pavlaxy
10. 6. 2016, 11:38
Hezké revolverování :D
hlavně odebrání hotového dílu
:P
kenda
11. 6. 2016, 3:58
t256 píše:Se drevem neni zadny problem. Ja to tak taky mel. Vyriznes kruhy z preklizky, slepis k sobe, prisroubujes hridel, osoustruzis/obrousis a mas kolo za par babek. Preklizka je tvarove stala a ani po case jsem nepozoroval zadne opotrebeni.
Gumu si bezne nechavam nalisovat na takove mensi valecky, dela se to pod velkym tlakem a musi na to byt forma. Pro 1ks se to IMHO nevyplati.
každopádně pogumovaní lepší. pas líp drží, a pokud brousíš na kontaktním kole mín se vylamujou zrna, páš má větší životnost a hlavně každej pás je nekde spojenej a pokud tam tu gumu nemáš tak v místě toho spoje to kope a jednou za otočku ti to udělá hlubší brus než jinde a při finišování jemnějším brusivem si tím můžeš přidělat dost práce navíc.
S železem jak s plastelínou :-)
http://kislingerknives.blogspot.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
t256
12. 6. 2016, 9:25
Pokud brousis na kole, bude guma urcite lepsi. ja mel brusku ve stylu tohoto http://www.amipe.cz/editor/image/produk ... zek_76.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; tam se na kolech nebrousi,
Jan Danda
12. 6. 2016, 3:48
Když se zapomene dát za ,,g2,, ,,g1,, a začne se frézovat rychloposuvem. :D
Zbýňa
14. 6. 2016, 8:46
Trapézovej šroubek s maticí do soustruhu. A repase nožovky s nožovým suportem.
hotovej šroubek s maticí
broušení
broušení
soustružení šroubu
soustružení šroubu
frézování matice
frézování matice
přerovnání nožovky
přerovnání nožovky
pavlaxy
14. 6. 2016, 9:32
Nádhera i broušení ...
:D :P
almac
15. 6. 2016, 10:24
to Zbýňa:
fotky výroby samozřejmě krásné, jak samotné fotky, tak stroje i postup výroby. Je vidět, že víš, co děláš. Sám teďka vyrábím přísuvovou matici z bronzu s TR18x4-LH, nyní ve stádiu vrtání díry pro trapéz závit (budu dělat na soustruhu, pak teprve se přeřízne, ohledně vymezování vůle). Šroub budu dělat z polotovaru 1000mm dlouhého, je objednaný, ještě nedorazil. Zůstane zbytek, tak na něm udělám flexou hranky a zkalibruju jím pak závit v matce.
Šrouby do nožovky jsem dělal před vánoci, ten samý tvar, co máš Ty. Měl bys je ale zušlechtit, aby se moc neomačkávaly a vydržely déle. Zušlechtění jsem dělal nakonec, materiál byl 12 050.0, takže červený žár, voda, popuštění do modrého žáru (odhadem tvrdost 30 HRC). To samé bych Ti doporučoval s nožovkou, pokud máš ze zušlechtitelného materiálu, udělal bych to dodatečně + popustit. Šrouby, které na ní jsou, už dokážou tu nožovku ohnout do plastické deformace (částečně ji deformovat a ztratí se rovnoběžnost, pak to nesedí na nožovém suportu. Zároveň ji zespoda nebude tak omačkávat západka úhlového nastavení. Tu jsem taky už dělal, poté, co jsem ji vyrobil měkkou, musel hned zakalit - omačkávalo se to - podobné zkušenosti se západkou zde již prezentoval Tumlík). A
SN 20, SM 16 B, FN 25
Zbýňa
15. 6. 2016, 2:27
Zušlěchtění by byla určitě fajnovost a u šroubů který jsou z 12050 proč ne, ale u repase nožovky kde nevim přesně z čeho je, je to pasé. Nicméně na původním originálu šrouby ani nožovka kalený nebyly a i na mém soustruhu jsou originál díly z měkoty, takže bych v tom na dalších třicet let problém neviděl. :)
almac
15. 6. 2016, 2:54
samozřejmě Ti to nenutím, psal jsem jenom, jak jsem to u šroubů dělal já a nožovku, kdybych ji dělal, bych to taky zušlechtil. Pec ani teploměr nemám, tak to všechno dělám nouzově plynovým plamenem anebo ve žhavém uhlí a od oka (bohužel) - proto píšu o napouštěcích barvách, u malých věcí se ale zatím daří. A.
15. 6. 2016, 5:09
a šrouby se dají koupit už horové :-)
Martinhora
15. 6. 2016, 5:15
Dnes jsem konečně po dvouměsíčním utrpení způsobené těžkou operací dokončil a zprovoznil pětilistou hlavu. Byly dokonce provedeny i trhací zkoušky na profi zařízení a vše dopadlo OK. Koho to zajímá tak více na http://www.gmheli.cz
pavlaxy
15. 6. 2016, 5:20
15. 6. 2016, 6:02
pavlaxy píše:
478_1 10-9 upínací šrouby s nákružkem a čípkem.pdf
nebo takto
http://eshop.killich.cz/signys?action=P ... GENUMBER=1
15. 6. 2016, 6:06
Martinhora píše:Dnes jsem konečně po dvouměsíčním utrpení způsobené těžkou operací dokončil a zprovoznil pětilistou hlavu. Byly dokonce provedeny i trhací zkoušky na profi zařízení a vše dopadlo OK. Koho to zajímá tak více na
dal sis tam blbý odkaz :-)
http://www.gm-heli.cz/
Pepa z depa
15. 6. 2016, 8:03
Martinhora píše:Dnes jsem konečně po dvouměsíčním utrpení způsobené těžkou operací dokončil a zprovoznil pětilistou hlavu. Byly dokonce provedeny i trhací zkoušky na profi zařízení a vše dopadlo OK. Koho to zajímá tak více na http://www.gmheli.cz
.. opět klobouk dolů, krása. A přeju, ať se dáš rychle dokupy po operaci a zdraví dál slouží.
Zpět na „výrobky a obrobky“
