Par obrazku/video ze stavby frezky
Tak uz mam skoro hotovo, jeste par dodelavek jako, namontovat mikrospinace na Y a Z, nejakou krabici na elektroniku a dodelat drzak odsavani (to zatim nevim jak - nejaky napad?). K
Karel Slivka
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek.
mé druhé CNC http://www.digisonic.cz/IMG_4925.jpg
S tím odsáváním - já bych dal trubku svisle vedle vřetena, s tím, že se osvědčilo na spodním konci udělat takovou hubici - tak, že vřeteno prochází přes. Takovýho prcka je možné odsávat přímo do vysavače, jinak existují a prodávají se takové soudky na odlučování nečistot, myslím, že se to používá k vysávání krbového popela a stojí to cca 700,-
jj neco podobneho bych si predstavoval, posli mi vice fotek ruznych zaberu. diky. Kdyntyd píše:A co udělat něco takového ....akorat ted´ už bych tam dal místo plexi smetáčkové lišty co se používají ke dveřím.
Karel Slivka
Karle, jakou máš vzdálenost spodní části domečku kuličkového pouzdra osy Y od stolu osy X, z těch snímků to není moc jasné, čili jak může být max.výška frézovaného dílu aby podjel pod osou Z.
Rosta
Rosta
61mm. KBob píše:Karle, jakou máš vzdálenost spodní části domečku kuličkového pouzdra osy Y od stolu osy X, z těch snímků to není moc jasné, čili jak může být max.výška frézovaného dílu aby podjel pod osou Z. Rosta
Karel Slivka
Tak na modelařinu je ta výška v pohodě, no a když kopyto bude větší
tak se to vezme na dvakrát.
Rosta.
Proč bys použil raději smetáčky? Myslíš, že to bude lépe sát??
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
jj, jsou dobry a potreboval jsem vyssi proudy. Kgarmont píše:Dívám se že máš driver z cncshopu - který to je typ a jak se to chová ve srovnání s TA driverem?
Karel Slivka
konecne se mi podarilo dodelat odsavani
( vice fotek tady: http://www.digisonic.cz/cnc.htm )
Karel Slivka
jj, odsava to dobre a zalezi na tom jestli tam dam pridavny krouzek ( http://www.digisonic.cz/IMG_6786.jpg ) nebo ne - drzi na neodymovych magnetech. Uvidime jestli toto reseni bude v praxi pouzitelne - bez krouzku mam volnejsi prostor pro vymenu nastroje.garmont píše:To vypadá pěkně, jak to funguje v praxi - stíhá to odsávat?
Karel Slivka
