mikro kaliaca-zihacia pec
bronek999
23. 3. 2016, 3:04
Nerobim vela so zelezom. Ale obcas potrebujem popustit,zakalit,zihat proste tepelne upravit nejaky maly material,suciastku.
Rozmyslal som do zeleznej kocky/pasoviny/ s vyfrezovanou kapsou vyvrtat otvory na vyhrievaci spiraly. Napriklad http://www.aliexpress.com/item/50PCS-lo ... 51268.html
Vykon by mali 5x150W=750W. Ta "vyhrievacia kapsa" by mala rozmery zakladne tak 8x15cm. Hrubka mozno 3cm.
Cele by sa to vlozilo do krabicky z tepelnej izolacie. Rozmysal som platne co sa pouzivaju na krby. Super Isol.
Pisu tam odolnost do 1000st. Celsia. Cele by to bolo napajane cez nejaky PWM regulator, teplota merana K termoclankom a riadene arduinom.
Proste by som si zadal nejaku teplotu, cas, pripadne krivku chladnutia.
Je to realizovatelne? Zaujima ma hlavne ten vykon 750W a tepelna izolacia.
jova
23. 3. 2016, 3:18
Takhle to fungovat nebude. Ten kov se ti při té teplotě za pár ohřátí promění v hromádku okují.
Ty topné spirály musí být upevněné v tepelném izololantu a ohřívat uzavřenou pícku uvnitř.
Otázkou je, zda se vůbec na požadovanou teplotu (1000st.) ty navrhované tělesa ohřejí.
750W by mělo při dobré izolaci na drobné předměty stačit.
Nějak třeba takto: http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/el_pec.htm
Naposledy upravil(a) jova dne 23. 3. 2016, 3:35, celkem upraveno 1 x.
23. 3. 2016, 3:29
někde je tu odkaz na sérii videí na trubce o výrobě stolních hodin
autor tam má i záběry jak kalí a popouští pastorky do hodin zahrabané v misce s Ms šponami, ohřívá to plynovým hořákem
jestli si to nepletu, tak používá materiál ekvivalentní naší 19 421, "stříbrníci"
23. 3. 2016, 4:29
tady máš návod na kalící pece ,mám program na výpočet upravenej od fi Kanthal protože na foru byla chyba
http://www.knife.cz/Default.aspx?tabid= ... =1120&p=38" onclick="window.open(this.href);return false;
4rest
26. 3. 2016, 8:56
Zkontaktuj tohoto člověka:
http://www.strouhal-pece.wz.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
devět let jsem mu skoro denně chodil kolem dílny a s jeho výrobky jsem se několikrát setkal. Dodá a poradí vhodné komponenty, jen je nutné chytit jej, když má dobrou náladu, jinak s ním není řeč :?
Elektrochemik holdující strojařině :-)
pavlaxy
26. 3. 2016, 9:03
Indukční ohřev za pár korun...
http://www.ebay.com/itm/400876941483?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
bronek999
27. 3. 2016, 6:39
pavlaxy píše:Indukční ohřev za pár korun...
Je sice za par korun ale potrebuje relativne drahy zdroj....
pavlaxy
27. 3. 2016, 5:36
Pícka podle Jova a OK1...konstrukce je léty osvědčená měl ji ve sborníku "MLADÝ KONSTRUKTÉR" i Rauschgold před II.sv.v.
funguje docela dobře...
kdysi jsem ji měla než se používáním rozpadla ...
Je to levné , v ČKD ji chlapi měli na cínování konců vodičů -tedy nezkrácená spirála stačila .
Držadlo bylo bakelitové ze "žehličky na pojistky" ... a celek byl krytý kostelním (děrovaným) plechem ...
mladý donstruktér-Rauschgold.jpg (6.6 KiB) Zobrazeno 8976 x
Kvako1
28. 3. 2016, 9:55
Ahoj, ja se taky rozhodl postavit pec elektrickou.
po par dnech hledaní a čtení for atd...mam nějakou představu.
tady máš pro představu set na ovladání .
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... y&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
našel jsem i nějaké prodejce spirál.
ty bych si ale nejradši navinul. hledal jsem po netu , ale ty vypočty jsou strašně zložité, nemá nekdo na to nějakou kalkulačku?
nebo neumíte někdo spočítat spirálu cca 800W drát kantal třeba 1,5mm dopor 0,82ohm
picom
28. 3. 2016, 10:19
R=U na 2 /P = 230*230/800=66 Ohm
66/0,82= 80,6 m :!:
proč tak tlustý drát
proč 800W
většina regulátorů a čidel z odkazu je do 400°C
28. 3. 2016, 10:23
Kvako1 píše:Ahoj, ja se taky rozhodl postavit pec elektrickou.
MÁM
picom
28. 3. 2016, 10:30
ty se máš :)
tak to bude pořádná pec, abys tam dostal tolik drátu
28. 3. 2016, 10:40
Jinak s tou 1,5 při 800W povrchové zatíření 0,21 a u kalící peca se dělá 2-2,5 tak že životnost bude asi v milionech let :lol: a potřebuješ 77,53m drátu 1,5 .
jova
28. 3. 2016, 11:13
Základ pro výpočet:
http://web.elchemco.cz/kanthal-konstant ... clanku.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Komplet výpočet třeba tady: https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... lQ&cad=rja" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) jova dne 28. 3. 2016, 11:16, celkem upraveno 2 x.
Kvako1
28. 3. 2016, 11:15
fmodel, máš kalkulačku ? nebo cos myslel.
drát jsem uvaděl protože kamarad ma špulku volnou.
jaký by jste navrhli tedy průměr drátu ?
chtěl jsem udělat 6 spirál cca 800W kus. pec cca 5kW
ty odkazy jsem dal pro ilutraci, čidlo budu kupovat do 1350st
