JAK VYROBIT
fred
12. 5. 2016, 7:31
Dobrý den, můžete mi prosím poradit, jak vyrobit plechovou kouli a následně vypálit grafiku pomocí plazmy? Děkuji
12. 5. 2016, 8:24
už se to tu řešilo asi na pěti stránkách ,třeba si někdo vzpomene.
GeeSnake
12. 5. 2016, 8:44
Už zase jeleni.........kýč jak prase, tedy jelen.
Jelen na hrad! (ehm.....teda na vrata)
martasg1
20. 5. 2016, 12:30
Normálně... koupíš železnou tunovou kouli :) čím větí tím lepší.... a pak pálíš a pálíš a pálíš až vypálíš a je to :)
Ne teď vážně, viděl jsem hodně videí jak se na soustruhu tvarují za tepla a nebo i za studena obruče a polokoule z plechu.
Zkus hledat na youtube jak se vyrábí třeba ráfky na kola, prostě se to lisuje za stálého protáčení materiálu mezi dvěma lisovacími hlavami. Ty hlavy určují potom poloměr vylisovaného předmětu.
Možná by to šlo dělat i v amaterských podmínkách nějak.
A nebo se to dá udělat úplně jinak :) ale to já nevím jak :lol:
Ferda mravenec a někdy brouk Pytlík :)
Habešan
20. 5. 2016, 9:47
QNX
20. 5. 2016, 10:48
Polokoule je ideální tvar na tváření výbuchem. Ideálně z nějakého hlubokotažného plechu a plech zafixovat stahovacím rámem. Z prostoru pod plechem je nutné odsát vzduch, nebo udělat odvzdušňovací otvory. Jinak to v dutině stlačí vzduch a pak to prohne plech na druhou stranu. Když se forma namaže, tak to dokonce ten olej zažehne a zase to udělá výduť na druhou stranu. Je to docela dobrá zábava :D
Ben Ash
25. 5. 2016, 4:31
Použít jako polotovar vyřazenou nádrž třebe od LPG ale je o dost větší
Per aspera ad astra
WatchManiac
25. 5. 2016, 4:56
QNX píše:Polokoule je ideální tvar na tváření výbuchem. Ideálně z nějakého hlubokotažného plechu a plech zafixovat stahovacím rámem. Z prostoru pod plechem je nutné odsát vzduch, nebo udělat odvzdušňovací otvory. Jinak to v dutině stlačí vzduch a pak to prohne plech na druhou stranu. Když se forma namaže, tak to dokonce ten olej zažehne a zase to udělá výduť na druhou stranu. Je to docela dobrá zábava :D
Tak toto by som raz v živote chcel vidieť :D
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
Habešan
25. 5. 2016, 6:13
Možná by bylo rozumnější hydroformování (tváření vnitřním přetlakem emulze voda-olej).
Princip je podobný, ale je to mnohem, mnohem kontrolovanější a bezpečnější.
(Teoreticky by mělo stačit čerpadlo z wapky a voda bez oleje.)
frewill
27. 5. 2016, 9:44
V IKEA prodávají nerez polokoule, nějaké mísy průměru asi 50cm, dvě svařit a bude z toho koule.
Pepa.cz
13. 6. 2016, 7:24
Mysleli jsi něco podobného
13. 6. 2016, 8:10
Našel jsem tohle ,pro děti super :lol:
Zpět na „výrobky a obrobky“
