Ano a pak jsi k tomu bez jedinýho slova přiložil fotku, která je ze stroje koncepčně jinýho a navíc s osovým křížem v XY jakoby naruby, což mi přišlo zavádějící a k tomu sem se zase vyjádřil já, nic osobního ani jinýho v tom neni. Se mnou se tu taky nikdo nemazlí, nebojpiskoteek píše:Já jsem se vyjádřil k dané frezce tematu,viz informace k trimillu.
Pro všechny, co si myslí že pod 10 tisíc postaví CNC
piskoteek
Ja se neurážím, mě je to fuk, každý jak umí ...jen se nedivím spoustě členům, že už raději nic nepíšou, přitom o CNC vědí hodně a pár vogonů špon mají za sebou ..
Pod fotkou je napsáno o jaký stroj jde, pokud někdo chtěl googlit, zjistí že i v této koncepci je osa X nejdelší..
No jo, tak do dalšího kola týdle demagogie už nejdu.piskoteek píše:Pod fotkou je napsáno o jaký stroj jde, pokud někdo chtěl googlit, zjistí že i v této koncepci je osa X nejdelší..
No tak ja se teda do toho taky přidám ať je trochu vzrušo.
Když jsem začal stavět svojí první mašinu, portálovku. tak první úvaha byla, že nejdelší osa je X, k ní ve vodorovné rovině kolmá Y a svislá osa Z. přišlo mi to logické. Tak sem tak začal. jenže když to tak je tak kde je potom nulový bod?. pomyslná absolutní nula, a vyšlo mi , že pokud přírustek +X je doprav, +Y odemne y +Z nahoru (což je snad standart) tak nulový bod bude (při pohledu ze shora na stůl) v levém zadním rohu. Mašinu jsem měl prvně položenou na stole a přistupoval k ní pouze ze předu a zjistil že je to totálně, na pytel. velice rychle sem se zrácel, takže jsem vše předělal dle následujícího : X je osa na portále po které jezdí vozík s vřetenem při pohledu na stroj z čela je to z leva doprava, Y je osa po které se pohybuje celý portál a to odemne do zadu (je nejdelší a čemu to vadí) Z je standardní odspoda nahoru. výsledek, počátek souředného systému je v levém předním rohu, upínám li obrobek, celým portálem odjedu dozadu a stojím čelem ke stroji.
Celé takto mne to příjde opravdu logičtější, ale samozřejmě je to věc názoru a zvyklostí každého stavitele jak to udělá. Takže tolik za mne trocha do mlýna,
Zdravím všechny, a hlavně se tu nepoperte, prosím
Když jsem si o CNC mašinkách jenom četl, tak nikde nebylo napsáno osa X musí být ...., ale většinou je ta nejdelší ... Když jsem si pak postavil první mašinu, tak byla osa X ta nejdelší a ta kratší příčná Y a nulový bod mám vlevo vzadu a koresponduje mi to s CADem nulový bod vlevo dole, protože je obrazovka naležato. U laseru je X osa taky delší, osa Z tam není a nulový bod je vpravo vzadu. Domnívám se, že je na každém výrobci a je jedno, jestli těch strojů vyrobí 1000 nebo jeden, aby si to značil jak chce.
Dá se říct že jen Z ko je snad vždycky setejný i u horizontky.
Jako že jezdí dolu a nahoru, nojo ale co když jezdí napřed nahoru a teprve potom dolu.fmodel píše:Dá se říct že jen Z ko je snad vždycky setejný i u horizontky.
ne myslel jsem jen v ose vřetenaGeeSnake píše:Jako že jezdí dolu a nahoru, nojo ale co když jezdí napřed nahoru a teprve potom dolu.fmodel píše:Dá se říct že jen Z ko je snad vždycky setejný i u horizontky.
jeste chvilku, a soustruh bude X Y
Nechtel jsem k tomu nic uz psat ale je preci uplne nexavisle kde ma stroj nulovy bod masiny
To je nezavisle od nuloveho bodu obrobku
Nezavisle od polohy referencnich spinacu
Nezavisle od domovske pozice
Ve finale potkavam masiny ktere maji osy tak ze od reference jsou souradnice zaporne a na referenci je i home
Obrobkove souradnice to neovlivni
robokop, zcela jistě máš pravdu, ano je úplně jedno kde je nulový bod stroje, ve výsledku stejně použiješ nulový bod obrobku, ale pokud někam najíždíš ručně na nějakou pozici bez jakých koli ofsetů tak mi příjde vždy příjemnější pracovat s normálními kladnými souřadnicemi x+ y+, ale jak bylo několikrát řečeno je to víceméně na každém z nás jak si to udělá a přizpůsobí k vlastní potřebě.
Já to sem napsal pouze jako info, jaké jsem při stavbě měl myšlenkové pochody a k čemu jsem se dopracoval, čili popis vlastní zkušenosti, ostatně o tom je forum. Rozhodně nerozporuji názory a zkušenosti jiných či dokonce je jakkoli zesměšňuji.
Možná nějak takto. Ale každého věc.
- Přílohy
- hand.JPG (6.86 KiB) Zobrazeno 6106 x
IQ156
IQ156
tady nikdo snad neresi, kde je nulovy bod stroje, resi se pouze to, aby osy na stroji odpovidali globalnimu souradnemu systemu z pozice obsluhu a to to by melo byt u vsech stroju stejne, je mi uplne jedno, kde ma srtoj reference a kde nulu, dulezite je, aby se stroj pohyboval dle souradneho systemu, pak je jedno jestli si stoupnu k soustruhu, karuselu, frezce, horizontce... musi se stroj pri stisku X+ pohybovat smerem, ktery odpovida globalnimu souradnemu systemu, ktery si mohu libolne natacet, ale vzajemna poloha os se nemeni, pokud se to nedodrzi, tak to jednou nedobrzdis
http://www.fce.vutbr.cz/studium/materia ... ystem.html" onclick="window.open(this.href);return false;
