CNC Frézka na balsu
Příspěvek 22. 3. 2016, 6:37
Lify píše:To jsou teda jaké ?
To si dělaš srandu?
Odpoj dráty ENA+ a ENA-.
Podrobně: odšroubuj je na obou stranách (vhodným šroubovákem) a odlož je do šuplíku.
Lify
Příspěvek 22. 3. 2016, 6:40
Mex píše:
To si dělaš srandu?
Promiň ale nechci to nějak rozbít
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Lify
Příspěvek 22. 3. 2016, 8:12
https://www.youtube.com/watch?v=SSvRGai ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Věčný tazatel
Příspěvek 22. 3. 2016, 8:35
Já teda Mach nemám a neznám, ale v konfiguraci máš nastavený Dir port a Step port na 2 a 3, ale podle mě tam v obou případech patří port 1.
Nebo tu konfiguraci chapu blbě?
Lify
Příspěvek 22. 3. 2016, 8:41
Mex píše:Já teda Mach nemám a neznám, ale v konfiguraci máš nastavený Dir port a Step port na 2 a 3, ale podle mě tam v obou případech patří port 1.
Já jsem to zkoušel i na jedna,ale nejde ani jedno :/
Věčný tazatel
Příspěvek 22. 3. 2016, 8:49
No tak budeš muset jít trochu systematicky.
Máš použitý správný LPT port (LPT1 na 0x378) ?
Máš správně přiřazené piny ?
Máš správný LPT kabel ?
Pokud má Mach nějaké diagnostické možnosti jak ručně nastavit úroveň na pinu tak to vyzkoušej.
Taky můžeš pužít pro jednoduchou diagnostiku to relé, jestli si cvakne. Nastav si na něho spínaní vřetene a zkus vřeteno spustit. Nebo třeba jenom nastav invertovanou a pak neinvertovanou úroveň na tom relátku, jestli si cvakne (a případně zhasne ta LED, co je na něm myslím připojena).
Lify
Příspěvek 22. 3. 2016, 8:52
Mex píše:No tak budeš muset jít trochu systematicky.
1) mám to na usb(možná to je ta chyba ?) 0x378 mám
2)piny nejspíš jo
3)lpt kabel (mám usb)
4)tak to nevim jak nastavit :/
Věčný tazatel
picom
Příspěvek 22. 3. 2016, 9:00
moc to tady nesleduji, ale USB slouží na napájení jako zdroj 5V
bez LPT ti to nepůjde
Příspěvek 22. 3. 2016, 9:01
Lify píše:3)lpt kabel (mám usb)
No vidíš, a je to venku.
picom
Příspěvek 22. 3. 2016, 9:14
Mex má určitě
:D
slezak77
Příspěvek 22. 3. 2016, 9:27
a že jsme si toho nikdo na tom videu nevšimli :lol: :lol: tak to mě po...
Příspěvek 22. 3. 2016, 9:33
Přitom na tom videu je to zhruba 20ms úplně jasně vidět :) Musel jsem to prošvihnout, když jsem si šel pro Kinedryl ;)
Lify
Příspěvek 22. 3. 2016, 9:38
To jako si děláte ze mě prču nebo co ? takže když tam dám normální lpt kabel tak to asi pujde jo ? (stačí ten normální ?)
Věčný tazatel
slezak77
Příspěvek 22. 3. 2016, 9:44
Ano.
Lify
Příspěvek 22. 3. 2016, 9:45
slezak77 píše:Ano.
Ok zítra to zapojím s ltp portem a snad to půjde :)
Věčný tazatel
