Příspěvek 19. 6. 2016, 11:58
Večerní pokus o 1/8" - 6mm redukci:
Nejdřív jsem z toho měl docela dobrej pocit, házivost u výstupu byla cca stovka (což měla 8mm fréza v 8mm kleštině taky), ale na konci tý dvoubřitky byl mezi břity rozdíl tří stovek (při druhym upnutí dokonce čtyř), to je blbý.. zkusim ještě jednu, udělal jsem pár drobných chybek, třeba to dopadne líp.
@packa: zkusim, dík, i když jsem asi to podstatný už nějak odměřil (ten kužel je 30°, že jo?)
Brou, T.
pavlaxy
Příspěvek 20. 6. 2016, 11:35
Redukci do velkého sklíčidla vrtačky jsem občas bastlila z ocelového drátu navinutého na malý vrták ...
nakonec to vyrobíš a o to jde ..
:D :P
Příspěvek 20. 6. 2016, 11:47
pavlaxy píše:Redukci do velkého sklíčidla vrtačky jsem občas bastlila z ocelového drátu navinutého na malý vrták ...
:D :P
Jo ale tady si hrajeme na stovky ne milimetry , tohle bylo opravdu zcestné :?
Pawelson
Příspěvek 20. 6. 2016, 11:59
chtel bych si udelat doraz z gumy,cim ji vrtat a pak zahloubit pro šroub.
Příspěvek 20. 6. 2016, 12:09
čím to jde dobře nevím, ale blbě to jde ostrou frézou.. vrtákem to nejde v podstatě vůbec
Příspěvek 20. 6. 2016, 12:36
Možná vrtákem do dřeva..
Příspěvek 20. 6. 2016, 12:50
zmrazit sněhovým hasičákem stačí trochu fouknout do plechovky :)
pavlaxy
Příspěvek 20. 6. 2016, 1:09
Zmrazení funguje i na molitan nacucaný vodou ...
Dělala jsem tak protivětrné kryty na mikrofony ,vrtání plochým vrtákem a vnější povrch rašplí ..
Kleštinky a redukce snad jdou koupit nebo jako výzvu to mohu dělat dokud se nějaká nepovede ...
Ten drát na vrták se musel stejně doladovat dokud to házelo ...
Beru to jako zábavu a kamarádské popichování :D :wink:
Až se mu to povede budu chválit do nebe :mrgreen:
lapa
medaile za lepsi forum
Příspěvek 20. 6. 2016, 1:32
Resilo se uz driv http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=53&t=15362" onclick="window.open(this.href);return false; , zalezi na tom, kolik do toho chces dat. Ovsem resi jenom vrtani, ne zahloubeni.
pavlaxy
Příspěvek 20. 6. 2016, 2:13
strejda gůgl ... GUMOVÉ dorazy
obrázky
a vypadne jich nepočítaně ...
:D :P
MartasonB
Příspěvek 23. 6. 2016, 3:26
frezuju napis na fasádu z extrudovaného polystyrenu, mam v planu to nastrikat aqua sprejem od duplicoloru, nemáte s tím někdo zkušenosti, co to udělá za rok za dva? pršet by na to němělo, nebo jen zcela vyjímečně...
Cjuz
Příspěvek 23. 6. 2016, 7:30
Barva mi vždy rychle slezla, polystyrén to nedá z pohledu UV a kvůli povětrnostním vlivům.
Jediné co mi již drží více jak 8 let bylo: epoxid 1200 + barevný pigment.
azamo
Příspěvek 23. 6. 2016, 8:07
Reklamky prý používají fasádní barvy .
r4cv
Příspěvek 23. 6. 2016, 10:02
mám číslo domu z EPS, farba je fasádna, natreté štetcom. Zatiaľ drží asi 4 roky bez problémov.
Příspěvek 24. 6. 2016, 6:26
Další pokus, i se svěračem :), lepší!
Víc tady. T.
Zpět na „výrobky a obrobky“
