 X6.131 Y10.154
G1 X8.389 Y10.154
M5
G0 X8.389 Y9.976
M3 S666
G1 X6.131 Y9.976
G1 X6.079 Y9.924
G1 X6.079 Y7.666
G1 X6.131 Y7.614
G1 X8.389 Y7.614
G1 X8.441 Y7.666
G1 X8.441 Y9.924
G1 X8.389 Y9.976
M5
G0 X4.428 Y5.762
M3 S666
G1 X4.428 Y30.878
G1 X5.675 Y32.125
G1 X6.321 Y32.125
G1 X6.79 Y32.594
G1 X6.79 Y33.256
G1 X6.321 Y33.725
G1 X5.659 Y33.725
G1 X5.19 Y33.256
G1 X5.19 Y32.61
G1 X3.742 Y31.162
G1 X3.742 Y5.478
G1 X5.213 Y4.007
G1 X13.351 Y4.007
G1 X13.427 Y3.931
G1 X14.301 Y3.931
G1 X14.918 Y4.548
G1 X14.918 Y5.422
G1 X14.301 Y6.039
G1 X13.427 Y6.039
G1 X12.81 Y5.422
G1 X12.81 Y4.693
G1 X5.497 Y4.693
G1 X4.428 Y5.762
M5
G0 X1.227 Y2.343
M3 S666
G1 X1.101 Y2.343
G1 X1.012 Y2.254
G1 X1.012 Y1.327
G1 X0.085 Y1.327
G1 X0.067 Y1.309
G1 X0.067 Y37.49
G1 X0.085 Y37.472
G1 X1.012 Y37.472
G1 X1.012 Y36.545
G1 X1.101 Y36.456
G1 X1.227 Y36.456
G1 X1.316 Y36.545
G1 X1.316 Y37.472
G1 X2.243 Y37.472
G1 X2.332 Y37.561
G1 X2.332 Y37.687
G1 X2.243 Y37.776
G1 X1.316 Y37.776
G1 X1.314 Y38.706
G1 X123.948 Y38.703
G1 X123.948 Y37.776
G1 X123.021 Y37.776
G1 X122.932 Y37.687
G1 X122.932 Y37.561
G1 X123.021 Y37.472
G1 X123.948 Y37.472
G1 X123.948 Y36.545
G1 X124.037 Y36.456
G1 X124.163 Y36.456
G1 X124.252 Y36.545
G1 X124.252 Y37.472
G1 X125.179 Y37.472
G1 X125.268 Y37.561
G1 X125.268 Y37.687
G1 X125.179 Y37.776
G1 X124.252 Y37.776
G1 X124.25 Y38.706
G1 X129.656 Y38.706
G1 X129.656 Y0.073
G1 X124.23 Y0.073
G1 X124.252 Y0.096
G1 X124.252 Y1.023
G1 X125.179 Y1.023
G1 X125.268 Y1.112
G1 X125.268 Y1.238
G1 X125.179 Y1.327
G1 X124.252 Y1.327
G1 X124.252 Y2.254
G1 X124.163 Y2.343
G1 X124.037 Y2.343
G1 X123.948 Y2.254
G1 X123.948 Y1.327
G1 X123.021 Y1.327
G1 X122.932 Y1.238
G1 X122.932 Y1.112
G1 X123.021 Y1.023
G1 X123.948 Y1.023
G1 X123.948 Y0.096
G1 X123.97 Y0.073
G1 X1.294 Y0.073
G1 X1.316 Y0.096
G1 X1.316 Y1.023
G1 X2.243 Y1.023
G1 X2.332 Y1.112
G1 X2.332 Y1.238
G1 X2.243 Y1.327
G1 X1.316 Y1.327
G1 X1.316 Y2.254
G1 X1.227 Y2.343
M5
G0 X13.279 Y29.585
M3 S666
G1 X13.941 Y29.585
G1 X14.399 Y30.042
G1 X14.738 Y30.042
G1 X16.008 Y28.772
G1 X22.007 Y28.772
G1 X24.654 Y31.419
G1 X24.872 Y31.328
G1 X25.208 Y31.328
G1 X25.517 Y31.456
G1 X25.755 Y31.693
G1 X25.883 Y32.003
G1 X25.883 Y33.847
G1 X25.755 Y34.156
G1 X25.517 Y34.393
G1 X25.208 Y34.522
G1 X24.872 Y34.522
G1 X24.563 Y34.393
G1 X24.325 Y34.156
G1 X24.197 Y33.847
G1 X24.197 Y32.003
G1 X24.218 Y31.953
G1 X21.723 Y29.458
G1 X16.292 Y29.458
G1 X15.022 Y30.728
G1 X14.399 Y30.728
G1 X13.941 Y31.185
G1 X13.279 Y31.185
G1 X12.81 Y30.716
G1 X12.81 Y30.054
G1 X13.279 Y29.585
M5
G0 X13.279 Y32.125
M3 S666
G1 X13.941 Y32.125
G1 X14.251 Y32.434
G1 X16.442 Y30.243
G1 X16.643 Y30.042
G1 X21.372 Y30.042
G1 X22.658 Y31.328
G1 X22.668 Y31.328
G1 X22.977 Y31.456
G1 X23.215 Y31.693
G1 X23.343 Y32.003
G1 X23.343 Y33.847
G1 X23.215 Y34.156
G1 X22.977 Y34.393
G1 X22.668 Y34.522
G1 X22.332 Y34.522
G1 X22.023 Y34.393
G1 X21.786 Y34.156
G1 X21.657 Y33.847
G1 X21.657 Y32.003
G1 X21.786 Y31.693
G1 X21.92 Y31.559
G1 X21.088 Y30.728
G1 X16.927 Y30.728
G1 X14.41 Y33.245
G1 X14.41 Y33.256
G1 X13.941 Y33.725
G1 X13.279 Y33.725
G1 X12.81 Y33.256
G1 X12.81 Y32.594
G1 X13.279 Y32.125
M5
G0 X19.117 Y32.003
M3 S666
G1 X19.245 Y31.693
G1 X19.483 Y31.456
G1 X19.792 Y31.328
G1 X20.128 Y31.328
G1 X20.438 Y31.456
G1 X20.675 Y31.693
G1 X20.803 Y32.003
G1 X20.803 Y33.847
G1 X20.675 Y34.156
G1 X20.557 Y34.274
G1 X20.557 Y34.583
G1 X22.112 Y36.138
G1 X28.507 Y36.138
G1 X28.507 Y30.839
G1 X27.883 Y30.839
G1 X27.831 Y30.787
G1 X27.831 Y28.713
G1 X27.883 Y28.661
G1 X29.557 Y28.661
G1 X29.609 Y28.713
G1 X29.609 Y30.787
G1 X29.557 Y30.839
G1 X29.193 Y30.839
G1 X29.193 Y36.138
G1 X61.273 Y36.138
G1 X61.273 Y35.077
G1 X60.718 Y34.522
G1 X60.432 Y34.522
G1 X60.123 Y34.393
G1 X59.885 Y34.156
G1 X59.757 Y33.847
G1 X59.757 Y32.003
G1 X59.885 Y31.693
G1 X60.123 Y31.456
G1 X60.257 Y31.401
G1 X60.257 Y31.15
G1 X59.563 Y31.15
G1 X59.511 Y31.098
G1 X59.511 Y29.424
G1 X59.563 Y29.372
G1 X61.637 Y29.372
G1 X61.689 Y29.424
G1 X61.689 Y31.098
G1 X61.637 Y31.15
G1 X60.943 Y31.15
G1 X60.943 Y31.401
G1 X61.077 Y31.456
G1 X61.315 Y31.693
G1 X61.443 Y32.003
G1 X61.443 Y33.559
G1 X62.467 Y34.583
G1 X62.467 Y36.138
G1 X90.091 Y36.138
G1 X90.091 Y34.758
G1 X90.143 Y34.706
G1 X92.017 Y34.706
G1 X92.069 Y34.758
G1 X92.069 Y36.138
G1 X93.023 Y36.138
G1 X93.023 Y36.0
G1 X92.82 Y35.796
G1 X92.82 Y35.134
G1 X93.289 Y34.665
G1 X93.951 Y34.665
G1 X94.42 Y35.134
G1 X94.42 Y35.796
G1 X94.217 Y36.0
G1 X94.217 Y36.138
G1 X101.913 Y36.138
G1 X101.913 Y35.077
G1 X101.358 Y34.522
G1 X101.072 Y34.522
G1 X100.763 Y34.393
G1 X100.526 Y34.156
G1 X100.397 Y33.847
G1 X100.397 Y32.003
G1 X100.526 Y31.693
G1 X100.763 Y31.456
G1 X101.072 Y31.328
G1 X101.408 Y31.328
G1 X101.717 Y31.456
G1 X101.955 Y31.693
G1 X102.083 Y32.003
G1 X102.083 Y33.559
G1 X103.107 Y34.583
G1 X103.107 Y36.138
G1 X112.327 Y36.138
G1 X112.327 Y31.797
G1 X111.134 Y30.604
G1 X109.949 Y30.604
G1 X109.949 Y31.098
G1 X109.897 Y31.15
G1 X107.823 Y31.15
G1 X107.771 Y31.098
G1 X107.771 Y29.424
G1 X107.823 Y29.372
G1 X109.897 Y29.372
G1 X109.949 Y29.424
G1 X109.949 Y29.918
G1 X111.418 Y29.918
G1 X113.013 Y31.513
G1 X113.013 Y36.138
G1 X121.313 Y36.138
G1 X122.868 Y34.583
G1 X122.868 Y31.267
G1 X120.963 Y29.362
G1 X120.963 Y28.01
G1 X120.812 Y28.01
G1 X120.76 Y27.958
G1 X120.76 Y26.462
G1 X120.812 Y26.41
G1 X120.963 Y26.41
G1 X120.963 Y25.205
G1 X120.76 Y25.001
G1 X120.76 Y24.339
G1 X120.963 Y24.135
G1 X120.963 Y22.665
G1 X120.76 Y22.461
G1 X120.76 Y21.799
G1 X120.963 Y21.595
G1 X120.963 Y20.125
G1 X120.76 Y19.921
G1 X120.76 Y19.259
G1 X120.963 Y19.055
G1 X120.963 Y17.585
G1 X120.76 Y17.381
G1 X120.76 Y16.719
G1 X120.963 Y16.515
G1 X120.963 Y15.045
G1 X120.76 Y14.841
G1 X120.76 Y14.179
G1 X120.963 Y13.975
G1 X120.963 Y12.504
G1 X120.76 Y12.301
G1 X120.76 Y11.639
G1 X120.963 Y11.435
G1 X120.963 Y9.965
G1 X120.76 Y9.761
G1 X120.76 Y9.099
G1 X120.963 Y8.895
G1 X120.963 Y7.604
G1 X120.846 Y7.487
G1 X119.734 Y7.487
G1 X119.404 Y7.817
G1 X118.636 Y7.817
G1 X118.093 Y7.274
G1 X118.093 Y6.506
G1 X118.636 Y5.963
G1 X119.404 Y5.963
G1 X119.734 Y6.293
G1 X120.846 Y6.293
G1 X120.963 Y6.176
G1 X120.963 Y5.04
G1 X120.201 Y4.278
G1 X120.201 Y3.152
G1 X120.997 Y2.356
G1 X122.123 Y2.356
G1 X122.919 Y3.152
G1 X122.919 Y4.278
G1 X122.157 Y5.04
G1 X122.157 Y6.176
G1 X122.487 Y6.506
G1 X122.487 Y7.274
G1 X122.157 Y7.604
G1 X122.157 Y8.895
G1 X122.36 Y9.099
G1 X122.36 Y9.761
G1 X122.157 Y9.965
G1 X122.157 Y11.435
G1 X122.36 Y11.639
G1 X122.36 Y12.301
G1 X122.157 Y12.504
G1 X122.157 Y13.975
G1 X122.36 Y14.179
G1 X122.36 Y14.841
G1 X122.157 Y15.045
G1 X122.157 Y16.515
G1 X122.36 Y16.719
G1 X122.36 Y17.381
G1 X122.157 Y17.585
G1 X122.157 Y19.055
G1 X122.36 Y19.259
G1 X122.36 Y19.921
G1 X122.157 Y20.125
G1 X122.157 Y21.595
G1 X122.36 Y21.799
G1 X122.36 Y22.461
G1 X122.157 Y22.665
G1 X122.157 Y24.135
G1 X122.36 Y24.339
G1 X122.36 Y25.001
G1 X122.157 Y25.205
G1 X122.157 Y26.41
G1 X122.308 Y26.41
G1 X122.36 Y26.462
G1 X122.36 Y27.958
G1 X122.308 Y28.01
G1 X122.157 Y28.01
G1 X122.157 Y28.868
G1 X123.712 Y30.423
G1 X124.062 Y30.773
G1 X124.062 Y35.077
G1 X123.712 Y35.427
G1 X121.807 Y37.332
G1 X21.618 Y37.332
G1 X19.363 Y35.077
G1 X19.363 Y34.274
G1 X19.245 Y34.156
G1 X19.117 Y33.847
G1 X19.117 Y32.003
M5
G0 X26.737 Y32.003
M3 S666
G1 X26.865 Y31.693
G1 X27.103 Y31.456
G1 X27.412 Y31.328
G1 X27.748 Y31.328
G1 X28.057 Y31.456
G1 X28.295 Y31.693
G1 X28.423 Y32.003
G1 X28.423 Y33.847
G1 X28.295 Y34.156
G1 X28.057 Y34.393
G1 X27.748 Y34.522
G1 X27.412 Y34.522
G1 X27.103 Y34.393
G1 X26.865 Y34.156
G1 X26.737 Y33.847
G1 X26.737 Y32.003
M5
G0 X29.277 Y32.003
M3 S666
G1 X29.405 Y31.693
G1 X29.643 Y31.456
G1 X29.952 Y31.328
G1 X30.288 Y31.328
G1 X30.597 Y31.456
G1 X30.835 Y31.693
G1 X30.963 Y32.003
G1 X30.963 Y33.847
G1 X30.835 Y34.156
G1 X30.7 Y34.29
G1 X31.532 Y35.122
G1 X58.53 Y35.122
G1 X58.53 Y34.626
G1 X58.999 Y34.157
G1 X59.661 Y34.157
G1 X60.13 Y34.626
G1 X60.13 Y35.288
G1 X59.661 Y35.757
G1 X58.999 Y35.757
G1 X58.945 Y35.704
G1 X58.924 Y35.721
G1 X58.837 Y35.808
G1 X58.798 Y35.821
G1 X58.676 Y35.808
G1 X31.248 Y35.808
G1 X29.962 Y34.522
G1 X29.952 Y34.522
G1 X29.643 Y34.393
G1 X29.405 Y34.156
G1 X29.277 Y33.847
G1 X29.277 Y32.003
M5
G0 X30.631 Y30.787
M3 S666
G1 X30.631 Y28.713
G1 X30.683 Y28.661
G1 X32.357 Y28.661
G1 X32.409 Y28.713
G1 X32.409 Y29.407
G1 X33.788 Y29.407
G1 X35.058 Y28.137
G1 X49.663 Y28.137
G1 X50.732 Y27.068
G1 X50.732 Y22.623
G1 X52.637 Y20.718
G1 X52.637 Y17.276
G1 X52.455 Y17.201
G1 X52.194 Y16.94
G1 X52.053 Y16.599
G1 X52.053 Y16.231
G1 X52.194 Y15.89
G1 X52.455 Y15.629
G1 X52.796 Y15.488
G1 X53.164 Y15.488
G1 X53.505 Y15.629
G1 X53.766 Y15.89
G1 X53.907 Y16.231
G1 X53.907 Y16.599
G1 X53.766 Y16.94
G1 X53.505 Y17.201
G1 X53.323 Y17.276
G1 X53.323 Y21.002
G1 X51.418 Y22.907
G1 X51.418 Y27.352
G1 X49.947 Y28.823
G1 X35.342 Y28.823
G1 X34.072 Y30.093
G1 X33.003 Y30.093
G1 X33.003 Y31.401
G1 X33.137 Y31.456
G1 X33.375 Y31.693
G1 X33.503 Y32.003
G1 X33.503 Y33.847
G1 X33.375 Y34.156
G1 X33.137 Y34.393
G1 X32.828 Y34.522
G1 X32.492 Y34.522
G1 X32.183 Y34.393
G1 X31.945 Y34.156
G1 X31.817 Y33.847
G1 X31.817 Y32.003
G1 X31.945 Y31.693
G1 X32.183 Y31.456
G1 X32.317 Y31.401
G1 X32.317 Y30.839
G1 X30.683 Y30.839
M5
G0 X34.357 Y32.003
M3 S666
G1 X34.485 Y31.693
G1 X34.723 Y31.456
G1 X35.032 Y31.328
G1 X35.042 Y31.328
G1 X37.09 Y29.28
G1 X50.425 Y29.28
G1 X52.002 Y27.703
G1 X52.002 Y23.258
G1 X54.743 Y20.517
G1 X68.362 Y20.517
G1 X74.077 Y26.232
G1 X85.507 Y26.232
G1 X86.142 Y26.867
G1 X94.113 Y26.867
G1 X101.733 Y19.247
G1 X113.798 Y19.247
G1 X118.22 Y14.825
G1 X118.22 Y14.179
G1 X118.689 Y13.71
G1 X119.351 Y13.71
G1 X119.82 Y14.179
G1 X119.82 Y14.841
G1 X119.351 Y15.31
G1 X118.705 Y15.31
G1 X114.283 Y19.732
G1 X114.082 Y19.933
G1 X102.017 Y19.933
G1 X94.397 Y27.553
G1 X85.858 Y27.553
G1 X85.223 Y26.918
G1 X73.793 Y26.918
G1 X68.078 Y21.203
G1 X55.027 Y21.203
G1 X52.688 Y23.542
G1 X52.688 Y27.987
G1 X50.709 Y29.966
G1 X37.374 Y29.966
G1 X35.78 Y31.559
G1 X35.915 Y31.693
G1 X36.043 Y32.003
G1 X36.043 Y33.847
G1 X35.915 Y34.156
G1 X35.677 Y34.393
G1 X35.368 Y34.522
G1 X35.032 Y34.522
G1 X34.723 Y34.393
G1 X34.485 Y34.156
G1 X34.357 Y33.847
G1 X34.357 Y32.003
M5
G0 X36.897 Y32.003
M3 S666
G1 X37.025 Y31.693
G1 X37.263 Y31.456
G1 X37.572 Y31.328
G1 X37.908 Y31.328
G1 X38.126 Y31.419
G1 X38.921 Y30.624
G1 X39.122 Y30.423
G1 X51.187 Y30.423
G1 X53.272 Y28.338
G1 X53.272 Y23.893
G1 X55.066 Y22.099
G1 X55.066 Y21.423
G1 X55.118 Y21.371
G1 X57.192 Y21.371
G1 X57.244 Y21.423
G1 X57.244 Y21.787
G1 X67.727 Y21.787
G1 X73.442 Y27.502
G1 X84.237 Y27.502
G1 X84.872 Y28.137
G1 X94.621 Y28.137
G1 X102.241 Y20.517
G1 X114.433 Y20.517
G1 X117.608 Y17.342
G1 X118.22 Y16.73
G1 X118.22 Y16.719
G1 X118.689 Y16.25
G1 X119.351 Y16.25
G1 X119.82 Y16.719
G1 X119.82 Y17.381
G1 X119.351 Y17.85
G1 X118.689 Y17.85
G1 X118.379 Y17.541
G1 X118.093 Y17.827
G1 X114.717 Y21.203
G1 X102.525 Y21.203
G1 X94.905 Y28.823
G1 X84.588 Y28.823
G1 X83.953 Y28.188
G1 X73.158 Y28.188
G1 X67.443 Y22.473
G1 X57.244 Y22.473
G1 X57.244 Y23.097
G1 X57.192 Y23.149
G1 X55.118 Y23.149
M5
G0 X55.066 Y23.069
M3 S666
G1 X53.958 Y24.177
G1 X53.958 Y28.622
G1 X51.471 Y31.109
G1 X39.406 Y31.109
G1 X38.562 Y31.953
G1 X38.583 Y32.003
G1 X38.583 Y33.847
G1 X38.455 Y34.156
G1 X38.217 Y34.393
G1 X37.908 Y34.522
G1 X37.572 Y34.522
G1 X37.263 Y34.393
G1 X37.025 Y34.156
G1 X36.897 Y33.847
G1 X36.897 Y32.003
M5
G0 X39.437 Y32.003
M3 S666
G1 X39.565 Y31.693
G1 X39.803 Y31.456
G1 X40.112 Y31.328
G1 X40.448 Y31.328
G1 X40.757 Y31.456
G1 X40.995 Y31.693
G1 X41.123 Y32.003
G1 X41.123 Y32.582
G1 X50.933 Y32.582
G1 X55.177 Y28.338
G1 X55.177 Y25.458
G1 X54.72 Y25.001
G1 X54.72 Y24.339
G1 X55.189 Y23.87
G1 X55.851 Y23.87
G1 X56.32 Y24.339
G1 X56.32 Y25.001
G1 X55.863 Y25.458
G1 X55.863 Y28.622
G1 X51.217 Y33.268
G1 X41.123 Y33.268
G1 X41.123 Y33.847
G1 X40.995 Y34.156
G1 X40.757 Y34.393
G1 X40.448 Y34.522
G1 X40.112 Y34.522
G1 X39.803 Y34.393
G1 X39.565 Y34.156
G1 X39.437 Y33.847
G1 X39.437 Y32.003
M5
G0 X57.217 Y32.003
M3 S666
G1 X57.336 Y31.716
G1 X57.336 Y25.077
G1 X57.26 Y25.001
G1 X57.26 Y24.339
G1 X57.729 Y23.87
G1 X58.391 Y23.87
G1 X58.86 Y24.339
G1 X58.86 Y25.001
G1 X58.784 Y25.077
G1 X58.784 Y31.716
G1 X58.903 Y32.003
G1 X58.903 Y33.847
G1 X58.775 Y34.156
G1 X58.537 Y34.393
G1 X58.228 Y34.522
G1 X57.892 Y34.522
G1 X57.583 Y34.393
G1 X57.346 Y34.156
G1 X57.217 Y33.847
G1 X57.217 Y32.003
M5
G0 X59.563 Y28.35
M3 S666
G1 X61.637 Y28.35
G1 X61.689 Y28.298
G1 X61.689 Y26.624
G1 X61.637 Y26.572
G1 X60.943 Y26.572
G1 X60.943 Y24.812
G1 X62.012 Y23.743
G1 X66.808 Y23.743
G1 X67.729 Y24.664
G1 X67.42 Y24.974
G1 X67.42 Y25.636
G1 X67.877 Y26.094
G1 X67.877 Y27.352
G1 X72.478 Y31.953
G1 X72.457 Y32.003
G1 X72.457 Y33.847
G1 X72.586 Y34.156
G1 X72.823 Y34.393
G1 X73.132 Y34.522
G1 X73.468 Y34.522
G1 X73.777 Y34.393
G1 X74.015 Y34.156
G1 X74.143 Y33.847
G1 X74.143 Y32.003
G1 X74.015 Y31.693
G1 X73.777 Y31.456
G1 X73.468 Y31.328
G1 X73.132 Y31.328
G1 X72.914 Y31.419
G1 X68.563 Y27.068
G1 X68.563 Y26.094
G1 X69.02 Y25.636
G1 X69.02 Y24.974
G1 X68.551 Y24.505
G1 X68.54 Y24.505
G1 X68.362 Y24.327
G1 X67.092 Y23.057
G1 X61.728 Y23.057
G1 X60.257 Y24.528
G1 X60.257 Y26.572
G1 X59.563 Y26.572
G1 X59.511 Y26.624
G1 X59.511 Y28.298
M5
G0 X62.34 Y25.636
M3 S666
G1 X62.34 Y24.974
G1 X62.809 Y24.505
G1 X63.471 Y24.505
G1 X63.94 Y24.974
G1 X63.94 Y25.636
G1 X63.483 Y26.093
G1 X63.483 Y31.401
G1 X63.617 Y31.456
G1 X63.855 Y31.693
G1 X63.983 Y32.003
G1 X63.983 Y33.847
G1 X63.855 Y34.156
G1 X63.617 Y34.393
G1 X63.308 Y34.522
G1 X62.972 Y34.522
G1 X62.663 Y34.393
G1 X62.425 Y34.156
G1 X62.297 Y33.847
G1 X62.297 Y32.003
G1 X62.425 Y31.693
G1 X62.663 Y31.456
G1 X62.797 Y31.401
G1 X62.797 Y26.093
G1 X62.34 Y25.636
M5
G0 X64.88 Y25.636
M3 S666
G1 X64.88 Y24.974
G1 X65.349 Y24.505
G1 X66.011 Y24.505
G1 X66.48 Y24.974
G1 X66.48 Y25.636
G1 X66.023 Y26.093
G1 X66.023 Y31.401
G1 X66.157 Y31.456
G1 X66.395 Y31.693
G1 X66.523 Y32.003
G1 X66.523 Y33.847
G1 X66.395 Y34.156
G1 X66.157 Y34.393
G1 X65.848 Y34.522
G1 X65.512 Y34.522
G1 X65.203 Y34.393
G1 X64.965 Y34.156
G1 X64.837 Y33.847
G1 X64.837 Y32.003
G1 X64.965 Y31.693
G1 X65.203 Y31.456
G1 X65.337 Y31.401
G1 X65.337 Y26.093
G1 X64.88 Y25.636
M5
G0 X67.743 Y31.456
M3 S666
G1 X68.052 Y31.328
G1 X68.388 Y31.328
G1 X68.697 Y31.456
G1 X68.935 Y31.693
G1 X69.063 Y32.003
G1 X69.063 Y33.847
G1 X68.935 Y34.156
G1 X68.697 Y34.393
G1 X68.388 Y34.522
G1 X68.052 Y34.522
G1 X67.743 Y34.393
G1 X67.505 Y34.156
G1 X67.377 Y33.847
G1 X67.377 Y32.003
G1 X67.505 Y31.693
G1 X67.743 Y31.456
M5
G0 X69.917 Y32.003
M3 S666
G1 X70.045 Y31.693
G1 X70.283 Y31.456
G1 X70.592 Y31.328
G1 X70.928 Y31.328
G1 X71.238 Y31.456
G1 X71.475 Y31.693
G1 X71.603 Y32.003
G1 X71.603 Y33.847
G1 X71.475 Y34.156
G1 X71.238 Y34.393
G1 X71.103 Y34.449
G1 X71.103 Y35.122
G1 X87.128 Y35.122
G1 X89.798 Y32.452
G1 X90.091 Y32.452
G1 X90.091 Y31.958
G1 X90.143 Y31.906
G1 X92.017 Y31.906
G1 X92.069 Y31.958
G1 X92.069 Y32.582
G1 X92.601 Y32.582
G1 X92.601 Y31.888
G1 X92.653 Y31.836
G1 X94.327 Y31.836
G1 X94.379 Y31.888
G1 X94.379 Y33.329
G1 X96.172 Y35.122
G1 X99.17 Y35.122
G1 X99.17 Y34.626
G1 X99.639 Y34.157
G1 X100.301 Y34.157
G1 X100.77 Y34.626
G1 X100.77 Y35.288
G1 X100.301 Y35.757
G1 X99.639 Y35.757
G1 X99.586 Y35.704
G1 X99.564 Y35.721
G1 X99.477 Y35.808
G1 X99.455 Y35.808
G1 X99.438 Y35.821
G1 X99.316 Y35.808
G1 X95.888 Y35.808
G1 X94.094 Y34.014
G1 X92.653 Y34.014
G1 X92.601 Y33.962
G1 X92.601 Y33.268
G1 X92.069 Y33.268
G1 X92.069 Y33.632
G1 X92.017 Y33.684
G1 X90.143 Y33.684
G1 X90.091 Y33.632
G1 X90.091 Y33.138
G1 X90.082 Y33.138
G1 X87.412 Y35.808
G1 X65.064 Y35.808
G1 X64.942 Y35.821
G1 X64.903 Y35.808
G1 X64.816 Y35.721
G1 X64.795 Y35.704
G1 X64.741 Y35.757
G1 X64.079 Y35.757
G1 X63.61 Y35.288
G1 X63.61 Y34.626
G1 X64.079 Y34.157
G1 X64.741 Y34.157
G1 X65.21 Y34.626
G1 X65.21 Y35.122
G1 X70.417 Y35.122
G1 X70.417 Y34.449
G1 X70.283 Y34.393
G1 X70.045 Y34.156
G1 X69.917 Y33.847
G1 X69.917 Y32.003
M5
G0 Z50
G0 X0 Y0
M2
1mulen1
17. 3. 2016, 11:36
Tak relatko necvaka to znamena ze bude asi odpalene?
slezak77
17. 3. 2016, 11:48
S touto deskou jsem měl stejný problém, odešlel asi nějaký tranzistor budící. Zapojil jsem to tedy na volný výstup některé osy A,B, přes druhé relé. Desku jsem potom vyhodil, ona neumí 0-10v pwm. Pokud zapneš PC tak by to relé mělo procvakat a pak už nic. Tak nějak to bylo u mne.
