Soustruh Sv 18R
jarra
27. 5. 2016, 3:42
Zdravím, chci si kupovat tento soustruh do staršího baráku. Kamarád elektrikář, říkal že s tim 6Kw motorem bude porblém. Otázka zní, co kdybych tam dal slabší třeba jen 3Kw motor se stenýma otáčkama? Bylo by to hodně poznat na výkonu? Žádné extra velké průměry a soušásti na tom točit nebudu. O soft startu atd vím, ale tohle by potom bylo i trochu ůspornější.
Díky za rady.
27. 5. 2016, 4:10
problém není v těch kW ale v brždění zpětným chodem (při hodně rychlém jističi i startem) což schodí občas 25A jistič
T.Andrlik
27. 5. 2016, 4:38
Doporučuji zapojit přes frekvenční měnič. (Sehnat někde na aukru nebo od znamejch z údržby větších fabrik)
Nastavis si rozbeh, brzdu, muzes regulovat otacky za behu (super vec, pri hledani idealnich reznych podminek nebo v pripade když zacne drnčet nůž treba při čelním soustružení atd...
Krasne se pak rezou zavity, menic dokaze zastavit soustruh na lusknutí prstů.
A ušetří to spoustu penez za elektriku.
Ja mam menice na vsech strojích
Zde treba foto kompletniho rozvadece k su50
soustružník
28. 5. 2016, 6:41
3 kW motor na většinu věcí stačí. Podobně velké starší soustruhy (třeba SN 20, C 45) ho měly z výroby.
jarra
30. 5. 2016, 8:04
Děkuji všem za užitečné odpovědi. Z toho měniče je vyveden nějaký potenciometr, nebo čím můžete regulovat tak rychle otáčky? Tohle bude asi nejrozumnější řešení, nemusel bych do něj zbytečně zasahovat a měnit motor. Můžete mi napsat, jaké hodnoty by měl měnič pro ten 6Kw motor mít? Dekuji.
T.Andrlik
31. 5. 2016, 4:27
Ano, u vetsiny menicu je mozne pripojit potenciometr.
Mam ho zabudovanej primo na vreteniku.
To cervene tlacitko jsem si tam take dal a pri jeho zmacknuti se pomalu soustruh pootaci. Vyborne treba pri mereni hodinkama, pro pootoceni univerzaly na klicku, pri razeni predlohy kdyz nechtej kola "zaskocit" ;-)
Ten konektor vlevo, mam pro pripojeni elektronickeho dorazu pokud treba zavituju, tak mi soustruh zabrzdi.
Taky obcas do tohoto konektoru pripojuju nozni spinac, kdyz potrebuju obě ruce (napriklad vratidlo)
Borin
Já mám 18ku s 3kw motorem a měničem a úplně v pohodě :)
Soustruh SV18R, Magdeburg (Poreba TR45), Frézka FH24, Vrtačka V20A, V10, Šeping noname...
Monteg
1. 6. 2016, 7:34
SV-18RA Já mám 5.5kW přímo na vřeteník a vyhozenou převodovku - používám jen předlohu
jarra
2. 6. 2016, 5:53
T.Andrlik máte to pěkně vymyšlené, děkuji za informace. Vidim, že se s tim dá časem docela vyhrát.
Borin: můžete mi prosím napsat jaké parametry má ten váš 3Kw motor? Jak už jsem se tady dočetl, někteří tam dávali 2,2kw motor s polovičníma otáčkama, než měl původní motor, kvůli kroutícímu momentu. Já bych byl rád, kdybych mohl s tim 3Kw motorem zachovat ty původní otáčky( 2800). díky
Borin
jarra píše:T.Andrlik máte to pěkně vymyšlené, děkuji za informace. Vidim, že se s tim dá časem docela vyhrát.
3kW 1440ot. 2,2kw je už málo... 2800ot je už na hodně malé věci, na běžné věci v pohodě stačí 1440 ot. na mikro věci mám malý soustruh, to točit na 18ce je jako jít na komára s bazukou...leda tak točit něco v kleštinách... 3kW motor 2800ot s měničem to podle ně bude dávat jen velmi ztuha...
jarra
2. 6. 2016, 8:04
Borin píše:
Ale ty otáčky si přece zmením v převodovce ne? Takže i těch 2800ot, který by točil ten 3kw motor si můžu zpřevodovat do pomala na větší součásti, akorát bych menusel počítat s tím, že je to /2 nebo se pletu? Tohle mi není pořád jasné. :(
Borin
jarra píše:
Borin píše:
tak je tam propastný rozdíl v krouťáku vzhledem k počtu pólových nástavců v motoru. Záleží na tom, jestli to máš na šmrdlání, nebo produktivní práci... já dělám menší věci, ale i tak je cítit lehký pokles výkonu, když beru třeba 5mm z 50ky kulatiny, což by motor 2800ot nedal...
proč by to ten motor nedal? přece u toho rychlejšího motoru můžeš zařadít poloviční převod a jsi na tom s krouťákem i s otáčkama na stejno jako u toho 4pólu... samozřejmě nemůžeš hnát 2pól na 25Hz a chtít po něm to samé.. jako po stejně výkoném 4pólu na 50Hz.. obecně bude lepší vícepólový motor, pokud bych kupoval nový volil bych ten, ale pokud má někdo ten 2 pól tak ho přece zbytečně nevyhodí a nebude shánět 4pól když v kombinaci s převodovkou docílí v podstatě toho samého
