???Lify píše:To jsou teda jaké ?
To si dělaš srandu?
Odpoj dráty ENA+ a ENA-.
Podrobně: odšroubuj je na obou stranách (vhodným šroubovákem) a odlož je do šuplíku.
Promiň ale nechci to nějak rozbítMex píše:???Lify píše:To jsou teda jaké ?
To si dělaš srandu?
Já jsem to zkoušel i na jedna,ale nejde ani jedno :/Mex píše:Já teda Mach nemám a neznám, ale v konfiguraci máš nastavený Dir port a Step port na 2 a 3, ale podle mě tam v obou případech patří port 1.
Nebo tu konfiguraci chapu blbě?
1) mám to na usb(možná to je ta chyba ?) 0x378 mámMex píše:No tak budeš muset jít trochu systematicky.
Máš použitý správný LPT port (LPT1 na 0x378) ?
Máš správně přiřazené piny ?
Máš správný LPT kabel ?
Pokud má Mach nějaké diagnostické možnosti jak ručně nastavit úroveň na pinu tak to vyzkoušej.
Taky můžeš pužít pro jednoduchou diagnostiku to relé, jestli si cvakne. Nastav si na něho spínaní vřetene a zkus vřeteno spustit. Nebo třeba jenom nastav invertovanou a pak neinvertovanou úroveň na tom relátku, jestli si cvakne (a případně zhasne ta LED, co je na něm myslím připojena).
No vidíš, a je to venku.Lify píše:3)lpt kabel (mám usb)
Ok zítra to zapojím s ltp portem a snad to půjdeslezak77 píše:Ano.
