OTÁZKA PRO FRÉZAŘE
markus
18. 5. 2016, 11:24
Ahoj Všem. Dnes se mi při frézování opakovaně stalo toto: viz. obr.
Frézoval jsem toto železnou kostku stopkovou TK hrubovací frézou 14mm(upnutou v přímé kleštině), hloubka úběru 3mm na frézce F1S. Kostka byla pevně upnuta ve svěráku, všechny posuvy, kromě podélného, pevně zafixovány. A výsledná hloubka drážek v rozdílu třeba i 2mm.
Pojal jsem podezření na vřeteno, které mělo opravdu špatnou montáží axi vůli cca 1mm. Opraveno s radostí rychlé diagnostiky a opravy.
No ejhle ten problém přetrvává. Tak tím to nebylo. Dále měřím všechny možné vůle, rovinost svěráku a dalších milion možných věcích, ale bez úspěchu.
A nakonec taková píč....na.
Tušíte, co to může způsobovat?
Já ano, ale nechám si to od vás potvrdit. Mě to trvalo asi 5hod.
18. 5. 2016, 11:31
vyjížděla ti fréza z kleštiny?
markus
18. 5. 2016, 11:38
Odpovím večer :D
petrgr
18. 5. 2016, 11:46
Na úběr 3mm se nepoužívá upnutí v kleštině. Do dá selský rozum. Pouze fréza upnutá utahovacím šroubem nebo čelní fréza na trnu.
Kleština nemá nárok udržet tah, který vzniká při úběru materiálu a stoupá zároveň s otupováním nástroje.
almac
18. 5. 2016, 12:31
jejda tu samou kalkulačku mám taky v dílně :-) Vypadla mi ale 7čka, tak jsem vyndal % a dal ho místo 7čky ( % přeci jen tolik nepoužívám) Pak jsem na bus zastávce viděl válející se tlačítka z této kalkulačky, tak jsem to znovu doplnil :D I tak je mi ale divné, že by se fréza v kleštině tolik posouvala, když se to dotáhne pořádně, drží to. (trochu Ti závidím frézičku F1S) A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
18. 5. 2016, 12:59
vyjížděla ti pinola ,nebo freza z kleštiny ,to není moc na chlubení :D
petrgr
18. 5. 2016, 1:08
fmodel píše:vyjížděla ti pinola ,nebo freza z kleštiny ,to není moc na chlubení :D
Pinola to být nemohla, protože je hloubka úběru vždy posunutá, což by pinola nemohla udělat. Vrátila by se zpět.
18. 5. 2016, 1:18
nemusí se vracet,máš jí zaaretovanou a každým najetím si jí přitáhne ,ještě mě napadá ža se mu naklápěl obrobek ,víc už nedám tohle jsem neviděl ani v učňáku.
Mitas
18. 5. 2016, 1:36
Freza z klestiny
Wernery 800n a víš,MAS POWER,MULTICUT 500 a 630 a SPY 280,MAZAK INTEGREX 200,VARIAXIS 600 a nemyslitelne množství HITACHI a jiných japoncu rok výroby tak 80,samouk SWorks a EDGECAM
mirek42
18. 5. 2016, 5:22
Nejvíce se nabízí možnost vytahování z kleštiny.Ovšem,na to by jsi měl okamžitě přijít,běžně se na klasice frézuje stále z jednoho směru,vypadá to,že jsi jezdil tam a zpět.Ale vytažení zase neodpovídá hloubce záběru,vytahování je způsobeno šroubovicí po obvodu frézy,která se v tomto případě moc neuplatnila,nebo nebyla žádná.
pitíčko
18. 5. 2016, 7:39
Pokud by vyjížděla fréza z kleštiny, tak toho by si snad všiml hned, když to dělalo opakovaně. Můj tip je nějaká fičura v posuvech.. 8)
Čína okopíruje vše...i rychlost dodání České pošty...
echt
18. 5. 2016, 7:48
ověř si na na nějaké pří měrné kostce geometrii stroje na jednotlivých osách vůči vřetenu, pokud je ok, tak spatně upnutý nástroj či obrobek nebo špatně zajištěná pinola či jiná osa ...
18. 5. 2016, 8:45
Nechal jsi kliku ve šroubu posuvu zdvihu :)
sisi
18. 5. 2016, 9:03
Kdy bude večer? :D :D :D
Krása pomíjí, blbost je věčná
markus
18. 5. 2016, 9:47
Už je večer- dorazil jsem z kolbenky.
Tak RaS získává pomyslnou jedničku z hvězdičkou za rychlost. Měl bys dělat diagnostiku na dálku.
Opravdu jsem byl bezradný a hodně jsem se fixoval na to vřeteno a správné dotažení axi ložisek. Až po pár hodinách(asi začal pracovat ten selskej rozum) mě napadlo změřit vysunutí té frézy z kleštiny. No nakopal bych se do řiti.
Jako malá omluva je to, že tyto frézy používám dlouhodobě a i při úběru 5mm do oceli, na celej průměr, jsem tento problém nikdy nezaznamenal. Utahuji frézu cca stejnou silou. Jestli tento problém je příčinou mého stárnutí a chabnutí svalstva, nebo otupením frézy nevím, ale po pořádným dotažení je všechno O.K.
Chybami se člověk učí celý život a snad to bude i poučení pro ostatní začátečníky, že dotažení nástroje se nemá podcenit.
Šponám zdar a těm, co odpověděli správně gratuluji před nastoupenou jednotkou :D
Zpět na „konvenční frézky“
