Vymena motora na susrtuhu
Zdar machri.
Dal by sa krokovy motor pouzit ako hlavny pohon vretena, aby sa daly cez Mach 3 plinule ovladat otacky vretena? Original motor ma 3Kw, 1440 ot/min a pohana prevodovku zo 6 stupnamy, na vretene su este rychle a pomale otacky, takze sustruh ma 12 prevodovych stupnov. Nahradil by sa len motor a vsetky prevody by ostali.
Chcel by som ho nahradit tymto krokovym motorom: http://www.ebay.com/itm/221414874621?ss ... 1436.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Alebo mam radsej uvazovat o frekvensnom menici?
[URL=https://matchnow.life]Real-life Girls[/URL]
- R - stick
Krokový motor ne, ale nějaké silnější servo ano. Tuším, že to vyjde skoro na stejnou cenu, jako laborování s měničem a oproti sestavě motor/měnič to má naprosto neskutečné možnosti.
Záleží proč potřebuješ plynulou regulaci otáčekdjvasilij píše:Zdar machri.
Dal by sa krokovy motor pouzit ako hlavny pohon vretena, aby sa daly cez Mach 3 plinule ovladat otacky vretena? Original motor ma 3Kw, 1440 ot/min ........
Má to být synchronní s jiným mototem?
Napiš víc informací
Idem si prerobit sustruh E2N Kart na CNC. Chcel by som mat aj otacky riadene cez Mach3, tak si zistujem ako by som to mohol urobit, co by bolo lepsie a cenovo dostupnejsie. Sinchronne to byt nemusi.
Mimochodom budu my stacit tieto krokove motory na posuvy? http://www.ebay.com/itm/321951430487?ss ... 1436.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Hele, přemýšlej trochu.djvasilij píše:Idem si prerobit sustruh E2N Kart na CNC. Chcel by som mat aj otacky riadene cez Mach3, tak si zistujem ako by som to mohol urobit, co by bolo lepsie a cenovo dostupnejsie. Sinchronne to byt nemusi.
Originál motor má 3 kW, a ty to chceš nahradit motorem s pár desítkami nebo max. jednotkami stovek wattů. Jak to asi pojede?
Kde myslíš, že se vezme ten zbytek výkonu do těch původních 3 kW?
Zatial som v stadiu zistovania. Ale trapezove skrutky mam v plane asi vymenit za gulickove skrutky pre odstranenie voli, ale vole by sa dali odstranit aj v programe.SO 545 píše:Ako mas poriesenu skrutku posuvu priecneho suportu ?
A posuv celeho stola suportu ?
Myslim odstranenie voli ktore aj na novych dielov su pre CNC znacne.
Nedali
Je to jen obezlicka na kompenzaci
To ze ti nastroj pritahne material v ramci te vule softwarove neodstranis
To ze ta vule je ruzna v ruznych mistech sroubu taky ne
Pouziva se to na vule radovd v setinkach milimetru ne v milimetrech
rada už několikrát opakovaná, jako obvykle:djvasilij píše:Idem si prerobit sustruh E2N Kart na CNC. Chcel by som mat aj otacky riadene cez Mach3, tak si zistujem ako by som to mohol urobit, co by bolo lepsie a cenovo dostupnejsie. Sinchronne to byt nemusi.
podle dotazů které dáváš vůbec nevíš která bije
na nějakou přestavbu se vys.., jen zk....š pěkný klasický stroj, jinak to nedopadne, i když tomu v prvotním nadšení nevěříš
kup si něco kleklýho co už CNC bylo a dej si to dohromady
Testone ma pravdu
Navic to puvodni cnc s kleklym systemem je za stejny penize ale uz obsahuje spoustu serepeticek od koncaku prez kulickove srouby po centralni mazani a automaticke upinani
A vse v cene toho tveho stroje
Ovsem kdyz to budes kupovat po kouskach a budes to montovat vsechno na konvencni stroj budes z vtom na konec za 300 000 bez prace ktery bude za dalsich 300
Asi mate pravdu. Nieco sa my nepodari urobit na prvy raz a cely sustruh v pr...i.
Aj tak ma viac bavi tocit veci na manualnom sustruhu, na CNC si to tolko neuzijem.
A nevedel by my niekto poradit kde by som zohnal nejake lacnejsie pokazene CNC?
