propojení Linuxcnc a W10
21. 6. 2016, 7:20
Na linuxu musis mit nainstalovany ssh server
sudo apt-get install openssh-server
Pak se tam da prihlasit pomoci jmena a hesla uzivatele ktereho na tom pocitaci pouzivas
jirkam
21. 6. 2016, 8:00
Super. Dík.
Zrovna jsem se chtěl zeptat proč mi to odmítá přístup.
Díky moc.
milan584
22. 6. 2016, 5:40
jirkam píše:sambu mám a sdílím na W10.
To mi do teď chodilo a nevím proč přestalo.
Proto bych rád někoho kdo by byl ochoten se tady stavit a nastavit to tak aby to chodilo jak má.
Já tomu moc nerozumím. a síťovinám vůbec.
díky moc.
V poslední sambě (4) je už natvrdo zakázaná direktiva security = share - takže pokud jsi jí používal a updatoval, tak po posledním update (tuším tak měsíc nebo dva zpátky) to samozřejmě lehne.
musíš tu direktivu zakázat a nastavit s hesly podle aktuálního man.
Prostě "share" už nebude a není - tečka, konečná.
http://serverfault.com/questions/470650 ... lic-shares" onclick="window.open(this.href);return false;
milan584
22. 6. 2016, 5:50
robokop píše:Oni zamerne meni updatama detaily v protokolu a delaji to tak ze to prestane chodit se sambou ale s windows serverem ne
tohle je problém mezi židlí a klávesnicí :wink: - ne mezi sambou a w10
desítky s poslední sambou běží, není problém.
Problém samozřejmě je, pokud někdo doposud nezaregistroval jiné direktivy a verze (protokol) - to, že aktuálně je samba 4.2.0 a ne CIFS (SMB1) z roku 1996 :mrgreen:
22. 6. 2016, 5:54
o to nejde
jde o to ze si koupis NAS diskove pole se sambou za 100 litru kde muzes max naklikat hesla uzivatelu a sdilene slozky
a pak ti kazdej xtej update windows prestanou widle videt to pole
a cekas az a jestli vubec se vyrobce pole uvazi udelat update
pricemz celou tu dobu nemuzes ke svejm datum
kdyz na ty siti mas jeste apple tak je to uplne dokonaly
milan584
22. 6. 2016, 6:28
robokop píše:o to nejde
když už chceš diskutovat o synology :wink: tak jediné, co lze dodat - přesně to samé, co jsem napsal o kus výš - největší problém je obvykle mezi klábosnicí a židlí.
neb i v synology se (jak překvapivé) musí zvolit vhodná verze samby v tom modulu pro sambu.
Víc nemám co dodat - mě ( a nejen mě) samba (4) funguje, i včetně té truchlohry typu W10.
22. 6. 2016, 7:48
Synology to nebylo
Ted si nevzpominam presne ale vim moc dobre ze to v urcitou chvili neslo resit tudiz bylo nutne cekat na zaplatu od vyrobce
Nedopadl jsem tak pouze ja ale spousta lidi na diskuznich forech na tom byla uplne stejne takze to bylo resitelne budto cekanim nebo cracknutim pole a instalaci vlastni verze firmware ani na jedno nebyl cas
jirkam
22. 6. 2016, 8:26
Ahoj.
sudo apt-get install openssh-server funguje na poprvé.
díky moc.
jirka
