Ako zvládnuť veľké vyloženie nástroja
Peter1985
20. 5. 2016, 8:13
Zdravím vás,
práve riešim jeden projekt kde musím frézovať frézou pr. 4 mm (čelná fréza) a s vyložením 40mm. Samozrejme to dosť stŕpa. Ap som nastavil na 0,2 mm, vc=220, fz=0,02, z =4. Materiál je 7075. Vedeli by ste mi poradiť nejaký typ, alebo kde robím chybu, pretože ten povrch vyzerá samozrejme dosť zle. Ďakujem
A nezabúdajte... Všetci sme tak trochu hovadá...
almac
20. 5. 2016, 9:13
to vyložení je extrémní, žádná tuhost. Odhadem bych to viděl na Ap=0,02 (1/10 zadaného), ale i tak to bude mít tendenci tancovat. Zkusil bych taky použít technickou frézu, její zuby jsou o dost menší, mohla by mít větší tuhost. Otázka je, jestli se nebude zalepovat třískami. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
20. 5. 2016, 9:23
Zkus ještě víc zmenšit ap a zvětšit vc, klidně na násobek katalogové hodnoty. Obecně ale chybu nikde neděláš, tohle je už na hranici možností a prostě to úplně normálně nejde :-)
20. 5. 2016, 9:24
nastroj je hss nebo karbid
karbid daleko min pruzi a byva ostrejsi (mensi rezne sily)
Peter1985
21. 5. 2016, 12:09
Ďakujem za rady. Vyskúšam zmenšiť ap. Je to karbid od YG1. S tou reznou rýchlosťou toho moc nenarobím, idem na max. otáčky 18000. Ono niektorí tí konštruktéri si niečo vysnívajú ale nad realizáciou moc neuvažujú.
Cjuz
21. 5. 2016, 12:34
Jestli to má být zakázkovka, tak není co závidět.
Ale že to vždycky nějak jde je taky pravda.
Já jsem teď dělal drážku na klínek v domku (mat. 11523)
Hlubka 38mm, fréza 4mm, jel jsem po 0,1mm
To moje šmrdklátko to dělalo asi 3 hodiny, ale povedlo se. Získal jsem tím cca 8mm na zdvihu os X a Y a to se při celkovém rozsahu 280mm počítá :D
Měl jsem strach že to bude křivé nebo do kužele, ale klínek jde ztuha po celé délce stejně a matice tam jde taky zasunout.
T.Andrlik
22. 5. 2016, 11:45
Hezkej povrch, na 11523. Čím je obrobek frézovanej a vrtanej? ;-)
Cjuz
22. 5. 2016, 1:56
T.Andrlik píše:Hezkej povrch, na 11523. Čím je obrobek frézovanej a vrtanej? ;-)
Čím je to broušeno nevím, ale kostku mě dělal člen fóra "Dratenik".
Požadavek na kolmost ploch a čel je 0,008 což bylo nejlepší udělat otvor na drátořezu.
Jsem rád že se tu najdou i takoví profíci, kteří se mohou zabývat kusovkou. Velká firma by mě poslala do háje (logicky) a bez dodržení přesnosti by bylo celé snažení o přesný stroj degradováno (pokud by vůbec chodil).
A takhle to vypadá poskládané
Zpět na „pro frézku“
