C10-ER20A-100L - jak je to vlastně myšlený?
Příspěvek 18. 3. 2016, 7:36
špatně nešpatně, vem si že je to vysokootáčkový vřeteno, kde budou použitý relativně drahý přesný ložiska a opřeš to o segrovku, která je vyseknutá z kusu plechu.. jako fungovat to nějak bude a asi nikdo z Vás nepozná rozdíl (snížená životnost ložisek nebo možná nepatrné házení díky nedokonalé opěrné ploše asi nikoho trápit nebude).. ale já osobně bych to řešil tak jak jsem psal.. segrovka je určena pouze k zajištění třeba ložiska kde je vnější kroužek axiálně volný a je tam pouze pro zajištění aby to ložisko neuteklo.. takhle bych to já osobně ve vřetenu nepoužil, když už bych z nějakého důvodu chtěl použít obě ložiska o stejném průměru, třeba proto že bych chtěl ušetřit peníze a místo broušeného domku bych použil třeba honovanou trubku na pístnice, kdy odřezek bude stát pár korun a bude to přesnější než jakékoliv hobby dílko místních kutilů..tak bych jako doraz použil další kroužek který bych tam vsunul a třeba skolíkoval s pláštěm.. ale prostě na 1,5mm silnou segrovku bych to já nejistil..
Příspěvek 18. 3. 2016, 7:59
RaS píše:špatně nešpatně, vem si že je to vysokootáčkový vřeteno, kde budou použitý relativně drahý přesný ložiska a opřeš to o segrovku, která je vyseknutá z kusu plechu.. jako fungovat to nějak bude a asi nikdo z Vás nepozná rozdíl (snížená životnost ložisek nebo možná nepatrné házení díky nedokonalé opěrné ploše asi nikoho trápit nebude).. ale já osobně bych to řešil tak jak jsem psal.. segrovka je určena pouze k zajištění třeba ložiska kde je vnější kroužek axiálně volný a je tam pouze pro zajištění aby to ložisko neuteklo.. takhle bych to já osobně ve vřetenu nepoužil, když už bych z nějakého důvodu chtěl použít obě ložiska o stejném průměru, třeba proto že bych chtěl ušetřit peníze a místo broušeného domku bych použil třeba honovanou trubku na pístnice, kdy odřezek bude stát pár korun a bude to přesnější než jakékoliv hobby dílko místních kutilů..tak bych jako doraz použil další kroužek který bych tam vsunul a třeba skolíkoval s pláštěm.. ale prostě na 1,5mm silnou segrovku bych to já nejistil..
Díky.
Příspěvek 18. 3. 2016, 8:18
Plášť vřetene v místě ložisek bych doporučil 7-9mm na stěnu ,a pokud to má bejt kapku slušný tak zušlechtit ,samozřejmě cementace a brus by byl lepší, no a profíci to můžou projet lapovacím trnem .
Příspěvek 18. 3. 2016, 8:44
Opět díky všem za tipy a rady, odřezek honované trubky na pístnice d30 bych případně měl šanci zakoupit kde? Btw. dvě 6000 tu taky mám (ZKL 2Z).
Příspěvek 18. 3. 2016, 9:18
Kvako1 píše:pokud nemáš možnost vyroby těch rozpěrnejch kroužku ,tak kup nejlevnější ložiska co seženeš a použij je jako ty kroužky. už jsem to tak jednou dělal. nic přesnější bez brusky doma stejně neuděláš. a třeba 3 ložiska za 50kč tě už nezabijí...
A neprodávají se třeba vyloženě samostatně (stejně, jako se prodávají ložiskový kuličky)?
Příspěvek 18. 3. 2016, 9:29
jako abys ušetřil? prodávaj se distanční kroužky přímo broušené.. jenže to stojí podstatně víc jak levné ložisko
buď to prodávaj přímo výrobci ložisek, třeba skf to má v sortimentu a nebo se daj použít třeba takovéhle levné http://www.pilanamarket.cz/prislusenstv ... k-50x30mm/" onclick="window.open(this.href);return false;
QNX
Příspěvek 18. 3. 2016, 9:37
Honované trubky
http://www.rerosa.cz/trubky.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://zbozi.arkov.cz/c/473-hydraulika- ... sic&page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.safranek-hydraulika.cz/hydraulika/trubky.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 18. 3. 2016, 9:50
mimochodem než skoupíte všechny honované trubky, ořežete pístnice z bagrů atd.. tak to berte jen jako příklad levného polotovaru v toleranci díry většinou H8 což je v naprostém případě mnohem lepší než jakákoliv hobby stavba ale není to uplně ideální..
Příspěvek 18. 3. 2016, 9:59
RaS píše:jako abys ušetřil?
Přijde mi takový divný (řekněme neuctivý :)) použít relativně sofistikovanou věc, jakou je ložisko ve funkci relativně stupidní distanční trubičky :) A vzpomněl jsem si, že kuličky se samostatně prodávaj, tak jsem to zkusil. Ty levný asi nebudou tak přesný jako ty ložiskový, počítám?
QNX píše:Honované trubky
Děkuju, taky jsem pak našel. Mě napadlo, jestli RaS nemá nějakej prověřenej místní zdroj, bydlíme relativně blízko.
RaS píše:mimochodem než skoupíte všechny honované trubky, ořežete pístnice z bagrů atd.. tak to berte jen jako příklad levného polotovaru v toleranci díry většinou H8 což je v naprostém případě mnohem lepší než jakákoliv hobby stavba ale není to uplně ideální..
Jasný, já touto cestou asi nepůjdu, ale proč si nerozšířit obzory.
Dík, T.
Příspěvek 18. 3. 2016, 10:04
najdi si někoho kdo dělá pístnice a takovejhle odřezek ti dá za flašku.. třeba v Běchovicích ve výzkumáku je jedna firma, v Dřevčicích u Brandýsa druhá, v Bydžově znám další...
Pavel R
Příspěvek 19. 3. 2016, 7:00
Thomeeque píše:Aha! To celkem dává smysl, děkuju! A ten M4 závit? Bonus pro improvizující kutily? :)
Podobné bázmeky se používají u dřevoobráběcích pětiosek přesně jak už bylo napsáno - vřeteno má upínání HSK 63, do kuželu se upne přes kleštinu právě tento prodlužovák a do něj teprve nástroj. Je to proto, že mnohé pětiosky mají upínač přímo na motoru vřetene a tím pádem ten motor pak překáží v situaci, kdy se obrábí se vřetenem ve sklonu. Ten šroub na konci prodlužováku je údajně na axiální nastavení nástroje - což mi přijde dost k ničemu, protože prostě po výměně nástroje přepíšu jeho dálku v tabulce nástrojů a je dobojováno. Ale podobný šroub mají i mnohé stopkové frézy a prakticky všechny kolíkovací vrtáky
Kvako1
Příspěvek 19. 3. 2016, 9:35
hodilo to sem dvakrat stejny příspěvek ,jeden mažu
Naposledy upravil(a) Kvako1 dne 19. 3. 2016, 9:38, celkem upraveno 1 x.
Kvako1
Příspěvek 19. 3. 2016, 9:37
Thomeeque píše:
no řeknu ti to asi takhle, pokud nechceš být neuctivý tak si ty kroužky dej udělat :lol:
třeba já si nechávám i stará ložiska co zněčeho vyberu. třeba v práci likvidujeme motor nebo nějaký stroj a je zněj třeba 10 ložisek. nechám si je třeba na ty dist. kroužky ,nebo jenom na material do kovarny pro kamarada, nebo na soustruh jako podložky do unyverzály atd, kuličky dám do omílačky, nebo kulového mlínu atd... prostě dokonala reciklace
vědšinou každý kutil ma doma šuplík ložisek co nepouži , nebo použitých....
třeba ja když kupuju ložiska šroby atd tak koupim pokaždé nějaké navíc , pokud je dobrá cena.
jinak ty kroužky z ložisek jsou na tisiciny, opravdu nic přesnější bez brusky neudělaš. prostě to neřeš a šoupni tam ložisko a je to.
jenom trochu ještě mimo tema.. fascinuje mě jak , nejenom tady,myslím všeobecně, se řeší položky za 50 kč ale že si človek koupí krabku cigaret nebo uvalí penize nějak jinak nesmyslně to nikdo neřeší.. to jenom tak mimo mísu, zas mmě vytočili v hospodě :D
to vřetínko udělej jak psal Ras, vykašli se na tu segrovku. pomalinku na jedno upnutí to udělaš i na tom tvem soustruhu. kup trubku z duralu.
napiš mi třeba do sz jaky to je venkovní pruměr, možná tu najdu nějaký kus duralu v práci. na pokus ti to stačí a bude se to i líp chladit.pevnostně to taky vyhoví, použivame slitinu 450Mpa
TimeCop
Příspěvek 19. 3. 2016, 9:41
Zkusim jednoduchy preklad :-) :
C10 = prumer stopky, smytec
ER20A = velikost klestin, rozsah 1-13 mm (maji cca 20mm v krcku) s tim, ze to matouci "A" znaci ze jde o prevlecnou matici se sestihranem na klic.
100L = delka stopky, delaji se i 150mm, dal jsem se po tom nejak zvlast nepidil
M4 zavit sis odpovedel sam - na imbus v pripade pouziti na vreteno k zaisteni remenice:).
Dobre porizeni s vretenem, posilhavam po tom samem z E-baye, ale staci podle me i 12 mm prumer:).
Příspěvek 23. 3. 2016, 1:16
@TimeCop: díky za překlad, to s tim A jsem nevěděl.
@Kvako1: Taky jsem zatim žádný ložisko nevyhodil, ale mě jich rukama zatim moc neprošlo. Při těch mých rozměrech bych tam těch ložisek ve funkci distančních trubiček musel dát docela dost, ještě to promyslim. Pouzdro si asi nechám vyrobit od souseda, na Mazlíkovi bych s tim asi dost zápasil už jen kvůli rozměrům, navíc je to přecijen měkota (na něm si zkusim vytočit pouzdro na Timův set), tak třeba (soused) zvládne i solidní trubičku. Za nabídku materiálu mockrát děkuju, nějakej by se mi určitě hodil, furt tady dost paběrkuju, když chci něco rozjet, ozvu se v SZ.
2x 7200 BEP do Ó, to byste mi schválili? 30'000RPM mi bohatě stačí, 2x 400Kč mi přijde tak akorát.
@QNX: Jak postupuješ?
Dík, T.
