Vymena motora na susrtuhu
djvasilij
16. 3. 2016, 3:10
Zdar machri.
Dal by sa krokovy motor pouzit ako hlavny pohon vretena, aby sa daly cez Mach 3 plinule ovladat otacky vretena? Original motor ma 3Kw, 1440 ot/min a pohana prevodovku zo 6 stupnamy, na vretene su este rychle a pomale otacky, takze sustruh ma 12 prevodovych stupnov. Nahradil by sa len motor a vsetky prevody by ostali.
Chcel by som ho nahradit tymto krokovym motorom: http://www.ebay.com/itm/221414874621?ss ... 1436.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Alebo mam radsej uvazovat o frekvensnom menici?
[URL=https://matchnow.life]Real-life Girls[/URL]
16. 3. 2016, 3:53
Nedal
R - stick
16. 3. 2016, 9:32
Krokový motor ne, ale nějaké silnější servo ano. Tuším, že to vyjde skoro na stejnou cenu, jako laborování s měničem a oproti sestavě motor/měnič to má naprosto neskutečné možnosti.
djvasilij
16. 3. 2016, 11:05
V tom pripade ake servo by som mal hladat? Priblizne parametre co mam hladat. Predpokladam ze k servu budem potrebovat aj driver.
17. 3. 2016, 5:47
servo bez driveru je nesmysl
musis kupovad dohromady
kdyz to koupis zvlast budes to hodne tezko schanet k tomu
picom
17. 3. 2016, 6:02
djvasilij píše:Zdar machri.
Dal by sa krokovy motor pouzit ako hlavny pohon vretena, aby sa daly cez Mach 3 plinule ovladat otacky vretena? Original motor ma 3Kw, 1440 ot/min ........
Záleží proč potřebuješ plynulou regulaci otáček
Má to být synchronní s jiným mototem?
Napiš víc informací
djvasilij
19. 3. 2016, 9:14
Idem si prerobit sustruh E2N Kart na CNC. Chcel by som mat aj otacky riadene cez Mach3, tak si zistujem ako by som to mohol urobit, co by bolo lepsie a cenovo dostupnejsie. Sinchronne to byt nemusi.
Mimochodom budu my stacit tieto krokove motory na posuvy? http://www.ebay.com/itm/321951430487?ss ... 1436.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
19. 3. 2016, 10:33
djvasilij píše:Idem si prerobit sustruh E2N Kart na CNC. Chcel by som mat aj otacky riadene cez Mach3, tak si zistujem ako by som to mohol urobit, co by bolo lepsie a cenovo dostupnejsie. Sinchronne to byt nemusi.
Hele, přemýšlej trochu.
Originál motor má 3 kW, a ty to chceš nahradit motorem s pár desítkami nebo max. jednotkami stovek wattů. Jak to asi pojede?
Kde myslíš, že se vezme ten zbytek výkonu do těch původních 3 kW?
picom
20. 3. 2016, 6:18
Na vřeteno dej frekvenční měnič
SO 545
20. 3. 2016, 8:07
Ako mas poriesenu skrutku posuvu priecneho suportu ?
A posuv celeho stola suportu ?
Myslim odstranenie voli ktore aj na novych dielov su pre CNC znacne.
djvasilij
20. 3. 2016, 7:17
SO 545 píše:Ako mas poriesenu skrutku posuvu priecneho suportu ?
Zatial som v stadiu zistovania. Ale trapezove skrutky mam v plane asi vymenit za gulickove skrutky pre odstranenie voli, ale vole by sa dali odstranit aj v programe.
21. 3. 2016, 6:11
Nedali
Je to jen obezlicka na kompenzaci
To ze ti nastroj pritahne material v ramci te vule softwarove neodstranis
To ze ta vule je ruzna v ruznych mistech sroubu taky ne
Pouziva se to na vule radovd v setinkach milimetru ne v milimetrech
21. 3. 2016, 10:20
rada už několikrát opakovaná, jako obvykle:
podle dotazů které dáváš vůbec nevíš která bije
na nějakou přestavbu se vys.., jen zk....š pěkný klasický stroj, jinak to nedopadne, i když tomu v prvotním nadšení nevěříš
kup si něco kleklýho co už CNC bylo a dej si to dohromady
21. 3. 2016, 2:47
Testone ma pravdu
Navic to puvodni cnc s kleklym systemem je za stejny penize ale uz obsahuje spoustu serepeticek od koncaku prez kulickove srouby po centralni mazani a automaticke upinani
A vse v cene toho tveho stroje
Ovsem kdyz to budes kupovat po kouskach a budes to montovat vsechno na konvencni stroj budes z vtom na konec za 300 000 bez prace ktery bude za dalsich 300
djvasilij
23. 3. 2016, 12:05
Asi mate pravdu. Nieco sa my nepodari urobit na prvy raz a cely sustruh v pr...i.
Aj tak ma viac bavi tocit veci na manualnom sustruhu, na CNC si to tolko neuzijem.
A nevedel by my niekto poradit kde by som zohnal nejake lacnejsie pokazene CNC?
