frekvenční měnič
4. 5. 2016, 11:38
kdybys ty kostry měl pospojovaný jak mají být, tak tam nikdy nic brnět a svítit nemůže
hazarduješ se zdravím a životem nejen svým
markus
4. 5. 2016, 11:59
Nerozumim dotazu. Vždyť vstup do měniče jsou jen dva dráty. L1- fáze/L2-N - nulák. Jaký další uzemnění ze zásuvky? Jediná možnost je snad už jen zapojit (uzemnit ) do země. Na všech videích , které jsem zhlédl, nic složitého,na tak slabých měničích,na zapojování nevymýšlí.
4. 5. 2016, 12:06
Ukaž mi obrázek z manuálu, podle kterýho jsi to zapojil. Co se instruktážních videí na YT týče, koukni třeba na todle: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=38&t=20540" onclick="window.open(this.href);return false;
4. 5. 2016, 12:16
markus píše:Nerozumim dotazu. Vždyť vstup do měniče jsou jen dva dráty. L1- fáze/L2-N - nulák. Jaký další uzemnění ze zásuvky? Jediná možnost je snad už jen zapojit (uzemnit ) do země. Na všech videích , které jsem zhlédl, nic složitého,na tak slabých měničích,na zapojování nevymýšlí.
sorry
elektriku tě učit nebudu, nemám na to žádné oprávnění a nerad bych, aby se v případě průseru na mě někdo odvolával
když už se ser.... do něčeho, čemu nerozumíš, tak se alespoň zkus zamyslet nad tím, že kromě těch dvou drátků (jeden tam a druhej zpátky) taky mohou existovat prvky, které sice nejsou nutné pro vlastní funkci zařízení, ale jsou NEZBYTNÉ pro bezpečnost v případě poruchy
to že to v tuto chvíli chodí a franta odvedle to taky tak zapojil je věc jedna, bezpečnost věc druhá....
origosch
4. 5. 2016, 5:56
Bezpečnost nepodcenit!
Před pár lety jsem jednomu soudruhovi vytkl, že namá zapojen ochranný vodič a dostal jsem, tuto odpověď:
"Ochranný vodič? co to je za blbost? Musíš tam mít fázi a nulu, jinaj Ti to svítit nebude." :)
kde jsi zapomel zlutozelenej vodic?
jako konstrukter elektrickejch kresel by ses asi uplatnil
markus
4. 5. 2016, 10:06
Přikládám plánek jak je to zapojený. Podotýkám, že na svorce L2/N mám zapojený nulovací vodič. Těď mi vysvětlete, co je tam ke zblbnutí v zapojení. Jediný, co nemám zapojený jsou svorky PE.
Kilovolt
4. 5. 2016, 11:56
markus píše:Přikládám plánek jak je to zapojený. Podotýkám, že na svorce L2/N mám zapojený nulovací vodič. Těď mi vysvětlete, co je tam ke zblbnutí v zapojení. Jediný, co nemám zapojený jsou svorky PE.
:shock: Sám sis odpověděl : zelenožlutej je PE a ten MUSÍ bejt zapojenej - jinak provozuješ stroj na elektroléčbu :evil: .A neříkej, že máš k frekvenčáku dvojvodičovej přívod- to už si fakt koleduješ o ránu (elektrickou)
markus
5. 5. 2016, 7:32
O.K. neodpověděl jsem si. Tak to vemu postupně. Z klasické zásuvky v síti TN-C(bez přepětové ochrany) je na levé svorce fáze , na pravé svorce nulák a kolík je propojen s nulákem. Tím pádem mi stačí kabel, který má pouze dvě žíly, které mám zapojené ve správných svorkách FM, tak jako motor. Pokud tu mluvíte stále o třížílovém přívodním kabelu, tak teda jediný, co mi stačí udělat je to, že proklenuji svorku L2/N(nulák+kolík) se svorkou PE? Jen doufám, že mi nezačnete tvrdit, že musím předělat celou elektroinstalaci v garáži na TN-S/TT.
Pracovni nulu musis mit v nejhorsim pripade propojenou v zasuvce s PE
To je pevna instalace a da se povazovat za puvodni stav
Dnes nove tazena musi byt trivodic
Na pohyblivem privodu stroje musis mit jednoznacne trivodic
Protoze treba takove ty klasicke bile rozdvojky otaci zdirky
Z jedne strany dobre z druhe opravdu vazny pruser
Kdybys mel propojeny N a PE na strane menice
Dvouzilovy kabel a tu rozdvojku tak mas 50:50 ze budes mit tvrdou fazi na krytu stroje a tudiz vysoka pravdepodobnost urazu nebo smrti.
Neco jako ze ty o tom vis... Absolutne nehraje roli.
Cizi osoba si pujde neco vyvrtat a chce si k tomu pustit radio.
1. Mrtvola
Vrtacku prodas
2. Mrtvola
A muzu pokracovat
Veskere rady zde psane ale nemaji nic spolecneho s tim co budes ty delat. Jediny spravny zpusob je ze zavolas elektrikare ktery ti to zapoji jednoznacne spravne a ruci za to ze to nekoho nezabije.
5. 5. 2016, 10:19
markus píše:O.K. neodpověděl jsem si. Tak to vemu postupně. Z klasické zásuvky v síti TN-C(bez přepětové ochrany) je na levé svorce fáze , na pravé svorce nulák a kolík je propojen s nulákem. Tím pádem mi stačí kabel, který má pouze dvě žíly, které mám zapojené ve správných svorkách FM, tak jako motor. Pokud tu mluvíte stále o třížílovém přívodním kabelu, tak teda jediný, co mi stačí udělat je to, že proklenuji svorku L2/N(nulák+kolík) se svorkou PE? Jen doufám, že mi nezačnete tvrdit, že musím předělat celou elektroinstalaci v garáži na TN-S/TT.
bože dobrej
mluv volovi o sobotě když jde v pátek na porážku.........
Potkal ses někdy s rozdvojkou, jak píše Robokop výše, nebo s prodlužovákem, který má třeba od nějakého takového šiluly jako jsi ty prohozenou 0 s fází?
Nebo si myslíš že je to nemožné?
pásy v autě jsou taky přece skoro k hovnu ....
5. 5. 2016, 10:46
Jako naprostý minimum takovádle šňůra, zapojit všechny dráty, kam patřej. Ale já bych chtěl mít (i) v dílně pořádný zemnění.
Rozumí někdo těm dvěma PE => GND (zemnění napájení) na obrázku, to je nějaký předpis, že to má být dvojmo?
Zdenek Valter
5. 5. 2016, 11:03
Thomeeque píše:Obrázek
Takovádle šňůra, zapojit všechny dráty, kam patřej. Ale já bych chtěl mít (i) v dílně pořádný zemnění.
Je to v normě.
Jak píše robocop pohyblivý přívod má mít tři vodiče
- pokud je to dodrženo nevadí, že je fáze L a pracovní vodič N prohozen.
Ochranný vodič PE je připojen vždy na kolík a prohodit se nedá.
L - hnědá
N - Modrá
PE -žlutozelená
5. 5. 2016, 11:05
Moje otázka byla, proč jsou tam dvě připojení PE => GND.
EDIT: A pokud to bylo k tomu pořádnýmu zemnění, tak tim jsem myslel, že bych chtěl v zásuvkách samostatný PE.
5. 5. 2016, 11:17
já mám třeba na FM dvě svorky PE, každá má jinak velkej šroub takže předpokládám, že když to někdo připojí 6mm2 kabelem tak to připojí na tu větší svorku a když někdo 2,5kou tak na tu menší.. nemyslím si že by člověk musel zapojovat obě dvě.. případně ještě všude je ještě FM navíc přikostřenej k vodivé části rozvaděče
