Mach3 zvlněný povrch kontury kružnice
Balloo
Příspěvek 16. 6. 2016, 2:29
Zdravím Vás,
Pánové mám problém na jedné ze svých mašin.Pro představu přikládám foto,omlouvám se za kvalitu,ale z povrchu je zřejmé o co jde.Při frézování kružnice,nebo jakéhokoli modelu,který není pravidelný (obdelník,čtverec) vychází povrch zvlněný,vlnky jsou pravidelné pouze ve směru os x a y je povrch lepší,ale ne dokonalý.
Konfigurace stroje:
Celolitinová konstrukce hmotnost 320kg
Zaškarbané rybiny
Kuličkové šrouby+předepnuté matky
Krokové motory 12Nm
Smoothsteper
Mach3
Kontrolované vůle rybin,vůle šroubů,nastavená konstant velocity,g code ve formě g2.....,zkoušel jsem i EMC2 a vlnky se překrývaly s frézováním na machu.
Nemáte nějaký nápad?
Příspěvek 16. 6. 2016, 2:32
nejake smajdani ve sroubu spatne serizene rybiny atd...
dej si tam hodinky uvidis co se deje
rozhodne to vypada na mechaniku
Balloo
Příspěvek 16. 6. 2016, 2:36
Díky za reakci,mě taky nic jinýho nenapadá,ale vůle na stole když zatlačím na pačení,tak neznatelná a vůle v šroubech (stůl se na 50x opakování vrací na nulu jak v ose x,y i z)
Příspěvek 16. 6. 2016, 2:39
kolik stovek je neznatelna
ted se nebavime o pocitech
tohle se musi merit
kdyz by jsi meril vlnky na povrchu tak budes taky treba v 0.02mm odchylce ale stale to bude patrne pouhym okem
Balloo
Příspěvek 16. 6. 2016, 2:45
Zkusím změřit,když jsem mašinu skládal tak bylo vše seřízeno ,že v celém rozsahu pohybu to chodilo 0,01 x a 0,02 y.Zkusím to znovu přeměřit jestli si to nějak ještě nesedlo.Díky za podnět.
Balloo
Příspěvek 16. 6. 2016, 3:34
Problém vyřešen,vadný krokový motor.Když na něho zaťukám drbnou všechny osy,bizardní závada.Díky Robokop.
Zpět na „MACH všech verzí“
