19. 6. 2016, 11:58
Večerní pokus o 1/8" - 6mm redukci:
Nejdřív jsem z toho měl docela dobrej pocit, házivost u výstupu byla cca stovka (což měla 8mm fréza v 8mm kleštině taky), ale na konci tý dvoubřitky byl mezi břity rozdíl tří stovek (při druhym upnutí dokonce čtyř), to je blbý.. zkusim ještě jednu, udělal jsem pár drobných chybek, třeba to dopadne líp.
@packa: zkusim, dík, i když jsem asi to podstatný už nějak odměřil (ten kužel je 30°, že jo?)
Brou, T.
pavlaxy
20. 6. 2016, 11:35
Redukci do velkého sklíčidla vrtačky jsem občas bastlila z ocelového drátu navinutého na malý vrták ...
nakonec to vyrobíš a o to jde ..
:D :P
20. 6. 2016, 11:47
pavlaxy píše:Redukci do velkého sklíčidla vrtačky jsem občas bastlila z ocelového drátu navinutého na malý vrták ...
:D :P
Jo ale tady si hrajeme na stovky ne milimetry , tohle bylo opravdu zcestné :?
Pawelson
20. 6. 2016, 11:59
chtel bych si udelat doraz z gumy,cim ji vrtat a pak zahloubit pro šroub.
20. 6. 2016, 12:09
čím to jde dobře nevím, ale blbě to jde ostrou frézou.. vrtákem to nejde v podstatě vůbec
20. 6. 2016, 12:36
Možná vrtákem do dřeva..
20. 6. 2016, 12:50
zmrazit sněhovým hasičákem stačí trochu fouknout do plechovky :)
pavlaxy
20. 6. 2016, 1:09
Zmrazení funguje i na molitan nacucaný vodou ...
Dělala jsem tak protivětrné kryty na mikrofony ,vrtání plochým vrtákem a vnější povrch rašplí ..
Kleštinky a redukce snad jdou koupit nebo jako výzvu to mohu dělat dokud se nějaká nepovede ...
Ten drát na vrták se musel stejně doladovat dokud to házelo ...
Beru to jako zábavu a kamarádské popichování :D :wink:
Až se mu to povede budu chválit do nebe :mrgreen:
lapa
medaile za lepsi forum
20. 6. 2016, 1:32
Resilo se uz driv http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=53&t=15362" onclick="window.open(this.href);return false; , zalezi na tom, kolik do toho chces dat. Ovsem resi jenom vrtani, ne zahloubeni.
pavlaxy
20. 6. 2016, 2:13
strejda gůgl ... GUMOVÉ dorazy
obrázky
a vypadne jich nepočítaně ...
:D :P
MartasonB
23. 6. 2016, 3:26
frezuju napis na fasádu z extrudovaného polystyrenu, mam v planu to nastrikat aqua sprejem od duplicoloru, nemáte s tím někdo zkušenosti, co to udělá za rok za dva? pršet by na to němělo, nebo jen zcela vyjímečně...
Cjuz
23. 6. 2016, 7:30
Barva mi vždy rychle slezla, polystyrén to nedá z pohledu UV a kvůli povětrnostním vlivům.
Jediné co mi již drží více jak 8 let bylo: epoxid 1200 + barevný pigment.
azamo
23. 6. 2016, 8:07
Reklamky prý používají fasádní barvy .
r4cv
23. 6. 2016, 10:02
mám číslo domu z EPS, farba je fasádna, natreté štetcom. Zatiaľ drží asi 4 roky bez problémov.
24. 6. 2016, 6:26
Další pokus, i se svěračem :), lepší!
Víc tady. T.
Zpět na „výrobky a obrobky“
