retrofit soustruhu
ani nevis jak se tesim ja
uz mam brutalni skluz
tak kdyby nekdo rikal ze se to nedeje tak vcera jsem ozivoval motor protivretena
kdyz ho odepnu stykacem, umrou vsechny usb periferie
jeste ze mam usb jen na klavesnici a mys pro ladeni
jinak pro jistotu jsem osadil za stykac kondiky
Tak to je výborné, máš ideální testovací prostředí.robokop píše:tak kdyby nekdo rikal ze se to nedeje tak vcera jsem ozivoval motor protivretena
Když se povede dosáhnout stavu kdykoli dokázat vyvolat problém, tak je to ten nejlepší předpoklad k tomu to opravit, resp. naučit se to dělat spolehlivé. Je to nesrovnatelně snažší než stav, kdy se někdy něco občas náhodně podělá.
Pokud máš čas se tomu chvilku pověnovat, tak se tady můžeš snadno naučit dělat spolehlivé USB.
No byli to znackove komponenty nehlede na to ze nema smysl po nekom z intelu predelavat motherboard atd...
Mainboard ne, ale tam (snad) problém nebude.robokop píše:No byli to znackove komponenty nehlede na to ze nema smysl po nekom z intelu predelavat motherboard atd...
Zato udělat pořádně kabeláž (stíněné kabely, a ne takové ty nitě, co se prodávají za 10 Kč) už asi bude ve Tvé moci.
A taky vyzkoušet citlivost na to rušení - vypnout motor s připojenými USB periferiemi, pak totéž s odpojenými, pak totéž s připojenými ale slušnou kabeláží atd.
Elektroniku děláš a znáš, takže zrovna Tobě určitě není třeba napovídat.
Jo a hlavně to nejpodstatnější: přistupovat k testům nepředpojatě. Pokud to má k něčemu vést, tak je třeba se oprostit od přístupu, kdy po každém dílčím zádrhelu řekneš "... nojo, vždyť jsem to říkal/věděl, že to dopadne blbě ...".
Možná to skutečně dopadne blbě a tuhne USB řadič na mainboardu, ale bylo by dobré to exaktně zjistit, nikoli to jen přepokládat.
Tuhne ten radic ale nezoufam usb jsem v designu vyloucil az na okamzik ladeni konfigurace (klavesnice a mys). Potom s nim pocitam pouze na usb flash disky takze se to nebude krizit s behem programu.
Proste s usb na rizeni stroje ze zasady nepocitam protoze muj cas je drahej a tudiz je to pro me mrtve. Jsou vetsi kabrnaci co na to maji vic penez a renomovanejsi firmy a dosli ke stejnemu zaveru predemnou.
Tj. Chci tim rict ze nejlepsi praxe je tam to USB nepotrebovat
Škoda, byla to pěkná příležitost.robokop píše:Proste s usb na rizeni stroje ze zasady nepocitam protoze muj cas je drahej a tudiz je to pro me mrtve.
Mně se ještě nikdy taková konstelace, abych uměl na žádost složit třeba USB, nikdy nenaskytla. Kdyby naskytla, tak bych se z ní určitě snažil vytěžit maximum.
Aspoň jednu věc bys mohl vyskoušet, to bude jen minimální zdržení. Zkus prosím ten motor vypnout bez připojených USB periferii, a ty připoj až potom (abys ověřil, jestli to USB jede).
Pokud to nepřežije ani takhle, tak je to naprosto nepochopitelné, protože USB řadič je prostě integráč jako každý druhý, tak když netuhne třeba karta VGA, není žádný důvod, aby tuhlo zrovna USB.
Díky.
je to desne jednoduche nasimulovat tady je asi 100W asynchronak na stykaci
pri vypnuti toho motoru stykacem pod zatezi radove do 3m vzdalenosti od tohoto zdroje ruseni odumrou USB
jeden PC po odpojeni a pripojeni usb komunikace opet nabehne
druhe pc se musi vypnout zapnout aby to zaclo zase fungovat
v jinem pripade jsem zazil to same ve stejne konfiguraci akorat ten motor mel tak 300W
ano mas pravdu vpodstate by to tuhnout nemelo z principu ze netuhne nic jineho nicmene asi je nekde chyba a me v zasade nezajima kde, ja nemuzu resit cizi chyby
ne nadarmo se do prumyslovych provozu pouziva vic nez casto treba optika nebo ruzna vylepseni, 232 se prevadi na 485 ktera je odolnejsi atd... proste se dela vse proto aby to bylo odolnejsi
usb ma u nekterych zarizeni problem samo o sobe i bez ruseni kdyz se pouzije prodluzovacka
nicmene jsem to zazil uz tolikrat .... a vpodstate se na zaklade empirickych dat da prohlasit ze USB je jedno z nejnachylnejsich externich rozhrani kterymi dnes bezna PC disponuji
vyroba drzaku nozu
https://www.youtube.com/watch?v=eGOMWFKqyLg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=Gnr3RycZwms" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=BchqQ4uJrRA" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=MMdQOpmG1SE" onclick="window.open(this.href);return false;
Pepa z depa
.. dobrá mašinka (ta frézka) - ty poslední videa, bez chlazení a ani nepískne ..
jen ty otacky kdyby byli vyssi
E2N
co to je za frézku? je tady někde ve vláknu?Pepa z depa píše:.. dobrá mašinka (ta frézka) - ty poslední videa, bez chlazení a ani nepískne ..
ne neni
je to jedna prestavba co jsem delal pro kamarada
ted si na ni muzu obrabet
frezovani nerez
https://www.youtube.com/watch?v=oPFy0vrMp0A" onclick="window.open(this.href);return false;
nekdy k tomu stroji doplnim vic info
mam k tomu svoleni
hodne stroju co delam nemuzu zverejnovat protoze si to klient nepreje
frezovani nerez
mam k tomu svoleni
E2N
aha díky.....
vypadá to jako nějaká nástrojařská frézka....
