C10-ER20A-100L - jak je to vlastně myšlený?
azamo
28. 3. 2016, 8:27
Pěkně se to rýsuje jen tak dál .
Ještě chvilku a bude z toho parádní návod na malé vřetýnko .
Super díky všem :!:
Jestli to dopadne tak budu s dovolením kopírovat :D
28. 3. 2016, 10:26
Ahoj, moc hezká práce, děkuju!
Živý model k nahlédnutí zde: http://a360.co/1RGdGaK" onclick="window.open(this.href);return false; (doporučuju prohlížet v Chromu)
Trochu blbý je, že ty 8mm výbrusy pro utahovací klíč jsou v reálu hned u kraje, ne odsazený jako na modelu, takže je to potřeba nějak předělat :(
Ale je to minimálně luxusní inspirace.
Díky, dobrou, T.
28. 3. 2016, 10:47
stačí plechovej klíč jako je k přímé brusce nabo zbrousit klasiku.
28. 3. 2016, 10:55
fmodel píše:stačí plechovej klíč jako je k přímé brusce
Aha, 4mm výbrusů by stále měly koukat, gůt, před tim mi to přišlo nějaký utopenější.
pavlaxy
Nechtělo by to dát podložku-y/kroužek mezi "hlavu ER" a 7200 nějak je tam dosti těsno ...
Tuhle cestu za levným vřetenem nebo realizací prima nápadu s polotovarem z eBay je prostě potřeba si projít samozřejmě se mi to také nevyhnulo ...
Jen s jinými rozměry polotovaru ,chtěla jsem ER32 ... a od začátku to nebylo vysokoobrátkové ale pomaloběžné do 3000rpm ...
Najdeš výkresy na http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15& ... 11#p156711" onclick="window.open(this.href);return false; cca uprostřed ...
sestava je prakticky stejná jako u všech..dovolím si použít fotku z jiného vlákna :wink:
u mne je pohon je AC servo přes tu spojku Rotex ...
rozměry mám zvoleny tak aby se dalo upnout vřeteno 2,2kW H2O čína místo toho mnou navrženého
kusovník :
Kusovník 1C vřeteno.pdf
(32.17 KiB) Staženo 549 x
Dík!
pavlaxy píše:Nechtělo by to dát podložku-y/kroužek mezi "hlavu ER" a 7200 nějak je tam dosti těsno ...
jj, taky jsem o tom uvažoval (už když jsem sondoval tenký přesný podložky), ale spíš dojde na ty labyrinty.
T.
pavlaxy
15. 4. 2016, 2:35
Tady jsou labyrinty na vřeteni s přesnými ložisky FAG :wink:
15. 4. 2016, 2:36
tomík: jenže tu distanční trubku jen vytočenou a upíchnutou na soustruhu musíš obrousit naplocho aby za něco stála a byla srovnatelná s tím ložiskovým kroužkem
...už vidím ty protesty že na soustruhu přesně.... atd..
bude se hádat každý soustružník do chvíle, kdy tu svou "přesnou" věc uvidí na brusce, lhostejno zda naplocho nebo nakulato
pavlaxy
15. 4. 2016, 2:52
http://www.dimensor.cz/produkty/prumysl ... rouzky.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
15. 4. 2016, 2:57
No vida, zajímavý, prostuduju, dík! Obrázek "labyrinty na vřeteni s přesnými ložisky FAG" je z jakýho zdroje?
15. 4. 2016, 3:21
soustruh :roll:
pavlaxy
15. 4. 2016, 3:30
FAG.pdf
(11.62 MiB) Staženo 752 x
15. 4. 2016, 4:57
pavlaxy píše:
FAG.pdf
Tendle jsem tam nenašel, ale neva, je tam spousta jinejch zajímavejch obrázků, dík!
sco_27
15. 4. 2016, 8:21
Thomeeque píše:
pavlaxy píše:
FAG.pdf
...pretože to pochádza z webu SKF. :wink: Napravo "Bearing arrangements" a ďalej už podľa výberu.
WatchManiac
15. 4. 2016, 8:37
Len tak na okraj otázka - nebude to horšie riešenie, dať extra presné ložisko do relatívne nepresného osadenia? Ako dajme tomu normálne, s istou definovanou vôlou? Že či to vôbec má zmysel takto uvažovať, ak beriem do úvahy v prvom rade životnosť ložiska, a až potom presnosť/hádzavosť...
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
