mikro kaliaca-zihacia pec
Nerobim vela so zelezom. Ale obcas potrebujem popustit,zakalit,zihat proste tepelne upravit nejaky maly material,suciastku.
Rozmyslal som do zeleznej kocky/pasoviny/ s vyfrezovanou kapsou vyvrtat otvory na vyhrievaci spiraly. Napriklad http://www.aliexpress.com/item/50PCS-lo ... 51268.html
Vykon by mali 5x150W=750W. Ta "vyhrievacia kapsa" by mala rozmery zakladne tak 8x15cm. Hrubka mozno 3cm.
Cele by sa to vlozilo do krabicky z tepelnej izolacie. Rozmysal som platne co sa pouzivaju na krby. Super Isol.
Pisu tam odolnost do 1000st. Celsia. Cele by to bolo napajane cez nejaky PWM regulator, teplota merana K termoclankom a riadene arduinom.
Proste by som si zadal nejaku teplotu, cas, pripadne krivku chladnutia.
Je to realizovatelne? Zaujima ma hlavne ten vykon 750W a tepelna izolacia.
- jova
Takhle to fungovat nebude. Ten kov se ti při té teplotě za pár ohřátí promění v hromádku okují.
Ty topné spirály musí být upevněné v tepelném izololantu a ohřívat uzavřenou pícku uvnitř.
Otázkou je, zda se vůbec na požadovanou teplotu (1000st.) ty navrhované tělesa ohřejí.
750W by mělo při dobré izolaci na drobné předměty stačit.
Nějak třeba takto: http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/el_pec.htm
Naposledy upravil(a) jova dne 23. 3. 2016, 3:35, celkem upraveno 1 x.
někde je tu odkaz na sérii videí na trubce o výrobě stolních hodin
autor tam má i záběry jak kalí a popouští pastorky do hodin zahrabané v misce s Ms šponami, ohřívá to plynovým hořákem
jestli si to nepletu, tak používá materiál ekvivalentní naší 19 421, "stříbrníci"
tady máš návod na kalící pece ,mám program na výpočet upravenej od fi Kanthal protože na foru byla chyba
http://www.knife.cz/Default.aspx?tabid= ... =1120&p=38" onclick="window.open(this.href);return false;
Zkontaktuj tohoto člověka:
http://www.strouhal-pece.wz.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
devět let jsem mu skoro denně chodil kolem dílny a s jeho výrobky jsem se několikrát setkal. Dodá a poradí vhodné komponenty, jen je nutné chytit jej, když má dobrou náladu, jinak s ním není řeč
Elektrochemik holdující strojařině
Indukční ohřev za pár korun...
http://www.ebay.com/itm/400876941483?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
Je sice za par korun ale potrebuje relativne drahy zdroj....pavlaxy píše:Indukční ohřev za pár korun...
Pícka podle Jova a OK1...konstrukce je léty osvědčená měl ji ve sborníku "MLADÝ KONSTRUKTÉR" i Rauschgold před II.sv.v.
funguje docela dobře...
kdysi jsem ji měla než se používáním rozpadla ...
Je to levné , v ČKD ji chlapi měli na cínování konců vodičů -tedy nezkrácená spirála stačila .
Držadlo bylo bakelitové ze "žehličky na pojistky" ... a celek byl krytý kostelním (děrovaným) plechem ...
Ahoj, ja se taky rozhodl postavit pec elektrickou.
po par dnech hledaní a čtení for atd...mam nějakou představu.
tady máš pro představu set na ovladání .
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... y&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
našel jsem i nějaké prodejce spirál.
ty bych si ale nejradši navinul. hledal jsem po netu , ale ty vypočty jsou strašně zložité, nemá nekdo na to nějakou kalkulačku?
nebo neumíte někdo spočítat spirálu cca 800W drát kantal třeba 1,5mm dopor 0,82ohm
MÁMKvako1 píše:Ahoj, ja se taky rozhodl postavit pec elektrickou.
Jinak s tou 1,5 při 800W povrchové zatíření 0,21 a u kalící peca se dělá 2-2,5 tak že životnost bude asi v milionech let
a potřebuješ 77,53m drátu 1,5 .
- jova
Základ pro výpočet:
http://web.elchemco.cz/kanthal-konstant ... clanku.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Komplet výpočet třeba tady: https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... lQ&cad=rja" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) jova dne 28. 3. 2016, 11:16, celkem upraveno 2 x.
fmodel, máš kalkulačku ? nebo cos myslel.
drát jsem uvaděl protože kamarad ma špulku volnou.
jaký by jste navrhli tedy průměr drátu ?
chtěl jsem udělat 6 spirál cca 800W kus. pec cca 5kW
ty odkazy jsem dal pro ilutraci, čidlo budu kupovat do 1350st
