Řezání závitu na čínském soustruhu - nenajetí do drážky
RiMr71
27. 4. 2016, 11:24
Zdar!
Zdědil jsem malý čínský soustruh:
no a nedostal jsem k tomu bohužel ani návod, ano "nouháu", takže jsem oprášil (mizerné) základy ze střední školy ještě z minulého tisíciletí a hlavně jsem toho hodně početl a poštudoval.
Dostal jsem se k aut. posuvu a k řezání závitu. Bohužel jsem zjistil, že i s použitím takového toho "budíku na závity" - nevím jak se tomu říká mezi odborníky, mi nenajíždí nůž při dalších průjezdech do drážky závitu.
Dělám to takto:
škrábnu si kulatinu, vynuluju budík, odjedu před čelo kulatiny, vypnu motor. Nastavím malou třísku, přejedu ručně podélným posuvem tak, aby byl budík na "1", zapnu aut. posuv, zapnu motor. Obrobek se roztočí, budík závitu se točí, posuv se sune, nůž najede do obrobku, projede a řízne délku kde má být závit. Jak se tak stane, vypnu aut. posuv, odjedu o budík nožem příčně od obrobku, vypnu motor, přejedu ručně podélně "velkým kolem" (na malé celou dobu vůbec nesahám) před obrobek, nůž vrátím příčně + přidám zase další malou třísku, posunu velkým kolem podélně až se budík závitu dotočí na "1", zapnu pákou aut. posuv, zapínám motor, nůže zajede do obrobku... a při dalších průjezdech prostě netrefuje drážku...
Dělám něco blbě, nebo je u takového čínského soustruhu závit třeba 1/4" 28tpi jen zbožným přáním a nemá cenu se s tím trápit?
Kola mám poskládané dobře na 28 tpi, na 28tpi můžu s 16ti zubovým budíkem na závity začínat na 1,3,5,7 (což jsem odkoukal z jiného soustruhu který jako by tomuto ze sklíčidla vypadnul). Tož nevím...
Děkuji předem.
Jimmy
27. 4. 2016, 11:28
No, má-li ten vodící šroub soustruhu metrické stoupání, tak dost těžko půjdou řezat palcové závity s užitím závitových hodinek.
Matku šroubu bych nechal stále sepnutou a vracel se na začátek závitu přes reverz.
Zdenek Valter
27. 4. 2016, 11:41
Otázka jak je to přesné - není lepší mít zavřenou matici furt?
Na konci závitu zastavíš, odjedeš nožem - přepneš reverz páčkou vepředu, přejedeš zpět, nastavíš větší záběr, přepneš se z reverzu zpět a rozjedeš to znovu ....
Koukám než jsem to dopsal Jimy byl rychlejší ;-)
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 27. 4. 2016, 11:45, celkem upraveno 1 x.
RiMr71
27. 4. 2016, 11:42
Děkuji za odpověď.
Tak to je zrada, já jsem měl za to, že je ten závit palcový (16 tpi).
Bohužel tenhle soustruh revers nemá. Leda to odtočit jak mongol ručně? :)
Ještě jsem si všimnul, že ta závitová tyč má podélně vůli (vzniklou v "převodovce") která se ukáže když mám závitový budík přiklopený k závitové tyči a tahám velkým kolem podélného posuvu..
https://youtu.be/Tt7NSS9Xc4o" onclick="window.open(this.href);return false;
Když to táhne support, tak je předpokládám vždycky na "stejné straně vůle" nebo jak bych to řekl.
Nebo to mám řešit?
EDIT:
Tak mě napadá, že by neměl být zas takový problém tam ten revers přidělat...?
27. 4. 2016, 12:03
no s takovouhle vůlí budeš řezat vícechodé závity :D ,neříkám že s tím nejde říznout závit .ale před každým průjezdem budeš muset na chvilku zatáhnout za suport abys natáh šroubovici na doraz ,prostě vopruz.Uprav axiální vůli a pujde to.
RiMr71
27. 4. 2016, 12:05
To jsem právě dělal, že jsem to přetáhnul na jednu stranu a pak jsem to pustil.
No, vypodložím a vyzkušuju, děkuju všem.
expertdb
27. 4. 2016, 1:44
Myslím si, že to vypodložení asi nebude 100%.Taky jsem to zkoušel a vysledek nic moc, spíše nic. Viděl bych to spíše na ten reverz.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
RiMr71
27. 4. 2016, 1:49
Taky zkoušels řezat závity na podobném šrotovníku, jo?
Jak nakonec dopadnuls?
expertdb
27. 4. 2016, 1:52
Já tam mám naštěstí reverz a stím se dají dělat závity docela sluště. Tedy v rámci možností a vůlí stroje.
Rotwerk 300
RiMr71
27. 4. 2016, 1:58
Tak zkusím ten revers nějak pořešit... selský rozum mi říká, že by to neměl být problém, když to má každá vrtačka... :)
markus
27. 4. 2016, 5:06
Pak že ty klony jsou kromě barvy všechny stejný. :lol:
RiMr71
27. 4. 2016, 5:21
...a ještě musím sehnat nějaká plastová kolečka, nedokážu poskládat všechny kombinace.
Jestli je "metrizovaný", tak je to trochu komplikace, protože to mám na výrobu smetí k parímu strojku a tam je to všechno (co kupuju v UK) 1/4"-40 a podobně... Jestli nebude jednodušší koupit očka a závitníky...
atlan
27. 4. 2016, 8:03
Alebo upravit sustruh aby bolo mozne volit stupanie elektronicky. Plus dalsie vyhody z toho plynuce. Na podobnom sustruhu som rezal zavity rucnym pohonom. Do diery vretena s9m strcil kol3cko s ruckou nastavil noz a rucne tocil aby t9 rezalo zavit. Vysiel zo zaberu, zapol reverz. Nastavil zaber noza a sledoval ako to p3kne rucnym tocenim reze zavit. Ked si na to sponemiem brrrr. Ale slo to aspon som nezlomil nôž.
RiMr71
28. 4. 2016, 12:37
Tak jsem to zkusil "ruční reversací", což na krátkém závitu nbylo tak hrozné, ale na práci to není.
Každopádně, nůž už se trefuje hezky, tohle už je vyřešené (resp. bude s el. reversem). Teď jsem se posunul dál, a to k tomu, jak nabrousit nůž pro tak jemný závit jaký potřebuju...
Taky se mi zvedají boky drážky a o nějaké destinky mi tak kuriozně stoupne vnější průměr... Holt další úkol přede mnou, naučit se brousit nože na takovou piplačku.
Jeden dotaz, já vím, že není přímo k témtu, ale vlastně i je - jaké bývají většinou motory v těchto malých čínských soustruzích? Stejnosměrné nebo střídavé? Kvůli té reverzaci..
Dík!
pitíčko
28. 4. 2016, 1:01
K dotazu:
http://www.chunghsiwh.com/prodp009.html" onclick="window.open(this.href);return false;
DC motor...stejnosměrný.
Čína okopíruje vše...i rychlost dodání České pošty...
