pavlaxy
18. 3. 2016, 1:57
2pixell : Děkuji ,
TL=6mm :twisted:
to je síla .... jak říkáš bouchání kladivem na dva dny ,
na jaké ose ? průměr ...
:D :P
pixell
18. 3. 2016, 2:26
Priemer osy bol 20mm. Podlosky som kúpil veľkoplošne pozinkované také co idu na drevené konštrukcie.
podarilo sa mi urobiť stúpanie cca 6mm ale nie všade bolo to také krivolaké.
Ale účel to plnilo uhlie podávalo len celi šnek som urobil krátky.Mal končiť v kolene retorty kde už uhlie vypluva von a tam mi to iba mlelo .
pavlaxy
18. 3. 2016, 2:45
Viděla jsem uspořádání bez kolena ,kde hořák byl na konci a šnek šel až do hořáku ,uprostřed hořáku navazoval šnek s opačným závitem ...
ono to pak hrnulo proti sobě a tím prohrabovalo ...ale šnek byl litinový -zaoblený jako v mlýnku na maso :wink:
Možná že jsi to také někde viděl ,obcházím výstavy kde je to někdy vidět i v provozu - Pragotherm ..
:D :P
litinový šnek s pačným závitem.jpg (7.08 KiB) Zobrazeno 7810 x
Naposledy upravil(a) pavlaxy dne 18. 3. 2016, 2:52, celkem upraveno 1 x.
pixell
18. 3. 2016, 2:52
Hej videl som aj také riešenie.
Šnek čo mam nemá na konci opačný závit.Aj ked som plánoval robit ale po skusne som zisti že neni treba ide to pekne. Akurat je trochu hlučná prevodovka a v noci to v spálni trochu počuť ale pre teplučko si zvykneme na to
pavlaxy
18. 3. 2016, 2:58
Napadlo mne jak ten tvůj prodloužit právě tím opačným závitem :)
Nějaký hořák chci zkusit postavit proto mne ten tvůj šnek zajímá :wink:
pixell
18. 3. 2016, 3:08
Odfotim cez víkend lebo som v práci ,Ale neni moc načo pozerať je to také ukované za studena :D
Ale videl som niekde na stránke energoportal ako ho tiež niekto takýmto spôsobom vyrobil.
Prejdi toto je tam cele diskusia .
http://www.energoportal.cz/forum/pevna- ... omat-42127" onclick="window.open(this.href);return false;
nasiel som to
http://www.energoportal.cz/forum/pevna- ... ling-37723" onclick="window.open(this.href);return false;
Pawelson
18. 3. 2016, 10:58
jak se vyrábí ta spirála,ten snek?
pavlaxy
18. 3. 2016, 11:10
1)ŠNEKOVNICE SE VYRÁBÍ TVÁŘENÍM NA STROJI TAK ŽE SE NA JEDNÉ STRANĚ PÁS STLAČUJE A MATERIÁL" PŘIBÝVÁ " A TEDY SE KROUTÍ DO BUDOUCÍHO TVARU ŠNEKU ...
2)z nastřižených "podložek" se tvaruje pod lisem ,tedy z dílů se svařuje
3)-------"_----------------------------amatéři nemají lis a zápustku tedy pak kladivem se buší .............
4)pro malé průměry jde použít i bez hřídele a pak je možné vyrobit spirálu z drátu ( i hranatého) na stroji na navíjení pružin
Mitas
18. 3. 2016, 11:51
U šneku Vám teda fandim,ale nechci tu plevelit forum o tom že každý kotel je konstruovný a tak dělaný(o tom je TZB info),hořák v krabičce pod kotlem je sice fajn ale bydlet nad tím bych nechtěl,o učinosti se bavit asi nemusíme a za tu automatiku....koupil sem pro svuj atmos od výrobce(ne dealera) hořák A25 na peletky za 15 tis ..jednoduche PLC s automatem zapalování(spirály)tyhle věci by měl nechat člověk profikum(prohoři ti to ,splachneš to tam přes vosk kandákem vody co stejně vyteče do haje)ja su kluk z dědiny a dřevem topíme generace a kurva jiskerka umi udělat peklo....nechte šneka šnekem a pome vymyslet vymyšlené třeba u pevnosti ramena domácího robota na Al.....
Wernery 800n a víš,MAS POWER,MULTICUT 500 a 630 a SPY 280,MAZAK INTEGREX 200,VARIAXIS 600 a nemyslitelne množství HITACHI a jiných japoncu rok výroby tak 80,samouk SWorks a EDGECAM
boboaug
20. 3. 2016, 8:25
Tak a upínače jsou hotové.
Až dostavím kalící pec, tak ještě upeču :) Ale zatím to není nutné.
pixell
21. 3. 2016, 5:59
TU je ten môj umelecký výtvor :D
pavlaxy
21. 3. 2016, 11:34
To je tedy hromada práce jak jsi říkal ...
A proč ty housenky po obvodu ?
zpevnění ?
na dopravu a drcení uhlí asi stačí ...
Jsou "umělci" kteří si na "umění" seženou i granty z EU a pak na to musíme koukat po náměstích :wink:
:D :P
pixell
21. 3. 2016, 12:01
Housenky
Po obvode som ešte ovinul 2x fi-6 gulatinu aby som mal večši priemer.Lebo rúra v ktorej je šnek mala vnútorný priemer 100mm a samotné podložky 7mm.
pavlaxy
21. 3. 2016, 3:04
Mo to sis dal ... :(
22. 3. 2016, 9:36
Zakázkový hřeben na mikroskop, náhrada plastového za mosazný, sklon 20st. modul 0,45 :)
Zpět na „výrobky a obrobky“
