Díky! Bohužel opět bez specifikace max. točekpacka píše:ještě keramika tady..
Vřeteno ATAS - výměna ložisek - postup
tak já to tak pochopil.. třeba to myslel fmodel jinak..
jinak ty keramický takhle malý budou někde k 50000ot alespoň když to porovnám s katalogem a rozměrama co mám tady.. toho bych se asi nebál a jak píše Packa za ty prachy to klidně zkus..
Tak jo, zkusim, díky!
Místo 6003 si můžu vybrat (tj. sedí vnitřní průměr):
Jak řešit ty mezikroužky, to musí bejt asi docela dost přesný, počítám?
Děkuju, T.
- keramické ložisko 6903-2RS/C (17x30x7 mm) (120,00 Kč)
- keramické ložisko 6803-2RS/C (17x26x5 mm) (170,00 Kč)
- nerezové keramické ložisko S 6700/C (10x15x3 mm) (95,00 Kč)
- keramické ložisko 6700-2RS/C (10x15x4 mm) (95,00 Kč)
- keramické ložisko 6800-2RS/C (10x19x5 mm) (95,00 Kč)
- keramické ložisko 6900-2RS/C (10x22x6 mm) (95,00 Kč)
Děkuju, T.
podle mě by to neměl být problém na mazloj vytočit , samo že na jedno upnutí vnitřek i povrch a lepit loctitem a za mokra složit a lehce proklepnout gumovou paličkou a znova přetáhnout . samo postupně zaběhnout
Včera jsem vytočil redukci pro horní (dolní?) ložisko místo původního 6000Z, to umim celý vyměnit sám, tak jsem to chtěl vyzkoušet zatim v kombinaci s původní 6003Z na druhý straně, pro představu. Moc dobrej pocit z toho nemám. Sesadil jsem to, poklepal (zvonem na odpad, hehe, gumovou paličku nemám
), nechal docela dlouho běžet na 120Hz, zase poklepal a utáh, ale už při těhle točkách z toho lezou divný zvuky a nijak se to zatim nemění.
https://youtu.be/l9G6JAWp2wE
Nevim, jestli to může bejt tou redukcí (přecijen je dělaná na mazlovi, i když mám pocit, že dopadla docela dobře) nebo jestli jsem přecenil ty ložiska. Tydle malý jsem si koupil dvě, každý se v ruce točilo trochu jinak.. btw. do obou ložisek jsem stříkl trochu WD-40 PTFE maziva.
T.
T.
to bude těmi levnými ložisky
říká se : z hovna byč neupleteš-
a tady to platí dvojnásob.
Pak jestli by ty ložiska jeli jakš takš, tak si je dodělal tím WD
Proč lidi všude serete to WD, diť je to jenom předražená nafta.
jj ,jen skoušej a odřáchneš si vřeteno. měnič tě nepoučil ?
ještě si asi neviděl rozbytej blok motoru od ložiska, co ?
naprostý souhlasKvako1 píše:to bude těmi levnými ložisky
říká se : z hovna byč neupleteš-a tady to platí dvojnásob.
Pak jestli by ty ložiska jeli jakš takš, tak si je dodělal tím WD![]()
jj ,jen skoušej a odřáchneš si vřeteno. měnič tě nepoučil ?ještě si asi neviděl rozbytej blok motoru od ložiska, co ?
kolečko litinových střepů z pravítka a stolu- tenkrát mě zachránil podavač mezi mnou a frézou
ložiska co tam patřily stály 3700 kus tak jsme tam daly ložisko za 200 kč , běželo to 10 minut a pak z toho bylo 65000 za opravu
jo a to WD pro mě taky není mazivo!!! to je leda tak na hemeroidy.
to je to setreni koruny i kdyby to melo stat deset tisic
u toho atase se to ale moc nepocita
tam nikdy nebyli vretenovy loziska
vlastne to vubec nema ulozeni jako vreteno proste je to obyc motor s klestinou
Taky si myslím, že s tím WD jsi neudělal dobře. Přípravky WD jsou určeny na pomalu se točící (pohybující) se součásti, jako panty a pod. Obsahují rozpouštědla a na rychle se točící součásti jako ložiska, nejsou vhodná. Dá se "rozpohybovat" ložisko, ale u rychle se točícího stroje by mělo následovat přimazání speciálním mazivem na ložiska a to pouze pokud není možné ložisko bezprostředně vyměnit za nové. Kvalitní ložiska mají "celoživotnostní" náplň maziva a není potřeba je přimazávat, tedy aspoň ty zakrytované.
ja chtěl jenom poukazat na to WD a podezřele levné ložiska.
WD opravdu ne ať je jakékoliv. Papír snese všechno a pořád je to jenom nafta.
Ložiska je jedno jaká značka, pokud u něj neuvádí parametr tak je to jenom o pruser.
pokud se ložisko zadře, nedejbože praskne teplem tak v nejlepším případě vydře to lůžko v bloku motoru.
u silnějších motorů to může roztrhnout celý blok, tady to asi nehrozí ,ale i tak by mi bylo líto ,kůli nějaké stokoruně oddělat to vřetýnko.
kvalitní vazelína v dílně je základ. dá se koupit i male množství 50g a podobně..
Je to několik věcí dohromady a to kruhovitost otvoru ( nelisovat, ale použít základy fyziky ,tzn teplo ,chlad jinak hrozí vznik otřepu což je ve finále šišatá díra) správný přesah ložiska jinak dojde k deformaci kroužku a zmenšení vůle montáž viz předchozí v závorce. Správný mazací tuk na vřetenová ložiska a jeho správné malé množství . No a přesnost ložisek alespoň P3 .
WD-40 je firma, nemyslim, že je to vše to samý. Toto je speciální teflonové mazivo, použil jsem ho na doporučení prodejce ložisek (před montáží bych je přimazal teflonovým sprejem, časem sem možná dám výcuc z celé naší konverzace).
Nejde mi o to ušetřit korunu nebo stovku, klidně si nechám poradit, ale bylo by fajn, kdybyste začali od zadání. Je to experiment, jsem připraven to zabalit, pokud se to ukáže jako nesmysl.
Ložisko nebylo potřeba lisovat, při nasazování jsem použil fyziku ze závorky, teď šlo stahnout (chci tam ještě zkusit to druhý) celkem lehce dokonce i bez fyziky, asi se tam dostalo trochu maziva.
já na ložiska používám chladící spray jde to uplně luxusně když se ložisko zamrazí
