bobíkovo CNC
shaggy
Bobik co to mas za stul ten ke fakt pekny vlastni vyroba??
bobik
Stůl je zhotoven z broušené desky pro formy. Síla 27mm z materiálu 1.1730 stála tak 5000Kč. A dalších 5000Kč stálo zhotovení drážek.
bobik
Tak jsem zkusil frézovat tříbřitou 0,5mm válcovkou do nerezu 17 240. Vyhruboval jsem to šestkou a dvojkou, na čisto 0,5. Drážky jsou široké 0,6mm do hloubky 0,4.
Průměr tvárnice je 12mm. Točky frézy 0,5 18000, posuv 70mm/min. Hloubka špony zbabělých 0,01. Chtěl jsem mít pěkný povrch bez schodů po hrubování, tak jsem dno přefrézoval po obrobení boků 0,5 frézou, bohužel po půl hodině frézování na maximální otáčky se mi vřeteno teplem prodloužilo a konečná špona byla trochu větší, než jsem plánoval. Odhaduji 0,03. Fréza to zvládla ale povrch nic moc. Měl jsem na to myslet a zvednout nulu o 0,02mm. Jenomže tohle se těžko odhaduje.
bobik
Tak frekvenční měnič vřetene dosloužil po 6 letech provozu. No kdo ví, kolik let kde běhal, než mi ho pupák prodal. Poslední dva roky jsem musel vřeteno při zapnutí měniče roztáčet rukou, když se trochu točilo, tak měnič už pak zabral. Nejsou tam nějaký vyschlý kondenzátory, které by stačilo vyměnit či nějaká taková banalita?
to určitě , ty kondiky vysichají , ale nejspíš kvůli nim odešly i fety nebo igbt , no možná jen zdrojová část , těžko říct.
Může bejt, akorát by bylo bejvalo lepší začít to řešit, když se to začalo loučit, než teď, když už se to rozloučilo (jakej je přesnej stav, co to dělá nedělá?).
bobik
Teď už se to do otáček nedostane. Nějaká snaha tam je ještě vidět. Někdy pomohlo opětovné zapnutí a vypnutí měniče. Myslel jsem, že mi možná odešlo vřeteno, tak jsem ho vyměnil za staré jednokilowatové, měnič přenastavil. Vřeteno fungovalo, bohužel samo se po chvilce zastavuje.
tak to máš ještě dobroušanci na oživení když ještě nějak jede , hlavně ho víc netrap .
pavlaxy
Jak říká Packa a Thomeeque ...
netrápit a opravit
dokud nejsou barevné čmoudíky a zápach spáleniny
je naděje na relativně levnou opravu -kondíky
vyměň je všechny nebo alespoň ty s naprasklou a vyboulenou čepičkou
později hrozí i odchod vřetena
netrápit a opravit
bobik
Koupil jsem si tady dříve měnič Siemens mikromaster jako zálohu právě pro tento případ. Dneska jsem ho zapojil do elektriky, nastavuji motor a koukám jak vůl, ono to lze nastavit jen do 9999ot/min. Teď mám to zkusit nastavit poměrově? Mám motor 18 000ot/min a 2kw a 300Hz, tak nastavím 9000ot/min 1kW a 150Hz. A doufat, že když dám řídící frekvenci 600Hz, tak to bude mít 18 000ot/min a 2kW.
jo on je ten parametr jen pro zobrazení otáček takže si nech zobrazovat frekvenci a není problém.
Siemens Micromaster 420?bobik píše:Siemens mikromaster
To ne. Nastav tam vše podle skutečnosti, RPM nastav na 0 (Nastavení P0311 na 0 způsobí interní přepočtení hodnoty.) a nastav manuálně počet pólů motoru (2), jestli to jde. Koukal jsem jen do stručnýho návodu, tam to nebylo, upřesni typ.bobik píše:Teď mám to zkusit nastavit poměrově?
POZNÁMKApacka píše:jo on je ten parametr jen pro zobrazení otáček takže si nech zobrazovat frekvenci a není problém.
Vložení této hodnoty je naprosto nezbytné pro kompenzaci skluzu.
T.
bobik
Díky klici za pomoc. Mám měnič 6SE3217-3DB40. Manuál nejspíš bude tento:
http://www.elektromotory-soucek.cz/file ... oid=332621
Hm, manuální nastavení počtu pólů jsem tam nikde nenašel, ani to, že máš nastavit RPM=0 pro automatický přepočet, tak nevim.. Asi bych zkusil nulu a autokalibraci (ta se má udělat při jakýkoliv změně štítkových údajů motoru), třeba si s tim nějak poradí.
pokud otáčky vřetena přesahují těch 9999 tak to nech na max co to jde a ničemu to nevadí nastavovaljsem už dost těhle měničů , automatické nastavení většinou dává nesmysly , hlavně musís dobře nastavit odpor vinutí !!
