soustruh 1i611p
brutal
Je to tak, u mne tu elektriku stihl renovovat předchozí majitel, takže to nemusí souhlasit s jinýma strojema.
slastr
No já si myslím, že nějaké zásadní změny tam nebudou .. u naší vrtačky - VR32 B - je taky brzda
Naposledy upravil(a) slastr dne 20. 10. 2016, 7:57, celkem upraveno 2 x.
slastr
[quote="brutal"]Ty jo, ona mi bohužel došla baterka v mobilu ..
Naposledy upravil(a) slastr dne 23. 10. 2016, 1:05, celkem upraveno 2 x.
brutal
V každé díře je jedna, foto bohužel nemám. Myslím že jsem někde na ruské diskuzi četl že ty kuličky mají 8mm, já to ale neměřil. Určitě bude stačit vzít kuličku z nějakého ložiska, prostě aby to tu díru ucpalo.
slastr
A jak to funguje ?
Naposledy upravil(a) slastr dne 23. 10. 2016, 1:06, celkem upraveno 2 x.
brutal
ne, pružinka tam není, jen ty kuličky. Vlastně obě byly asi stejně velké (od oka), tak stačí změřit tu zbylou a najít nějakou podobnou. Podle mě to funguje tak, že ty kuličky tlačí normálně tlak/podtlak oleje na otvor napojeného kanálku, čímž ho zablokují. Ono je trochu matoucí, že obě díry vypadají stejně, taky jsem chvíli dumal jak to sakra může fungovat
ale pak jsem si všiml že jedna díra má díky kanálkům ve skutečnosti opačný směr.
brutal
už jsem našel tu diskuzi: http://www.chipmaker.ru/topic/132201/
kolega tam píše, že u něj mají kuličky 8mm a díry 10mm, ale že četl že kuličky byly 7.2mm.
Takže asi na přesném průměru až tak nezáleží, hlavně že to ucpe díru, holt rusáci
slastr
Tak hlavně, aby ti to mazalo...
Naposledy upravil(a) slastr dne 23. 10. 2016, 1:06, celkem upraveno 3 x.
slastr
Zdravím !
Tak už ti to maže?
Tak už ti to maže?
Naposledy upravil(a) slastr dne 21. 10. 2016, 9:12, celkem upraveno 1 x.
slastr
Díky !
brutal
No, když jsem to měl rozebrané, tak č.1 spojilo olejový přívod z čerpadla s kanálkem, který posílá olej na pánvičku, ze které to teče na ozubená kola v suportu. Když jsem přepnul na č.2, tak se místo toho připojil kanálek, který vedl někam nahoru, při foukání vzduchu do něj mi přišlo že to skutečně fičí venku až na loži a na pánvičku se nic nedostane.
Realita ovšem je, že mám pořád nastavené č.1 a zdá se mi, že mám stále lože dostatečně od oleje, ale možná to vidím jen olej z předchozího čištění, lože taky občas přimazávám vlastním olejem, vlastně to pořád jak blázen čistím a olejuju, tak to může být ono.
Naposledy upravil(a) brutal dne 7. 5. 2016, 10:38, celkem upraveno 1 x.
brutal
Tak jsem teď čučel do té super ruské dokumentace a je to tak - píšou že při přepnutí na č.2 nemá kapat olej v olejoznaku a naopak se má olej objevit na loži. Мá se to pravidelně přepínat, v závislosti na stavu oleje na loži. A taky píšou, že ta dvojka maže lože a suport (asi myslí vše kromě suportové skříně, které říkají fartuk [фартук]), takže to dost možná maže i šroub příčného posuvu.
slastr
To mazání je OK ?
Naposledy upravil(a) slastr dne 21. 10. 2016, 9:14, celkem upraveno 1 x.
brutal
Já to louskal z manuálu, strana 39. kapitola СМАЗКА СТАНКА, konkrétně tohle bylo z dolní poloviny stránky. Když tam najdeš ještě něco zajímavého, dej vědět.
