C10-ER20A-100L - jak je to vlastně myšlený?
TimeCop
26. 3. 2016, 5:19
Jen male OT .. co vsici blbnete s kosouhlyma loziskama (stykem):), ktery jsou radialne-axialni a urceny k prenaseni uz celkem velkych axialnich sil.
Prece kdyz vemu dve klasicky loziska (nepomerne lacinsi), dam mezi vnejsi ci vnitrni krouzky podlozku z planzety, stahnu to na hrideli matkama jsem bez vuli taky a za par kacek :idea: :!: , ty sily co potrebuju na drivi a balzu mi to ustojilevou zadni, ze jo:).
Kdyz bych chtel ohrabavat hlinikovy slitiny, potazmo zelezo poradny dospely vreteno a kuzelikovy loziska + morse kuzel jako na strojni frezce a nebudu o tom mudrovat ani vterinu, ze :D ..
26. 3. 2016, 5:59
TimeCop píše:Jen male OT .. co vsici blbnete s kosouhlyma loziskama (stykem):), ktery jsou radialne-axialni a urceny k prenaseni uz celkem velkych axialnich sil.
Jen tak mimochodem to kosouhle v kvalitě toho běžného o kterém pises stojí taky pár korun. ..
QNX
26. 3. 2016, 6:12
TimeCop: Já jsem k té volbě ložisek došel poměrně sofistikovanou metodou .......... prohledal šuplíkové zásoby a vzal jsem co tam bylo. Je to docela levné řešení.
TimeCop
27. 3. 2016, 7:09
QNX píše:TimeCop: Já jsem k té volbě ložisek došel poměrně sofistikovanou metodou .......... prohledal šuplíkové zásoby a vzal jsem co tam bylo. Je to docela levné řešení.
A tak to by slo :D ..
Faktem je kluci, ze dneska se prodavaji tuzne "kvality", coz mi pripomnelo, ze jssem pred dvema dny obrzel pilu Proma PPK115U (U=uhlovaci), rikam si, priplatim si za masivni ram, ta 90-ka je jen takova hracka:)..
No a stejne prisel pukly ram ve vyztuhach mezi casti se sverakem a tocnou s ramem, trhliny z fabriky, zasplichany barvou, proste nezajem, vic drobnych jeste neznamena vetsi kvalitu:).
Tolik ke "tridam kvality", je m jasny, je to hobby trida, ale arogance nekterych "vyrobcu" (jejich vystupnich kontrol najme) asi fakt nzna mezi :-).
Samoze reklamuju za 12 tycek :-).
27. 3. 2016, 11:24
Ty "distanční" ložiska, pokud bych se pro tuto cestu rozhodl, jste asi mysleli rozebrat ne cpát je tam celý, počítám?
Nemělo by smysl dát na konec ty 6000ky dvě (kvůli rozložení radiálního tlaku z řemenice)?
Dají se koupit nějaký přesný tenký podložky (mezi 6000 a taper)?
Pokud bych zajistil nějakej průfuk vzduchu krz vřeteno směrem k nástroji (primárně kvuli chlazení), nechránilo by mě to před bordelem? Připadně jak na ten labyrint s pístním kroužkem?
Dík, T.
27. 3. 2016, 11:36
Konstrukčně by to šlo ,ALE zapracuj na labyrintech.
28. 3. 2016, 8:43
Dík. Jeden z mých dotazů byl, jak na labyrint s pístním kroužkem, šlo by to nějak specifikovat, trochu mě nakopnout správným směrem? Myslim, že jsi to popisoval u TrustJawy, ale to už je asi pryč. Ď, T.
28. 3. 2016, 10:20
Thomeeque píše:Dík. Jeden z mých dotazů byl, jak na labyrint s pístním kroužkem, šlo by to nějak specifikovat, trochu mě nakopnout správným směrem? Myslim, že jsi to popisoval u TrustJawy, ale to už je asi pryč. Ď, T.
ten u tebe nelze použít protože malé pístní kroužky co znám maj průměr 32mm a ty potřebuješ tak 25mm ,tak že jedině něco standartního.
Nemám přesný míry tak jsem něco škycnul ,když hodíš rozměry překreslím to.
labyrint.IGS
(557.66 KiB) Staženo 362 x
28. 3. 2016, 10:37
Díky moc, kamsi ještě vyrážíme, až to všecko dovymrskám, nastuduju :)
28. 3. 2016, 11:08
fmodel píše:Nemám přesný míry tak jsem něco škycnul ,když hodíš rozměry překreslím to.
Další kóty k ložiskům:
7200
6000
Vnější rozměry pouzdra nejsou ještě daný, jen bych tam chtěl mít na začátku (cca 20mm) válec o průměru 43mm kvůli držáku.
28. 3. 2016, 7:02
a co bys jako chtěl ofukovat vřetenem? podívej se jak se to řeší u profi vřeten, myslíš že js schopen to dobastlit do tohohle? ber to tak že máš nejlevnější srágoru vřeteno co se dá koupit tak po tom nechtěj něco profi.. když chceš ofukovat vřeteno, řeš to externě pomocí toho přítlačného kroužku spodních ložisek.. udělej mu labyrint trysky a ofukuj to přímo jedním jediným dílem, který budeš stejně vyrábět.. to nestojí nic a nemusíš řešit nic co bys stejně vřetenem nedotáhl do konce..
28. 3. 2016, 7:18
Asi jsem se špatně vyjádřil a ty jsi mě tím pádem asi úplně nepochopil. Skoro mám pocit, že něco jako řeš to externě pomocí toho přítlačného kroužku spodních ložisek.. udělej mu labyrint trysky a ofukuj to přímo jedním jediným dílem, který budeš stejně vyrábět.. jsem plánoval. Rozhodně ne úpravu samotné C10-ER20A-100L srágory. Jestli ti teda správně rozumim.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 28. 3. 2016, 7:21, celkem upraveno 1 x.
28. 3. 2016, 7:20
Thomeeque píše: Vnější rozměry pouzdra nejsou ještě daný, jen bych tam chtěl mít na začátku (cca 20mm) válec o průměru 43mm kvůli držáku.
Kolik je průměr toho prodloužení (ta válcová plocha co se šroubuje matka kleštiny)
28. 3. 2016, 7:37
fmodel píše:
Moje šupléra ukazuje 24.96mm. Pak jsou tam ještě dva výbrusy (?) proti sobě pro utahovací klíč 22mm o dýlce 8mm (viz. obr).
28. 3. 2016, 8:24
Jednoduchá verze asi takhle
vřeteno TOM.IGS
(3.99 MiB) Staženo 271 x
