KM 57STH76-2808B-1
Avenger
15. 1. 2009, 9:19
Máte nějaké zkušenosti s krokovými motory 57STH76-2808B-1 z http://www.cncshop.cz/KM/57STH76.htm? Zajímalo by mě jak se chovají při vyšších otáčkách řekněme kolem 3000/min. Ten přiložený datasheet je poněkud stručný co se dynamických vlastností týče. Jinak cena se mi zdá přijatelná.
Radek-B
15. 1. 2009, 9:44
Tento krokovy motor zcela urcite 3000 ot/min nikdy nedosahne.
I 3F krokovy by mel s temito otackami uz potize, krokace tolik bezne netoci.
Nema to pri takovych otackach uz skoro zadny moment.
RADEK
automatizace/konstrukce
Avenger
15. 1. 2009, 11:17
Radek-B píše:Tento krokovy motor zcela urcite 3000 ot/min nikdy nedosahne.
RADEK
No třeba KM 103-H7126-1740 1.6Nm z ENIKA má dle katalou při 3000rpm ještě moment 0.4Nm, což jsem myslel by mohlo pro rychloposuvy u strojku velikosti Sherline, Taig či Proxxon stačit. Právě proto, že vím že ty momenty jdou při vyšších otáčkách dost dolu, tak se snažím vybrat motory NEMA23 s momenty kolem těch 2Nm i když výrobce standardně osazuje ke spokejenosti zákazníků jen 1,2Nm.
Pokud by to ale nešlo nějak rozumně vyřešit, tak se obávám, že se budu muset smířit s posuvy mnohem menšími, nebo se budu muset vzdát možnosti ručního ovládání a vyměním původní šrouby se stoupáním 1mm/ot za nějaké hodně malé kuličkové s vyšším stoupáním (tuším že jsem někde viděl kuličkové šrouby průměru 8mm se stoupáním 5mm/ot).
Zdenek Valter
15. 1. 2009, 11:49
Avenger píše:
RADEK
Dotaz trochu mimo - s jakým Proxxonem to srovnáváš ?
Přiznám se, že nemám vůbec představu.
Avenger
15. 1. 2009, 11:54
Zdenek Valter píše: Dotaz trochu mimo - s jakým Proxxonem to srovnáváš ?
Mám na mysli strojky velikosti http://www.naradi-vesely.cz/naradi-pro- ... -a-frezky/ (FF230, PD230) prostě do panelákového bytu na modelařinu.
Radek-B
15. 1. 2009, 12:13
:D No myslim ze kdybys tim jezdil 3000 za minutu tak by se ti ten strojecek trosku rozpadl.
Real je F neco mezi 650-1000 vic z toho nedostanes.
Na tu frezu ti ten motor bude stacit az nad hlavu.
RADEK
Avenger
15. 1. 2009, 12:36
Radek-B píše::D No myslim ze kdybys tim jezdil 3000 za minutu tak by se ti ten strojecek trosku rozpadl.
RADEK
No je pravda, že při těch 3000ot/min by to lítalo 50mm/s asi by bohatě stačily rychlosti 30mm/s (1800ot/min). Mě zase tak ty rychlosti závratný nepřipadají, že by se to mělo rozpadnout (sherline) :)
rawen
15. 1. 2009, 1:18
RADEK
Do dřeva jezdím 2mm nástrojem na F100 až 200 s tím, že si to zdvihnu nebo shodím dodatečně v Machovi. Ale s víc než tak F250 nepočítej.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Avenger
15. 1. 2009, 1:33
rawen píše:
RADEK
Radek
Mě šlo o rychloposuvy, obrábění bude samozřejmě pomalejší.
J0hny
10. 3. 2009, 3:40
Co sa tyka rychlosti...
Je to tema ktora sa tu uz rozoberala viackrat.
Tych 1500/ot pri half stepe je 10kHz, co je taky max. pouzitelny limit aj na rychloposuv z kazdeho pohladu.
Moj osobny rekord s lacnym driverom, halfstep, 5Nm motorom budenym polovicnym prudom je 20KHz z machu/rampy 4sekundy :lol: .
Pre tak vysoke otacky v prevadzke je potrebny kvalitny driver (ne kdejaky homodomo) ktory ustoji vyssie napajanie a prud (50-60V), krokac na vysoke prudy (1Nm-aspon 2A) s "dobrym grafom" momentu vo vysokych otackach, kvalitne kable (rusenie), LPT kartu do PC (nech to ma svoj cpu a cache) A az si to spocitame tak dojdeme na serva.
...Takze by si potreboval tak 5mm (mozno 10) stupanie. A mikrostep
Tie sruby som videl 12tky, ale neviem uz kde, inak bezne 15-16 :( Ked tak hod prosim link, do buducnosti na plotrik 8)
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)
Zpět na „Krokové motory“
