hádzanie vretena/klieštiny (z ničoho nič)
WatchManiac
Příspěvek 20. 5. 2016, 8:55
Páni, dnes som si všimol (po dvoch zlomených 0.5 frézach), že mi zrazu hádže nástroj vo vretene, resp. v klieštine... Keď som zmeral vnútornú dutinu, tak je to pod stovku (ale je pravda, že som to meral dosť divoko), ale keď dám frézu do klieštiny, tak už hádže viac ako 0.15mm... Mám podozrenie na klieštinu, je to možné ju nejako pokaziť? Je to UP od wnt, s hádzavosťou 2um.
Keď tam dám pôvodnú klieštinu, čo bolo k vretenu, čínsku, tak hádže cca 0.1mm, ale neviem koľko hádzala pôvodne.
Matku mám tiež nejakú "presnejšiu", ale je na tom tak isto ako tá, čo bola k vretenu.
Ešte ma napadli ložiská, lebo pri ručnom otočení to tak trochu chrchle, ale to by asi hádzalo aj vnútri, nie?
Je to vreteno 1.5 kW čína, ER16, vzduchom chladené.
UPDATE: ešte som skúsil UP 3.175mm klieštinu a v nej fréza hádže asi 9 stoviek, čiže asi vreteno, a nie klieština... Je možné, že je "pokazená" tá spodná hrana, resp. závit? Lebo keď je dutina relativne OK, tak ma napadá jedine to. Ale nepamätám sa, že by som do toho niečim udrel, resp. ináč poškodil.
V čom to môže byť?
Keď dám do zveráku na stôl nôž alebo brúsny kameň a zídem zapnutým vretenom dolu, aby som "zrovnal" ten spodok upínača, pomôže to alebo to nadobro neopraviteľne pokazím???
Skúšali ste niekto meniť ložiská? Prípadne nejako samodomo to zrovnať, lebo pre malé frézy je to konečná... A potrebujem robiť :oops:
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
Cjuz
Příspěvek 20. 5. 2016, 9:49
Nemyslím si že se stalo něco s kleštinou, spíše bych tipoval že se něco hnulo ve vřeteni.
Ono vnitřní konstrukce není zrovna dokonalá, takže i pouhé rozdělání a opětovné složení znamená vždy jiný výsledek.
Ale zkusil bych to - vyčistit, zkontrolovat, pečlivě složit a pak znovu změřit.
Já jsem to ladil celkem komplikovaně, viz níže
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=43&t=9138&start=195
WatchManiac
Příspěvek 21. 5. 2016, 12:44
Cjuz píše: Já jsem to ladil celkem komplikovaně, viz níže
Kedy budeš mať ďalšie voľné dopoludnie? :) :)
Jo a ešte jedna taká trochu debilná otázka - ako zistím, že sú vymlátené/na výmenu ložiská? Keď som kukal ceny 7004, tak sa mi moc nechce akože len tak kupovať ložiská "pre istotu"... :) By som ich menil/kupoval až vtedy, ak by to naozaj bolo v ložiskách.
Příspěvek 21. 5. 2016, 2:41
Jednou jsem měl s kleštinami (ER20) podobný problém, ukázalo se nakonec, že je mimo osu závit pro matku kleštiny a celé dohromady to způsobovalo ošklivou házivost.
WatchManiac
Příspěvek 21. 5. 2016, 3:02
prochaska píše:Jednou jsem měl s kleštinami (ER20) podobný problém, ukázalo se nakonec, že je mimo osu závit pro matku kleštiny a celé dohromady to způsobovalo ošklivou házivost.
Jj, ja som už "skontroloval" všetko, akurát problém je, že to doteraz bolo všetko relatívne OK. Neviem čo sa stalo, a ani som nenabúral, ani som do toho netĺkol kladivom... Tak neviem.
Ešte ma napadá, že či som to pri doťahovaní pred spustením nejak neprehnal, doťahujem to ručne skoro na krv, tak že či jak sa to zohrialo (bežne ide vreteno na 24k RPM aj 4 hodiny vkuse, a predsa len je pocitovo teplé), tak čí sa to nejako nesku*vilo :(
Normálne mám nervy...
Příspěvek 21. 5. 2016, 3:40
Zkus změřit ten vnější závit. Dej si závitový posuv, stojánek na stůl, dotek úchylkoměru do mezizávitové mezery (ideálně kdyby ten dotek měl průměr 0.895 :-) ) a nemělo by to házet, nebo aspoň ne moc.
Cjuz
Příspěvek 21. 5. 2016, 7:09
prochaska píše:Zkus změřit ten vnější závit. Dej si závitový posuv, stojánek na stůl, dotek úchylkoměru do mezizávitové mezery (ideálně kdyby ten dotek měl průměr 0.895 :-) ) a nemělo by to házet, nebo aspoň ne moc.
To je dobrý typ, mě třeba povrch nad závitem neházel vůbec, byl blbě nabroušený kužel.
Mi_los1
Příspěvek 22. 5. 2016, 9:34
Cjuz píše:
To není vůbec dobrý nápad, protože ti to neřekne vůbec nic.
Rozdíl stoupání vyrobený na různých strojích je zrovna v těch řádech, ve kterých vás zajímá ta házivost.
Neboli pokud vyrobím závit se stoupáním 1,5 mm na jednom stroji, nikdy to nebude to stejné, jako na typově jiném, s jinak poskládaným převodem.
M
bronek999
Příspěvek 22. 5. 2016, 10:46
Menil som loziska v 800w cinskom vretene. Teda po rozobrani som tam nechal povodne, lebo to vreteno bolo tak poskladane,ze sa nedala nastavit-vymedzit vola. Podlozky neboli medzi loziskami ale mimo. Po spravnom poskladani funguje lepsie ako nove, 0.3 freza nie je problem a predtym to bolo len tak tak
jova
Příspěvek 22. 5. 2016, 11:01
Mi_los1 píše:
Cjuz píše:
M
Tomu nějak nerozumím. Chceš tím říct, že stejné stoupání se u každého stroje bude na těch pár mm lišit v řádu setin mm?
Ale i kdyby to bylo, tak by to měla být při měření lineárně se zvětšující výchylka. Pokud by hodinky „kmitaly“ tak je něco asi opravdu něco špatně.
Příspěvek 22. 5. 2016, 3:48
Mi_los1 píše:To není vůbec dobrý nápad, protože ti to neřekne vůbec nic.
M
Řekne, protože házivost závitu v setinách mě nějak vůbec nepálí, když je tam problém tak v desetinách, což už je hodnota, kdy se ta matka nesrovná sama podle kuželu té kleštiny. A to už se pozná, aspoň já to poznal když jsem podobný problém měl :-)
WatchManiac
Příspěvek 23. 5. 2016, 9:56
Takže Akty X pokračujú - zmeral som toto:
(všetky zobrazené hodnoty sú maximálne namerané)
Závit - vonkajšok, hodinky  s plochým dotykom, to meranie spodku závitu podľa "prochaska" som nejako nevedel.
Tá rovná plôška za vybratím na kľúč
Začiatok dutiny
Začiatok dutiny
Asi 3 mm vnútro dutiny
Koniec dutiny
Koniec dutiny
Ešte ma napadlo zmerať aj čelo upínača
No a potom ma napadlo upnúť do klieštiny tyčku a zmerať:
https://youtu.be/OLm_PT_J1yg
A teraz som s toho v prdeli... :!: :!: :!:
Ešte som to asi v polke videa spustil dole, lebo som bol presvedčený že zle merám
Jak je možné, že vreteno upevnené zvisle hádže a vodorovne nie??? Alebo mi už naozaj hrabe???
Jo a predné ložiská chrastia...
A to som ho nerozoberal, iba som dal dole ten zadný plast...
Příspěvek 23. 5. 2016, 10:05
Tak závitem to asi nebude. A jak je to s házivostí válcového trnu v různé vzdálenosti od kleštiny?
Příspěvek 23. 5. 2016, 10:08
to vypadá, že máš buď v pr..... ložiska ve vřeteni, nebo jsou volná na hřídeli/v domečku
mohlo to být jen nalepeno a uvolnilo se to
vodorovně si rotor vlastní vahou lehne na bok a vůle se při pootáčení neprojeví
na svislo to tam nějak putuje
zkus tam tak jako ve videu dát hodinky a třeba šroubovákem zapáčit za konec vřetene, ve vodorovné i ve svislé poloze, radiálně i axiálně
WatchManiac
Příspěvek 24. 5. 2016, 6:22
Dneska sa pokračuje, avšak v ZÚFALSTVE
Neviem dať dole ten predný krúžok... Všetci, čo to rozoberali (napr. tuto, v pohode... Mne ani za boha. Už som vykúsal tie dve diery. :( :( :(
Rozoberali ste to už niekto? A ako to šlo?
Zo zúfalstva som už do toho skúšal tĺcť kladivom, nahrial, zamrazil, WD, ohnutý pevnostný šrób...
Šlak ma trafí...
