Pásová pila na kov - jaká?
expertdb
12. 3. 2015, 7:05
Jaký zvolit počet zubů pilového pásu v závislosti na řezaném materiálu?
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
12. 3. 2015, 7:11
počet zubů závisí hlavně na tom jestli chceš řezat do plného nebo do trubky/jaklu.. na materiál má vliv materiál listu a tvar zubu.. nicméně pokud řežeš všechno tak jako většina a nechceš přehazovat pořád pás tak jako většina.. :D tak stejně zvolíš normální profil zubu a něco s více zuby na palec.. protože hrubozubá sice řeže líp do plna, ale na slabostěném jaklu se zasekne a je konec.. každý výrobce pásů má tabulku s počty zubů použití atd..
12. 3. 2015, 9:21
někde psali, že by minimálně 2-3 zuby měly být v záběru - pokud budeš řezat tenkostěnou trubku, tak se to obtížně plní i s jemnozubým pásem
expertdb
18. 3. 2015, 8:00
Ještě bych se zeptal na dvě věci. Jak má být zhruba napnutý pás, podle čeho ho napínáte? Jakou používáte přibližně rychlost pásu pro žezání např. automatového,stavebního železa?
Díky
Rotwerk 300
petrgr
3. 9. 2015, 8:16
V práci používáme Bomar Transverse 510 a nemá chybu. 205 kulatinu s dobrým pásem uřízne s odchylkou 0,5mm.
trolofon
29. 5. 2016, 1:42
Aká je z tích lacných pil aspom trochu schopná ? ,momentalne si nemôžem si dovoliť kupit dráhu pílu :(
Pílu budem pouzivat hlavne na jokle 15x15x1,5 rezané hlavne na 45 stupnovy uhol a 90 stupnov , najlepšie ak by sa dalo rezať viac kusov naraz
Vcelku sa mi to pozdava Holzmann BS 128HDR
Ma niekto z touto pásovou pílou skúsenosti ?
Pripadne niečo iné v cene do 600€ ?
29. 5. 2016, 2:20
Hlavně pozor u levných pil na šnekové převodovky ,moc toho nevydržej.Lepší je klasická převodovka .
29. 5. 2016, 2:57
podobný model používám ke spokojenosti - ale jen jako hobík. První co na tom při větší zátěži umře bude ta šneková převodovka. Takže buď máš řezání málo a nebo tak moc, že to stihneš vyměnit jěště v záruce :-)
Volil jsem ji pro možnost ji postavit kolmo a řežu na ní občas jako na pásovce.
trolofon
29. 5. 2016, 5:01
pílu budem použivať dosť často :)
ide mi hlavne o to aby to bolo použitelne , nie že kupim niečo na čom sa nedá použivat
kúpil som stojan na flexu a to je nepoužitelne - je to dost nepresne ,tak nerád by som dopadol tak isto z lacnou pásovou pilou
Budulínek
29. 5. 2016, 6:30
Zrovna teď je na bazoši tohle: http://stroje.bazos.cz/inzerat/61626415/pasova-pila.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Ze zkušenosti můžu říct, že zatím jsem na lepším stroji nedělal. Dělal jsem na verzi bez podavače.
Má ale problém, není mobilní :mrgreen:
trolofon
29. 5. 2016, 8:16
ako funguje to podavanie materialu ?
Vena
23. 5. 2017, 1:47
Ahoj, přemýšlím nad tím, že bych nahradil moji pilu MS 160 nějakou pásovku. Koukal jsem na tuto http://www.holzmann-maschinen.at/en/metal-band-saw-2802" onclick="window.open(this.href);return false; . Máte jí někdo? Případně nějaké zkušenosti?
Plusy: hlavně cena, vím že je to Čína, ale na Značkovou gravitační nemám finance
je gravitační (nebudu muset u ní stát při řezání větších kusů)
relativně slušný prořez
chlazení v ceně
dle podobných typů, a že jich je, by mělo jít rameno postavit vertikálně pro řezání se stolkem (může se hodit)
Nevýhody: Je to Čína
Šnekový převod = menší životnost (nebudu na ní řezat denně, není to do firmy, měl by vydržet)
Úhel se nastavuje ve svěráku podobně jak u té mojí, ale systém se mi zdá o něco lepší zadní čelist by neměla při dotažení uhýbat jako na MS 160
kde se při utažení pohne vždycky.
Pomalé přestavení úhlu by mi také zas tak nevadilo většinou řežu 90° zřídka 45° a to jen pár kusů
Maximální úhel je 45°. Větší potřebuji málo kdy. Ani nevím, kdy naposled.
Myslím, že by jsem si oproti MS 160 polepšil, ta je s přesností řezu hodně na štíru. Přemýšlel jsem také o PR20 ale tam mám trochu strach ze stavu v jakém bych ji sehnal. Je u ní hydraulika, na kterou jsem moc chvály neslyšel. Taky jsem koukal na KFD-250, ale o té nemám žádné reference.
Balloo
23. 5. 2017, 3:30
Ahoj od Holzmana máme tuto : http://www.peddy.cz/pasove-pily-na-kov/ ... -bs-128hdr" onclick="window.open(this.href);return false;
Kvalita nic moc, lak ze stojanu opadal ( pod tím rez ) poté se zadřelo kluzné uložení na náhonovém kole nakonec pila začala dost podřezávat až praskly obě vedení pásu. Teď budeme dodávat do jedné firmy tuto tak se můžeš přijet podívat. : http://www.machinetech.cz/gravitacni-pa ... 81-20.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vena
23. 5. 2017, 7:42
Ahoj, ta vypadá dost podobně ono těch klonů je fakt hodně. I bych se zajel podívat, ale jestli je to u Vyškova, tak to mám z ruky. Možná bych to i někdy naplánoval s cestou někde po okolí, ale asi čekat nebudeš :)
Ta holzzman bude mít ložiska. S tou barvou to bude asi dost časté. Oni to asi vůbec neodmašťují. S tím mám zkušenost i u jiných firem a nejen čínských.
Už ji máte u Vás? Mohl by jsi mi napsat nějaké dojmy jak na tebe působí?
Balloo
23. 5. 2017, 8:28
Ještě na skladě není, stroje montujeme z dílů, to znamená,že spousta standartních problémů je vyřešeno při montáži. Jak ji budeme mít, dám ti vědět. obvykle se u nás zboží zdrží deset pracovních dnů.
