soustruh 1i611p
ne, pružinka tam není, jen ty kuličky. Vlastně obě byly asi stejně velké (od oka), tak stačí změřit tu zbylou a najít nějakou podobnou. Podle mě to funguje tak, že ty kuličky tlačí normálně tlak/podtlak oleje na otvor napojeného kanálku, čímž ho zablokují. Ono je trochu matoucí, že obě díry vypadají stejně, taky jsem chvíli dumal jak to sakra může fungovat
 ale pak jsem si všiml že jedna díra má díky kanálkům ve skutečnosti opačný směr.
						už jsem našel tu diskuzi: http://www.chipmaker.ru/topic/132201/
kolega tam píše, že u něj mají kuličky 8mm a díry 10mm, ale že četl že kuličky byly 7.2mm.
Takže asi na přesném průměru až tak nezáleží, hlavně že to ucpe díru, holt rusáci
No, když jsem to měl rozebrané, tak č.1 spojilo olejový přívod z čerpadla s kanálkem, který posílá olej na pánvičku, ze které to teče na ozubená kola v suportu. Když jsem přepnul na č.2, tak se místo toho připojil kanálek, který vedl někam nahoru, při foukání vzduchu do něj mi přišlo že to skutečně fičí venku až na loži a na pánvičku se nic nedostane.
Realita ovšem je, že mám pořád nastavené č.1 a zdá se mi, že mám stále lože dostatečně od oleje, ale možná to vidím jen olej z předchozího čištění, lože taky občas přimazávám vlastním olejem, vlastně to pořád jak blázen čistím a olejuju, tak to může být ono.
					Naposledy upravil(a) brutal dne 7. 5. 2016, 10:38, celkem upraveno 1 x.
						Tak jsem teď čučel do té super ruské dokumentace a je to tak - píšou že při přepnutí na č.2 nemá kapat olej v olejoznaku a naopak se má olej objevit na loži. Мá se to pravidelně přepínat, v závislosti na stavu oleje na loži. A taky píšou, že ta dvojka maže lože a suport (asi myslí vše kromě suportové skříně, které říkají fartuk [фартук]), takže to dost možná maže i šroub příčného posuvu.
